Kein Zündfunke mehr
  • Servus,
    meine PK 50 XL2 ohne E-Starter, 4-Gang Bj. 91 ging unterm Fahren plötzlich aus - das war's.
    Benzinzufuhr klappt, aber kein Zündfunke mehr vorhanden.
    Kerze o.K., an Kabel kann ich keine Beschädigung feststellen.
    Roller zurück in meinen Laden geschoben - keine Ahnung von der Elektrik - da steht er jetzt.
    Hat jemand eine Idee?
  • Heißt "Zündkerze Ok", dass du diese gewechselt hast oder schaut die einfach noch ganz gut aus ;)
    Wenn du die Kerze rausdrehst, in den Stecker steckst und das Gewinde an Masse hältst musst du beim Kicken (Zündung an!!) nen schön baluen Funken sehen.
    oder man baut gleich einen Kerzenstecker von Louis mit Sichtfenster ein (hab ich mir gegönnt):
  • Habe das selbe Problem..
    kann man eine Kerze ohne sie auszutauschen iwie testen (widerstandsmessung o.Ä.)?
