Neue Vespa Großes Problem
    wie die Überschrift schon aussagt, habe ich mit einer V50n italienisches Model ein Problem. Nach ca. 1 Jähriger Komplettrestauration bin ich mit dem zusammenbau fast komplett fertig. Lediglich die Elektrik muss noch angeschlossen werden.
    Da die Vespe sehr fertig war als wir Sie aus dem schönen italien geholt haben wurde sie erstmal komplett zerlegt, zwecks sandstrahlen lackieren etc.
    Nachdem alles Fertig war habe ich einen neuen Kabelbaum nach vorgabe des Alten angefertigt. Am Samstag abend habe ich dann den Überholten Motor eingehängt und alle Seilzüge befestigt. Um 4Uhr Morgens war dann Feierabend.
    Gestern wollte ich dann den Motor mal probelaufen lassen, und da fingen die Proble an.
    Die Vespe hat kein Bremslicht oder Blinker. Es gehen drei Kabel aus dem Motor. Braun Schwarz und Grün. Ich habe die Zündspule ans Braune (ROT) gehängt, das Rücklicht mit angeklemmt und Sie Kräftig getretten.
    Nach zehn Minuten ging noch nix. Also Zünkerze Raus und Schauen ob überhaupt ein Funke da ist. Und Siehe da Kein Funke. Nach ewigen Hin und Her, hatte ich dann nen Funken. Zündkerze wieder rein und wieder getreten. Sie Verschluckte sich kurz lief an zündete fehl und ging aus.
    Zünkerze wieder Raus, saubergemacht, nochmal Kurz Schauen ob Funke da ist, war aber keiner da. Ich habe ewig rumgesucht aber da ich an der Verkabelung nichts gemacht habe kanns nicht daran liegen. Alle KAbel sind neu.
    Es ist zum verrücktwerden einmal hat Sie funken, dann wieder nicht. Woran könnte es liegen? Habe auch mehrere [lexicon]Zündkerzen[/lexicon] versucht. Aber immer das Gleiche Problem. Sprit kommt auch an da die kerze immer nass ist. Gibts ne mögichkeit die Spule durchzumessen? Ich könnte noch ne Spule von ner ET3 auftreiben zum testen, hab aber keine ahnung ob das gehen würde. Ist ne 125ccm?
    Mike
  • Beinhaltete die Motorüberholung nur äußerliche Reinigung oder auch Ersetzen des Kondensators und der Zündkontakte sowie korrekte Einstellung derselben?
    Falls nicht, hier lesen.
  • Die Motorüberholung beinhaltet:
    Neue Kuplung
    Lager
    Simmerringe
    Dichtungen
    Zündgrundplatte ist die Originale. Ging ja noch, deshalb wurde sie nicht gewechselt.
    Mike
  • die zündkerze halte ich immer an masse. Zylinderkopf motor Rahmen hab ich alles schon versucht.
    wenn ich Sie an den Kopf hate, habe ich ja ab und an einen Funken. Das ist es ja was ich nicht verstehe.
  • Ich tippe ja immer noch auf die Zündkontakte. Ist bei elektrischen Bauteilen meistens so, dass sie "gerade noch funktionierten" und dann plötzlich eben nicht mehr. Zumal das klassische Verschleißteile sind.
  • hab genau das gleiche gehabt...
    bei mir wars die cdi...
    hab miene in die kiste vom nachbarn zum test reingemacht und seine bei mir... miene lief.. seine auch.. aber nach 5 minuten war seine dann auch aus und hatte kein funken mehr...
    unbekanntes tier eben :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Sei immer Du selbst mein Sohn
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
  • hatte auch das problem dass sie nicht immer so wollte wie ich. also erst nach dem xten mal kicken irgendwann langsam anging(o.k nicht so extrem wie bei dir). bei mir war es auch die cdi.
    du fährst ja ne V50. ich hätte noch ne zündgrundplatte von ner V50 daheimliegen.hat vor dem ausbau problemlos funktioniert. kann sie dir ja mal leihen falls dir was bringen sollte. buxheim->ingolstadt ist ja nicht so weit ;)
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Hatte das selbe Problem vor kurzem.
    Hab ewig rum gesucht, alles durchmessen versucht,
    schließlich bin ich mit einem 400er schleifpapier bei den Kontakten vom Zündunterbrecher ein paar mal druch gefahren, danach noch bisschen Bremsenreiniger und mit Druckluft gereinigt,
    und siehe da, da war er der Funke
    SUCHE:
