  3. Vespa Elektrik
P80x: Blinker und Bremslicht gehen nicht
  • planlos7
  • February 23, 2007 at 18:51
  • planlos7
    p 80 x
    ich habe ein kleines problem bei meiner vespa (bj 81, p80x).
    ich hab sie vor kurzem auseinander gebaut und beim lenker oben drin sind mir ein paar stecker rausgegangen und nun funktioniert der blinker (inklusive kontrollleuchte) und die vorderradbreme nicht mehr...
    hat mir jemand einen schaltplan, wo man gut erkennt, was wohin kommt?
    und mein nächstes problem ist, dass vom tacho eine verbindung über ein schraubgewinde zu einem schlauch im lenker nach unten geht. diese schraubgewinde musst ich zum öffnen aufschrauben. nur leider schaff ich es nicht es wieder zuzuschrauben, da der schlauch zu kurz ist man es ja zuschrauben muss, wenn die lenkerabdeckung noch leicht offen ist. hat da jemand ne idee, wie man das anschrauben könnte und für was ist diese verbindung? hat das nur was mit dem tacho zu tun, weil der funktioniert nur noch wenn man gas gibt, gibt man kein gas geht die anzeige auf 0....
    danke schonmal
  • Chrom
    KÖLN
    Vespa PK 50 XL
    • February 24, 2007 at 19:56
    google ma da findest du bestimmt nen schaltplan! hast verscheinlich die kabel vertauscht. könnte was damit zu tun haben aber was geht auf null ?? die tankanzeige?
  • planlos7
    p 80 x
    • February 25, 2007 at 17:22
    ok danke, die geschwindigkeitanzeige, aber das stört mich eigentlich nicht
  • Chrom
    KÖLN
    Vespa PK 50 XL
    • February 25, 2007 at 18:31
    dann is dass der tachowellen antrieb oder ? musste eigentlich nur wieder reinstecken bin mir aber bei der px nicht sicher
  • planlos7
    p 80 x
    • February 27, 2007 at 13:55
    ok gut, bekomm des nicht dran, ist zwar nur zum schrauben, aber ist einfach zu kurz...
    aber wenn des eh nur für den tacho ist, brauch ich des nicht.
    danke
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • February 27, 2007 at 14:22
    Original von planlos7
    Versuch mal von unten die Tachowelle noch ein Stück durch die Gabel zu schieben. Meist reichen 2-3cm um oben die Rändelmutter an den Tacho zu schrauben.
  • Chrom
    KÖLN
    Vespa PK 50 XL
    • February 27, 2007 at 17:49
    genau dass müsste theoretich funktionieren
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • February 27, 2007 at 19:11
    oder: unten abschrauben und die Welle (samt Hülle) nach oben schieben -> oben am Tacho festschrauben -> Lenderabdeckung draufsetzen -> Welle wieder nach unten ziehen und am Tachoritzel am Vorderrad festschrauben.
    RWBrf
    Einmal editiert, zuletzt von RWBrf (February 27, 2007 at 19:11)
  • RWBrf
    PX 125 E Lusso
    • February 27, 2007 at 19:16
    Vorderradbremse geht nicht - oder Bremslicht geht nicht?
    Überschrift und Text stimmen nicht überein.
    Falls Du das Bremslicht beim Betätigen der Vorderradbremse meinst: Das hat noch nie getan, da der Bremslichtschalter nur am Fußbremshebel sitzt.
    Falls Du tatsächlich die Funktion der Vorderradbremse meinst: Ich würde mal schauen, ob der Bremszug oben am Handbremshebel und unten noch eingehängt ist.
    RWBrf
  • planlos7
    p 80 x
    • February 27, 2007 at 23:14
    ok danke, werds gleich morgen mal probieren.
    mein nur das bremslicht.
  • Didi
    p
    • February 28, 2007 at 18:53
    Hast du eine mit oder ohne Batterie?
    Ich glaube auch, dass der Motor laufen muss fürs Bremslicht.
    Ich versuch dir mal nen Schaltplan zu schicken.
      • 142.5 kB
      • 1,736 × 1,146
      • 759
  • planlos7
    p 80 x
    • March 1, 2007 at 15:42
    Danke für den plan, ist echt genial, da erkennt man wenigstens was...
    kann mir noch jemand sagen, wo ich das blinkerrelais an meiner vespa finde. denk mal das ist kaputt, da die hupe auch nicht funktioniert und ja auch da dran hängt!!
  • Didi
    p
    • March 1, 2007 at 17:55
    Wenn du auf dem Plan die Hupe gefunden hast, verfolge doch mal das rosa Kabel, das hat nichts mit dem Blinkgeber zu tun.
    Blinker und Hupe gehen, wenn du ne Batterie hast, nur wenn die eingebaut ist und funktioniert, Vielleicht ist auch den Gleichrichter kaputt, dann wird die Batterie nicht geladen.
    Was funktioniert denn jetzt nicht, Blinker oder Bremslicht oder beides?
    Und wichtig, Bremslicht geht nur mit Fussbremse.
  • planlos7
    p 80 x
    • March 2, 2007 at 12:13
    also dass bremslicht geht. geht nur nicht bei der vorderrad bremse... aber des ist ja wie ich erfahren hab normal.
    die vespa stand jetzt ein halbes jahr ohne gefahren zu werden, also könnte die batterie leer sein...
    die hupe hat auch vor ein paar tagen noch ganz leise geräusche gemacht und jetzt garnix mehr..
    wie lang muss ich ungefähr rumfahren bis die batterie so voll ist, dass der blinker funktionieren müsste?
  • Stachelbär
    Rosenheim
    P80X--PK50
    • March 2, 2007 at 12:30
    Bau ne neue Batterie rein und alles wird gut. :D Das Bremslicht geht nur bei der Rücktrittbremse.
    Es kommt nicht darauf an wie teuer deine Teile sind sondern was du daraus machst!!
  • chrisman
    Rhein-Main-Gebiet
    PK50 XL 2
    • April 19, 2007 at 22:34
    Original von Didi
    ui, gibts sonen schaltplan auch für ne pk 50 xl2?? das wäre mal super...
    gruß
    christian
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • April 20, 2007 at 15:29
    Es kann auch sein das dein Spannungsregler kaputt ist durch das, dass du mit leerer Batterie herumgefahren bist.
    Hast du auch einen Elestart??
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • Vespa P80X
  • Vespa Blinker
