Setupfragen zum Original Tuning
  • Hallo an alle Leser,
    ich möchte meine Px200 mit den Originalkomponenten tunen,
    wer hat das schon gemacht, wie war das Ergebnis?
    Wer hat welche Kupplung verbaut, und was für eine Übersetzung?
    hat irgendjemand die Leistungssteigerung eingetragen bekommen?
    kommt jemand von euch aus dem Raum Freiburg - Müllheim?
    Gruss Manuel
  • Ja, dachte mit Eintragen eigentlich an die Mehrleistung sofern es diese gibt, einfach um auf der sicheren seite zu sein.
    hast du Originaltuning gemacht? wie ist es bei dir geworden?
    Gruss Manuel
  • Uiui, super Thema, sowas will ich auch im Winter angehen...
    Hab grad nich so viel Zeit zum lesen, aber die Anleitung schaut echt spitze aus!
    Nur steht da am Anfang: Vorraussetzung 12PS-Zylinder. Hmm, was macht man nun in meinem Fall mit nem 10PS-Zylinder ?(
    einen 12PS Zylinder besorgen und einbauen :D
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Was für Infos brauchst Du um eine 2mm starke Fußdichtung zu bauen?
    Ok, fangen wir mal von vorne an bitteschön, einmal für Motor-Newbs jubel
    Was ist eine Fußdichtung???
    Mit so komischen Namen kann ich einfach derzeit noch nix anfangen :D
    Also nochmal: Abdrehen des Zylinders ist kein Ding, wenn wie ich annehme die Fußdichtung unten im Zylinder sitzt (wegen dem Namen), soll ich diese also ersetzen duch ne höhere?Oder da was passend "reinmachen"? Oder wie oder was? Und was mir bei der Vorstellung schonmal garnicht in Kopf geht: was bringt das?
    Also den Zylinder dreh ich oben ab und unten setz ich das dazu, hmmm :wacko:
    Sorry, aber in die Tiefen des Motors werd ich wohl erst im Winter vordringen, und dabei sollt ich zumindest einigermaßen wissen, was ich mache :whistling:
  • durch die dicker fußdichtung (fudi) hebst du den zylinder an und änderst damit die steuerzeiten des motor geringfügig.
    wenn ich mich recht erinner dicker fudi = mehr drehmoment und kodi= mehr drehzahl oder wars anders herum?
    greetz sain
    "Shes my life, shes so bad Shes the best ride I ever had" :love: :love:
    im normalfall ist das die dichtung zwischen zylinderfuß und Motorblock
    die dichtung muß die stärke haben die du vorher am zylinder abgedreht hast (bsp 2mm am zylinder oben abgedreht ,must du eine 2mm fußdichtung unten beilegen >> muß entweder in den einschlägigen shops bestellt werden >> teuer oder selbst schnitzen :thumbup:
    verwendest du zusätzlich eine langhubwelle sollte eine 1,5mm FUDI untergelegt werden das sollte manaber erst durch messen der QK herrausfinden ob das überhaupt nötig ist
    [/quote]was bringt das?[/quote]
    durch das höhersetzen bzw abdrehen oben am zylinder änderst du die steuerzeit >> sprich die einströmzeiten bzw Auslaßzeiten in der das benzin-luftgemisch bzw das altgase einfließen kann
    dadurch änderst sich die leistungscharakteristik >>>mehr leistung :thumbup: bei höheren Drehzahlen
    eine gute o-Tuninganleitung gibts hier
    ps hätte da einen guten 12PS zylinder günstig abzugeben :whistling:
  • Guten morgen
    Wie immer ........sehr schnelle und kompetente Hilfe.
    Aber mal ne andere Frage.Geht das auch bei meiner PX 125 ????
    Würde sie auch gerne ein wenig modifizieren.Dabei geht es nur um ein wenig mehr Drehmoment für die Stadt(Alltagsroller)
    Gruß Rene
  • Also den Zylinder dreh ich oben ab und unten setz ich das dazu, hmmm :wacko:
    Hier mal ein Zitat von Fettkimme aus nem anderen Treat.Beachte bitte den Kopf abzudrehen, nicht den Zylinder. :D
  • Gute Infos, Rally du hast ne PN.
    Muss ich eigentlich den ganzen Motor spalten, um das abzudrehen/Fudi reinzumachen/ O-Tuning zu machen?
    Denke, in 2 Wochen damit anzufangen und will das möglichst zügig über die Bühne bringen, brauch ich irgendwelche Ersatzteile wie Motordichtungen oder sowas?
    Nur ne kurze Anmerkung: Lies Dich doch bitte erst mal ins Thema ein, oder lass es gleich bleiben.
    Der Motor muss komplett auseinander und Du solltest auch mit Dremel und Fräsern umgehen können.
  • Du solltest auch mit Dremel und Fräsern umgehen können
    :D
    Keine Angst, ein wenig handwerkliches Geschick bringe ich mit.
    Einlesen werd ich mich die Tage, ein Kumpel kann Zylinder+Motor in seiner Firma quasi exakt auf Maß bearbeiten mit ner 5-Achsen-Maschine.
    Für sonstiges oder wenn was nur zu aufwändig zu machen wäre, muss wohl ein Billigdremel herhalten.
    Insofern gilt dann wohl, wenn klar ist, was zu tun ist, sollten wir das hinbekommen.
    Irgendwann ist eben immer das erste Mal, wenn man den Motor zerlegt... Dichtungen müsst ich eh mal wechseln, weilse bisserl saut und dann kann ich das auch gleich mitmachen. Mit Motoren hatt ich bisher halt noch nie was zu tun...aber das kann man ja ändern!
    Und bei eventuell wahrscheinlich auftretenden Fragen/Problemen hoffe ich, hier auch ein paar brauchbare Antworten zu bekommen :gamer:
    Die Frage des Motorspaltens hab ich gestellt, weil mir ein Vespabekannter verklickert hat, man könne an Kolben und Zylinder ran, ohne alles zu zerlegen.
    Joar, nu weiss ich also, dass ich mir gleich nen Satz neuer Dichtungen besorgen muss, wenn ich das richtig verstanden hab.
    aber irgendwie hab ich auch das Gefühl, dass sich grad Vespav501963's Thema missbrauche:whistling:
  • An den Zylinder und den Kolben und an den Vergaser kommst Du ja auch so ran, nur zur Bearbeitung von Einlass und Überströmern musst Du halt den Motor öffnen.
    Neue Simmerringe, Lager und Motordichtungen würd ich auf jeden Fall machen, genauso wie das Schaltkreuz.
  • Muss ich für das originaltuning ne Langhubwelle verwenden?
    ist die Langhubwelle immer ne REnnwelle, oder gibts die auch als normale welle?
    Gruss Manuel
  • BITTE lies Dich doch erst mal intensiv in das Thema ein.
    Die Ausführung vom Freakmopped lässt eigentlich keine Fragen offen.
    Das ist ne ganz klare und deutliche Anleitung.
    Hier noch einmal der Link:
    Ausdrucken, mit auf's Klo nehmen und ausführlich Studieren.
