Simmerringe Vespa PK 50 XL
  • Hallo Zusammen,
    ich habe den Motor meiner Vespa PK 50 XL zerlegt und will nun die Simmerringe ( Sind doch die Dichtungen der Lager ?!) wechseln. Muss ich die Lager dazu ausbauen? Und falls ja kann man die alten Lager wieder einbauen, sie haben erst ca 8.000 km. Ich habe den Motor zerlegt, da er Falschluft zog und Ich die Info bekam, dass es am den Simmerringen liegt. Bitte um Hilfe und Infos dazu, Vielen Dank schon mal vorab.
    Andreas
  • Nein die Lager können drin bleiben , würd jedoch auch wenn sie erst wenig gelaufen haben alle kontrollieren , die Scheibenfedern (Halbmondkeile) von Kupplung und Polrad würd ich immer erneuern ...macht zwar auch nicht jeder aber sicher ist sicher und kosten nicht die welt ...
    desweiteren darauf achten wie rum die Simmeringe drin sind ! Dann sollte alles gut gehen ...
    Kupplungsseitig:
    Polradseitig kurz vorm einpressen:
    Die O-ringe für Schaltwelle und Kickstarter würd ich auch gleich erneuern ...
    Hoffe konnte helfen fürs erste ...
  • Mach mal nen Foto , hast ihn bestimmt falsch rum drin ...
  • Sieht der Simmerring am oberen Rand nur oval aus, oder ist er das auch ?
    Wenn das Lager unter dem Simmerring vollkommen abgesenkt und der Segering eingebaut ist,
    wird der Simmerring eingebaut, bis er unten aufliegt. Mehr geht dann nicht. Wenn er etwas übersteht,
    ist das so. Auf Deinen Bildern sieht es so aus, als ob alles gut ist.
    Wenn das auf den Bildern der neue Simmerring ist und Du ihn so wieder ausbauen willst,
    wird er dabei beschädigt werden.
  • Hallo Volker Danke für deine Antwort! Der Ring ist nicht oval aber er ist von der anderen Seite etwas eingebogen , durch die herausnahmen mit dem Schraubenzieher. Ich hatte ihn das erste mal versucht ohne einzufetten einzubauen, und dachte deshalb will er nicht ganz rein .darum hab ich ihn nochmal herausgeholt
  • Haste denn jetzt das Problem gefunden warum der Simmerring nicht ganz rein ging ? Übrigens fetten bei der Montage würde ich sein lassen ...
  • Hallo cardoc jetzt doch nicht fetten wenn das so richtig ist was Volker geschrieben hat dann ist das ok das der Ring etwas über steht? Also bei mir wollte der echt nicht weiter rein (Lager ist richtig drinnen und siggerring auch)
  • Wichtig ist das die Kurbelwellenwange nicht am Simmerring schleift ! Denn dann hält der Siri nicht lange ...
    Denn die nächste Frage die sich mir stellt ob das Lager richtig montiert ist so das die KW tief genug sitzt
  • Jo sieht so aus ... Wenn es jetzt noch da richtige ist !?
    Falls ja , mit neuen Siri probieren und hoffen das der Motor dann läuft
  • Ja das hoffe ich auch !hab jetzt den lila polini Sir bestellt. Wegen dem richtigen Lager (ich hab das lagerset von sip bestellt kann es sein das ich da ein falsches rein gemacht habe?
