Motorsetup nach Umbau weiter optimieren
  • Sodale,
    hab das letzte Jahr meine PK 50 XL1 komplett restauriert und dabei auch den Motor überarbeitet und etwas mehr Dampf eingehaucht. Nu denn Zielsetzung war mehr Endgeschwindigkeit, besserer Anzug und Durchzug am Berg. An Komponenten habe ich einen 102erDR, 19er Vergaser mit passendem Ansaugstutzen, 3.00 Primär, verstärkte Kupplung und einen Sito+ ohne Drosselhülse verbaut. :pump:
    Resultat sind ein deutlich besserer Anzug, rennt jetzt knappe 70 auf der geraden. Soweit ok, aber am Berg kackt se ab - und ich wohne im Bergigen. Was kann man noch machen? Etwas mehr km/h müssen doch sicher auch noch drin sein. 75-80 sind voll ok und genug für mich (mit Sito+, Pinascorad und 75erDR waren ja schon die 65 sicher)?
    Was für Tips könnt Ihr mir geben, welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? Andere Kurbelwell? Anderen Puff drunterschrauben? Irgendwas fräsen? Welche, was ?( ...
    Bin für Tips dankbar
    Thanx Tobi
  • Mein DR102 mit 19er, 3.72 und Polle links rennt laut Tacho 80
    Der DR75 brachte mit 16.16 schon echte 70
    Und ich wiege 2 Zentner
  • Kauf dir nen 105er Polini und nen anderen auspuff 2-)
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • im gebirge ist die 3.00 zu lang ...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Sei immer Du selbst mein Sohn
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
  • Wie gesagt, es geht mir mehr um Power an Steigungen, dass da die Luft nicht ausgeht. Und wenn noch ca. 70-75 auf der Geraden drin sind wärs schön! Naja Gebirge ist übertrieben, leicht bergigem. Hab nur keine Lust schon an leichten Steigungen auf 45-50 abfalle. Wenn Ihr vorschläge habt, denn bitte mit Bezeichnung Hersteller oder so, Name vom Puff oder so z.B. .... des wär klasse 2-)
  • Ich greif doch nur wieder auf was schon gesagt war:
    Die 3.00er Primär ist für Steigungen zu lang! Das wäre im Flachland die Adresse. Ein Wechsel auf 3.72 würde dich sicher weiter bringen!
    Zur 3.72 mit den höheren Drehzahlen würde ein Resonanzauspuff ganz gut passen! Bei der Zylindergröße ist die Auswahl mit Sinn jedoch ein wenig beschränkt. In Frage kämen:
    - Der Polini in links oder rechts Ausführung
    - Der LeoVinci SecSys (nur links)
    - Die kleinen Simonini Anlagen (Tailgun = links) oder rechts
    Für alle gilt: In der Bucht auch zu kriegen, meist sogar zu korrekten Preisen!
  • Ok ..... ehh macht es vielleicht sonst auch Sinn, den 102er DR gegen einen 75er Rennzylinder auszutauschen Malossi oder Polini 10Üst oder so????? Oder harmoniert das nicht mir dem 3.00er Primär??
  • Die 3.00er bleibt auch bei 'nem 75er Zyli zu lang für deine Wünsche!
  • Hm, bin ja penetrant .... :gamer: ich habe momentan nicht wirklich Lust den Motor wieder zu spalten! Welchen Zylinder könnte ich denn sonst mit der verbauten 3.00 Primär fahren (und welchen Puff dazu)?
  • Du hast doch schon den 102er drin. Viel mehr macht fast keinen Sinn. Der einzige Versuch wäre 'ne Banane. Ist zwar ein bisschen tricky an der PK, aber nicht unmöglich! Ansonsten ist wirklich nur die 3.72er ein probates Mittel!
    Dabei fällt mir auf: Die meisten die ich sonst gesprochen/gelesen habe geben die maximale Geschwindigkeit der 100+ Zylinder bei umundbei 90 km/h an! Vielleicht versuchst du doch mal 'nen Reso-Puff!
  • Ok, denn muß der Zylinder eben bleiben und such mir erstmal nen neuen Puff! Thanx für die Tips!
    Nick50XL
    Das ist ja auch das was mich wundert! Das ich nur auf 70 komme und immer nur anderes gehört hab. Nu denn schau noch mal nach ner anderen Hauptdüse.
  • schmeiß den Sito runter und hol dir ne Banane.
  • Also die vom MANUEL und die vom VESPARICHI haben fast das gleiche Setup
    Manuel: 105er Polini 19er Gaser Drehschieber Banane 3:00 Üs
    Richi: 105er Polini 19er Gaser Membran Leo banane 3:00 ÜS
    gehen beide auch in der Bergigen Gegend genug Kraft auch in Steigungen, könnte echt nicht sagen dass denen die Kraft in den Steigungen ausgeht
    Aja Üs sind angepasst
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
