Hat jemand Erfahrung Backe mit Klappe?
  • Hallo...
    Hab neulich bei SIP mal ne PX Seitenabdeckung mit Klappe entdeckt... zum Verstauen von Werkzeug, Proviant und Regenjacken oder sonst was...
    Hat da jemand Erfahrungen mit? Taugt das Ding was?
    Und wie wird das dann befestigt? Muß viel geflext und geschraubt und gebohrt und umgebaut werden, was?
    SIP Artikel-Nummer 75148000
    Gruß Micha
  • Nee, keine Erfahrung, ABER VERMUTLICH wird es sich damit so verhalten, wie mit der originalen PX-Backe: Wird einfach gesteckt.
    Natürlich kannste dann das Reserverad knicken, ebenso wie die Halterung dafür und die Batterie (falls vorhanden).
    Edith meint noch (ist sich aber ncith sicher), dass die Reserveradhalterung der PX geschraubt ist... Da muss dann also nix geflext werden.
  • Der Reserveradhalter der PX ist fest am Rahmen verschweißt.
  • Moin
    Jau, die Reserveradhalterung ist geschraubt. Wenn allerdings darin eine Batterie steht, muss du dir was anderes einfallen lassen, damit du eine Batterie dabei hast.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Edith Lese gerade den Beitrag vom pkracer. Gibt es da zwei Ausführungen?
  • Bei der PX ist unter der linken Backe serienmäßig eine Konstruktion aus Stahlprofilen verschweißt, wo auch Gewindestehbolzen zur Montage des Ersatzrades dran sind.
    Daran verschraubt ist außer dem Ersatzrad der Batteriehalter (sofern Modell mit Batterie) und die halbrunde Plastikabdeckung fürs Ersatzrad.
    Siehe dieses Bild aus der Betriebsanleitung (von scooterhelp.com):
    [IMG:http://www.scooterhelp.com/manuals/VSX1T.manual/068.jpg]
    Abgesehen davon, dass diese Gepäckfachbacken m. W. schon seit längerer Zeit nicht lieferbar sind, muss nach Erfahrungsberichten aus dem GSF für die Montage der Backe der Ersatzradhalter weichen.
  • Hallo
    Eigentlich muß alles weichen, damit das Ding sinnvoll als Gepäckfach zu verwenden ist.
    Ansonsten sind die normalen PX-Backen unten offen. Diese hier nicht - die ist zu! Eigentlich ist die Idee ganz gut...
    Die Batterie muß ins Handschuhfach :wacko: oder anderswo hin...
    Wegen der Montage - Ich glaub ich hab mal ein Bild gesehen, wo an der Backe solche Stahl-Haken befestigt waren, die dann irgendwie an den Rahmen geschraubt oder eingehängt werden in passenden selbstgebastelte Gegenstücke...
    Klingt nach viel Bastelarbeit - Gibt´s da keine seriöse und saubere Lösung :?: ?
    Außerdem hat der Spannungsregler Kühlrippen - und wenn der dann keine Frischluft mehr kriegt... Den also auch woanders hin.
    Naja - werden ja vielleicht fröhliche Bastelstunden
    Gruß Micha
  • Moin
    pkracer
    Logisch du hast Recht. Hatte da was ein wenig mißverstanden. Am Batteriehalter ist ja der Resverradhalter mit dran. Dieser ist geschweißt.
    Habe da alles zusammen gewürfelt, war für mich ein und das selbe Teil.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Moin
    In dem Zusammenhang habe ich eine Frage: Kennt ihr ein Kit bestehend aus Backen, Kaskade und Schutzblech mit VBB Design, welches an die PX anbaubar ist?
    Viele Grüße
    Kalle
  • Ja, es gibt ein Kit mit GFK-Teilen. Optisch allerdings zumindest in meinen Augen äußerst grenzwertig.
  • Außerdem hat der Spannungsregler Kühlrippen - und wenn der dann keine Frischluft mehr kriegt... Den also auch woanders hin.
    Der Spannungsregler hat zwar Kühlrippen, aber er braucht deswegen nicht Fahrtwindkühlung. Den kannst Du lassen wo er ist, auch wenn Du eine geschlossene Backe mit Deckel montierst.
  • Jetzt sagt mir einer bitte mal noch, wie man diese tolle Backe mit Klappe denn montiert?
    Die wird ja glaube ich nicht wie sonst einfach mal eingehängt... Wie kriegt man die an die Vespa dran?
  • @ purpel Woodpecker: Schrauben..... ;)
    schau dir mal die Fotos in deinem Ebaylink an.Die 4 Laschen halten den Spaß.
    Dafür muß der Tank raus und entsprechende Bohrungen gesetzt werden.
    Durch die dann Schrauben gekontert werden.
    nachbrenner .
    Na aber .....Der Name Restetonne ist Programm .. :thumbsup: Auferstanden aus Resten
    Rahmen war ein Geschenk von GSF Jackpott der ihn sonst in die Tonne getreten hätte.
    GSF King Olli hat die Backen gegen ne Kiste Bier getauscht.
    Die alte Rallykaskade hat mir Scootermutant vermacht nachdem er sie aus nem vergammelten Rahmen geschnitten hatte.
    und das riffelblech im Durchstieg hat auch ne Geschichte.
    Is doch schick und passt zur fetten fiesen Scheibe meines Daily Runners :love:
