Neu-Reifen Profiltiefe
    ich habe heute meine Reifen gewechselt.
    Hatte hinten nur 0,5 mm und teilweise minus mm.
    Also VR nach hinten, hat 3,4 mm, und neuen Reifen nach vorn montiert.
    Dabei fiel mir auf das der Neureifen Michelin S1 nur 4,5 mm hat.
    Wenn ich da an Autoreifen mit 8 mm denke.
    Ist die Profiltiefe für einen Neureifen normal oder ist das nur bei dem Modell so?
    Ich glaube den abgefahrenen habe ich auf 1000 km von 2,5 auf 0,5 mm reduziert.
    Fahre Cosa 200 und 90% Landstraße 85-90 km/h.
    ciao jok
  • Hallo Jok
    Motorrad / Rollerreifen haben weniger Profil als Autoreifen.
    Dafür ist die Grenze der Abnutzung bei Motorradreifen geringer ( 1mm)
    Bei Autoreifen muss man bei mehr als 2 mm die Reifen wechseln.
    Nimm lieber den neuen Reifen nach hinten!
    Dann sind beide, wenn der hintere wieder abgefahren ist, gleich verschlissen und das ist besser für deine Sicherheit!
    Ich hab das immer gemacht und das funktionierte immer sehr gut
    Gruß Björn
  • Laut Gesetz bei Fahrzeugen minimal 1,6 mm.
    Egal ob Moped oder PKW.
    Vorderreifen halten bei mir 2-3 mal solang wie hinten.
    Das wäre schon Zufall wenn beide gleichzeitig blank wären.
    ciao jok
  • nachts ist es kälter als draußen
    minimum motorrad 1,0 mm , pkw 1,6mm mindestprofil.
    würd mir mal heidenau reifen zulegen, die haben in irgendnem scootermagazin die langlebigkeit gewonnen bei sehr guten haftwerten.
  • Würde aber den K61 nicht empfehlen, wenn man auch mal bei Nässe fährt.
    Gerade bei dem nach den Berichten so undefinierten Vespafahrwerk ist der mit seinem Grenzbereich sehr tricky. Er kommt halt spät, aber dann richtig.
