Soll ich Runterdüsen?
  • king vespa
  • March 27, 2007 at 08:05
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    hallo!
    hab nen 50ér polini verbaut mit nem polini left und nem bgm lufi. vergaser ist der originale, 16/15F nur die hd hab ich auf 72 geändert.
    sie fährt eigentlich gut, aber der lufi schwimmt im sprit, der auspuff ölt wie hanne und die kerze ist schwarz!
    runterdüsen????? oder öl reduzieren in kleinen schritten - ich mische selbst! hat jemand erfahrung mit der kombo???? welche düse fährt derjenige???
    die vespa stottert aber unter höheren drehzahlen nur wenn sie kalt ist, wennse warm ist nicht. zum starten brauch ich den choke früh nur halb ziehen, zieh ich ihn ganz geht sie nicht an.
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • carsten70
    Vespa PX 200 Lusso GS
    • March 27, 2007 at 09:04
    Du mischst selbt, OK, aber 1:50 (also 20 ml auf 1 Liter) oder?
    Vergaser ist in Grundstellung?
    Wenn die Einfahrzeit vorbei ist, ist die 72er zu fett.
    Runterdüsen und Kerze gucken. Schätze so bei 65-68 wird die HD liegen.
    Als Luftfiler reicht der Ori.
  • king vespa
    Zwickau
    • March 27, 2007 at 15:19
    lufi ist schon drauf! der alte war muß, der klingt besser....!:-)
    ja oder besser gesagt 200ml auf 10l.... runterdüsen... o.k., gemisch einfach magerer mischen bringt wohl nix......? sprich z.b. 195ml auf 9,95l
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 27, 2007 at 15:22
    Kleiner Auszug aus der Empfehlung des SCK !
    Reagiert auch gut auf Sportauspuffanlagen von Sito oder LeoVinci. Sollte mit Superbenzin und einer Hauptdüse um ca. 60 gefahren werden (SHB16-16).
    Ergo Düse zu fett auf jeden fall runter Düsen !
    Gruß Moskito
  • king vespa
    Zwickau
    • March 27, 2007 at 18:12
    o.k.! aber wenn bei mir ne 65 original drin war, kann ich doch nicht auf um die 60 gehen.....????
    das wird doch zu mager. ich hab die 72 ´er auch mit gewählt um sie einzufahren, aber das ist jetz vorbei.
    ich hätte da jetzt eher an die größen 66-68 getippt bei meinem shb 16/15F vergaser
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • March 27, 2007 at 18:34
    nee das mit der 60er düse stimmt schon.... du kannst aber auch n 63 reinbaun ...mach einfach mal den zündkerzentest
    die 65er is in den papieren als wahlmöglichkeit angegeben mit ner 63 düse kannste den ori zyli auch problemlos fahren....
  • king vespa
    Zwickau
    • March 27, 2007 at 20:29
    ich hab doch aber kein ori-zyli!und der lufi läßt doch auch mehr durch.... wenn ich jetzt anfang mit ner 63´er düse - mach ich mir nicht den zyli kaputt???? ich muß doch um das kerzen bild zu beurteilen den motor richtig warm fahren und dann auch mal ne längere zeit vollgas......
    oder hab ich was falsch erstanden
    • March 28, 2007 at 00:20
    Die Düsenempfehlung passt nicht wirklich. Ich würd' an deiner Stelle 'ne HD so um die 68 versuchen. Obwohl ein ähnliches Setup bei mir auch eine Saison gelaufen hat?!? Egal, mit 68 bist du schon eher im optimalen Bereich. Ansonsten schau doch mal bei Smallframe-Setup was die anderen so fahren!
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • March 28, 2007 at 00:48
    Original von Nick50XL
    ich frag mich dann warum das dann bei 2 unabängigen shops propagiert wird.....ich mein das mit 68 is auf jeden fall der logik entsprechend richtiger... wieso die auf ne 60er setzen muss doch n grund haben...würde mich mal interesieren
    • March 28, 2007 at 00:53
    Ist sicher 'ne gute Frage. Vielleicht haben die ihre Infos von den Herstellern und die testen sowas noch anders? Ich hab' keine Idee!
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Vespa PK 50s stottert
    • CezaryDesign
    • January 24, 2017 at 10:55
