Forum
  2. squalor
Beiträge von squalor
  • 1
  • 2
  • 6
  • Original farbe oder doch nicht?
    • squalor
    • October 24, 2017 at 17:28
    hallo!
    Danke!
    Hab den tank ausgebaut reingeguckt und da ist wirklich überall die selbe farbe auch nirgends ein anzeichen von ner anderen farbe.. ?(
    • squalor
    • October 23, 2017 at 20:21
    hallo zusammen.
    Ich hab mir gestern eine p125x 1980 gekauft. Leider finde ich nirgends die passende farbe, auf vespa farben.de hab ich auch schon nachgeschaut. Ich nehme mal an dass es keone original farbe ist, was meint ihr? Ich hab mal ein bild davon angehängt...
      • 198.41 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 376
  • PX125 alt Auspuffanlage
    • squalor
    • September 24, 2017 at 20:24
    ja das ist mir schon klar, nimmt mich halt nur wunder ob ich in etwa in der selben düsengrösse bin.
    • squalor
    • September 24, 2017 at 19:13
    ich hab mir jetzt nen sip road 2.0 geholt. Genau das was ich wollte!
    Drin war vorher eine 106er HD bin jetzt bei ner 113er HD angelangt, hat jemand ein ähnliches setup und kann mir verraten was er für ne HD drin hat?
  • Ab und zu "Pupsen" Aussetzer
    • squalor
    • August 30, 2017 at 22:06
    ja das hab ich auch schon festgestellt,meine smallframe stellte sich da einiges zickiger an :)
    • squalor
    • August 30, 2017 at 21:23
    ja klar,aber die typischen falschluftanzeichen hochdrehen usw hab ich ja nicht.
    • squalor
    • August 30, 2017 at 20:41
    ok danke, ich werde die punkte mal durchgehen.
    Ich habe heute per Zufall entdeckt dass mein vergaser gehäuse auf der Unterseite einen relativen grossen riss hat. Könnte es auch an dem liegen?
    • squalor
    • August 30, 2017 at 09:58
    die ganzen malossi polini usw sind eher nichts?
    • squalor
    • August 29, 2017 at 22:12
    ok danke für sie tipps, ist es wirklich nötig dass die zündung angepasst wird?
    • squalor
    • August 29, 2017 at 20:24
    und was hälst du/ihr vom pinasco touring auspuff der mit dem runden topf?
    • squalor
    • August 27, 2017 at 18:19
    hi zusammen.
    Wenn ich mit meiner px125 alt eine weile unterwegs bin, ich dann das gas reduziere und dann wieder beschleunige kommt es ab und zu vor dass aus dem auspuff ein pupsen/leichtes zischen kommt. Sozusagen setzt er dann auch ganz kurz aus.
    Was könnte das sein?
    • squalor
    • August 15, 2017 at 10:10
    ich will ja eigentlich nicht mehr Leistung, sondern einfach einen besseren sound.
    • squalor
    • August 15, 2017 at 09:29
    Zitat von CARDOC2001
    :sleeping: oben ist es ne PX und im Text ne PK, was denn nun ?
    vielleicht etwas komisch geschrieben aber die PK ist die zweite Vespa die ich habe, um die geht es nicht habe aber nur erwähnt dass ich dort schon nen polini topf habe.
    Der motor ist der originale von der p125x, über den preis hab ich mich noch nicht so gedanken gemacht. Man findet ja zb anlage von zirri proma lazer usw taugen die was? Klanglich sollte er nicht zu laut sein wie gesagt der polini an der pk ist schon etwas grenzwertig...
    • squalor
    • August 14, 2017 at 14:09
    hi zusammen! Ich erlaube mit trotz den vielen threads die man über auspuffanlagen findet, einen thread zu eröffnen. Da ich langsam den überblick verloren habe :)
    Also, ich suche was dasa soundtechnisch bisschen toller klingt als der originaltopf. Ich möchte keine die zu laut ist, damit man gliech bei jeder Kontrollen rausgenommen wird. Ich hab auf meiner pk50ss mit 102ccm schon ne polini banane die hört sich für meinen geschmack grenzwertig "fast zu laut" an.
    Ich bin gespannt auf eure Meinungen.
  • P125X schaltung, gang fällt raus?
    • squalor
    • June 19, 2017 at 15:38
    Unterdesseb bin ich wieder auf der strasse mit der vespa, gänge springe nichtmehr raus! Danke vielmals für die Tips und Infos
    Einzig der erste gang it im stand etwas harzig zum einlegen, das kann eigentlich ja nur an der einstellung der züge liegen vermute ich?
    • squalor
    • June 5, 2017 at 21:32
    sorry für dienunnötige frage ich habs unterdessen auf drr seite wespenblech gefunden:
    Wichtig! Beim Schaltbolzen der PX alt wird auf das Gewinde vor dem Aufschrauben des Schaltkreuzes noch eine U-Scheibe aufgesetzt und diese U-Scheibe hat einen Außendurchmesser von 18 mm, eine Bohrung von 7 mm und eine Dicke von 2 mm. Allgemein ist zu beachten, dass das Schaltkreuz auf der Schaltstange zu sichern ist es muss auf das Linksgewinde geachtet werden.
    • squalor
    • June 5, 2017 at 21:25
    Zitat von Volker PKXL2
    Zahnrad geht noch so...Nicht mehr soooo schön, Schaltkreuz ist hin und die Zahnräder gehören so, passen auch nicht anders.
    ok dann bin ich froh :D
    Das einzige ist noch die unterlegscheibe die ich nirgends finde wo die hinsoll... :|
    • squalor
    • June 5, 2017 at 18:32
    soo, der bolzen ist raus :D ich hatte durch die öffnung in der traverse reichlich wd40 reingelassen und einwirken lassen, dadurch gings nachher relativ einfach
    Hab die zahnräder ausgebaut und auf dem obersten sieht man an 2 stellen leichte abreibungen (siehe fotos) ist da handlungsbedarf gefordert oder kann ich die so weiter verwenden? noch was stimmt die anordnung der zahnräder so wie aufm foto, ich hab da eben im schema nichts recht erkennen können.
    Das schaltkreuz sieht eindeutig verschlissen aus, da ist der fall wohl klar.
    Beim schaltkreuz rausnehmen kam.mir eine unterlagscheibe entgegen, kommt die unters oder obendrauf beim schaltkreuz?
    • squalor
    • June 4, 2017 at 16:26
    ah ich hab das problem gefunde, es liegt am langen bolzen der in der nähe vom kickstart der nicht rauswill.... 8|
    • squalor
    • June 4, 2017 at 07:52
    ich hab so ne kleiner motorradheber mit dem gehts bis jetzt recht gut, dann kann ich die insgesamt 5 gewindebolzen (4 beim Limabereich 1 in der nähe vom kickstarter) drinlassen zum spalten?
  • 1
  • 2
  • 6
