Endrohr am original Auspuff ändern
    ich hätt da mal ne Frage an euch. Und zwar: darf man am original Auspuff das Endrohr entfernen und ein anderes
    zweck´s Optik anschweißen? Hab da nämlich in meiner Halle noch so Auspuffendrohre vom VW Käfer und wenn man
    so eins ein bisschen anpasst und an den original Pott anschweißt macht das schon was her. Hab das mal so mit der Hand
    angehalten und ich finde das sieht ganz gut aus. Stelle nachher mal ein Bild ein. Die Frage ist halt nur darf man das
    So hatte ich mir das ungefär vorgestellt
  • Fraglich ist dann nur noch, wie im Fall der Fälle das Hinterrad demontiert werden soll, wenn da ein Käferendrohr fest montiert im Weg hängt. Jedesmal den kompletten Auspuff abzumontieren wäre mir persönlich zu doof. Zudem müsste dann die Auspuffschraube an der Motortraverse herumgedreht werden, damit man nicht die Schraube herausziehen muss, weil die nicht am montierten Hinterrad vorbeipasst. Man könnte dann natürlich auch die komplette Trommel abnehmen, vorausgesetzt es ist genug Platz, um dann das komplette Rad inkl. Trommel am Käferrohr vorbeizufriemeln. Insgesamt also ein nicht nur optisch, sondern auch technisch fragwürdiges Vorhaben.
  • Also Drüberstülpen in der Orginallänge vom Vespa Auspuff Ist nicht bedenklich.
    Wenn du es in der Verlängerten Version Draufmachen will würde ich es Dir empfehlen mit einer Schlauchschelle zu befestigen und das Rohr am Befestigungspunkt etwas einschneiden das du es im Notfall wieder Abmachen kannst wenn es zur ner Reifenpanne kommt.
    Gruß Peter
  • Danke, daß Ihr mir als Neuling meine Frage so super beantwortet habt. Meine Grundgfrage wäre also geklärt. Wie lang
    ich das Endrohr nun lasse werde ich mir dann noch mal genau ansehen, weil es ja schon blöd wäre wenn ich nur wegen so
    nem Endrohr das Rad nicht richtig raus kriege. Danke nochmal und wenn es dann soweit ist stelle ich euch auch ein Bild ein.
