Forum
  2. Pekingente
Beiträge von Pekingente
  • 1
  • 2
  • 9
  • Canon EOS 550D mit 18-135 Objektiv + Zubehör
    • Pekingente
    • July 21, 2014 at 19:47
    Mal wieder hoch... Preis gesenkt..
    Gerne auch Tausch gegen La Pavoni Espressomaschinen!
  • Spiegelreflexfotografie
    • Pekingente
    • July 2, 2014 at 18:24
    Hallo Leute, Bin durch einen Tipp von Likedeeler auf diesen Thread gekommen.
    Hätte eine EOS 550D mit 18-135 Objektiv zu verkaufen... Also wenn jemand Interesse hat einfach melden!
    canon eos 550d mit 18-135 objektiv + zubehör - diverses - vespaonline | das vespa forum für blechroller
    • Pekingente
    • July 1, 2014 at 17:30
    Wegen einiger Nachfragen:
    Die Kamera hat aktuell 5495 Auslösungen. Lebenserwartung liegt bei etwa 100.000 Auslösungen.
    • Pekingente
    • June 30, 2014 at 18:26
    Hallo Leute,
    verkaufe hier eine neuwertige Canon EOS 550D mit originalem Canon EFS 18-135mm Objektiv. Mit dabei ist alles was dazu gehört, also Ladegerät (230V u. KFZ) , Trageschlaufe, Akku, Objektivdeckel und Gegenlichtblende.
    Der Zustand ist wirklich gut, wurde auch nicht sehr oft benutzt...
    Standort ist Erding, Preis VB 460 Euro
  • Zündkerzenstecker tauschen
    • Pekingente
    • November 22, 2013 at 04:17
    Das Kabel ist in den Stecker reibgeschraubt. Also Kabel festhalten und Stecker drehen :thumbup:
  • Vespa 50ccm
    • Pekingente
    • October 28, 2013 at 00:00
    Hallo Moonshiner!
    1.... hängt davon ab welches Modell dir gefällt, schau einfach mal hier im Forum in der Galerie
    2.... ist auch Geschmackssache, aber ich würd dir persönlich zur Handschaltung raten
    3.... Achten solltest du eig. nur auf den Zustand der Karosse, also keine Spachtel-Orgien, keine verzogenen / Unfall-Rahmen, keine Welle hinterm Kotflügel. Alles sonstige an "Technik" (Motor, Elektrik...) daran lässt sich primitiv reparieren.
    4.... fällt mir nix ein :sleeping:
    Grüße!
  • Schleifen Polradseitig PK 50 XL
    • Pekingente
    • October 18, 2013 at 18:53
    Wenn es wirklich ein defektes KuWe-Lager ist kann man damit nicht leben. Wenn sich das Lager endgültig verabschiedet werden die Schäden nur noch größer/teurer.
    Grüße!
  • Restaurierten Motor einfahren?
    • Pekingente
    • August 3, 2013 at 07:58
    Vergiss diesen Ratschlag... ;)
  • V50 N Zündkerze NGK B6HS oder B7HS?
    • Pekingente
    • July 26, 2013 at 18:51
    Ham nen leicht verschiedenen Wärmewert, wirst aber keinen Unterschied feststellen...
  • Metallreste im Zylinder
    • Pekingente
    • July 22, 2013 at 19:34
    Ja, Kupplung muss raus, da diese auf'm Konus vom Tannenbaum sitzt.
    Also alles was du unter dem Kupplungsdeckel findest ausbauen... EDIT: hab grad mal das erste Video (Demontage) überflogen, wird alles gezeigt.
    • Pekingente
    • July 22, 2013 at 19:05
    Ich vermute du meinst mit "Getriebedeckel" den Kupplungsdeckel... den kannst du einfach aufschrauben und abnehmen. Darunter siehst du aber noch nicht sehr viel, nur Kupplung und Primärzahnräder.
    Hier Videos zum restlichen Zerlegen und Zusammenbau:
    smallframe motor zerlegen video
    smallframe motor zusammenbauen, 3 videos
    viele grüße!
    • Pekingente
    • July 21, 2013 at 16:05
    Wenn da irgendwelche Metallteile (erstmal egal wo die her sind..) im Motor rumfliegen musst du den Block eh spalten um nachzusehen ob evtl. noch mehr kaputt ist und die Ursache zu suchen.
    Falls er wirklich durch Zündung einstellen und Kerze tauschen wieder laufen sollte machst du dir damit relativ wahrscheinlich den Block kaputt wenn du weiterfährst...
    Grüße!
  • 50 R kann nicht mehr schalten
    • Pekingente
    • July 8, 2013 at 20:19
    Hallo!
    klingt nach einem gerissenen Schaltzug. Schau einfach ob sich unten am Motor an der Schaltwelle noch etwas bewegt wenn du am Schaltgriff drehst.
    Der Wechsel ist nicht sehr aufwendig, denk mit der Suche wirst du das alles finden.
    Falls nur ein Seil ab ist, wechsel gleich beide wenn die noch original sind...
  • Es hat begonnen: Restauration Primavera 125 Ich freu mich riesig!
    • Pekingente
    • January 19, 2013 at 22:49
    Hättest mal lieber die PX getötet und die ET3 gelassen... wird dich selbst in einigen Jahren extrem ärgern..
  • Welche dieser Reifen mit klassischem Profil?
    • Pekingente
    • January 18, 2013 at 10:45
    Schau mal bei Reifen.com, da bekommst die Reifen alle etwa zur Hälfte vom Preis gegenüber SIP und Co...
  • Passen diese Zündplatte und dieses Polrad zusammen in meine 50N?
    • Pekingente
    • December 28, 2012 at 01:37
    Müsste zusammen passen, elektronsiche 12V PK-Zündung
  • Probleme mit SIP Digitaltacho
    • Pekingente
    • June 19, 2012 at 16:07
    Er hat nurnoch kurz die Hintergrundbeleuchtung geleuchtet, dann nichtmehr. Ab jetzt war immer alles dunkel.
    Hab jetz mal diese Powerbox getauscht, jetzt leuchtet zwar der Hintergrund, aber angezeigt wird nix. Hab dann nen 2. Tacho an diese Powerbox angesteckt, das geht...
    Scheinbar beides kaputt... könnte kotzen!
    Die von SIP wollen das alles komplett zurück für nen Umtausch (Garantie), aber auf alle Kabel rausreißen für den Dreck hab ich echt keine Lust... :thumbdown:
    • Pekingente
    • June 17, 2012 at 21:29
    Hallo!
    hab leider ein Problem mit meinem Sip-Digitaltacho.
    Heute war die Hintergrundbeleuchtung er beim Starten des Rollers noch kurz an, als er dann lief war alles dunkel...
    Hab nun diese "Powerbox" im Verdacht.... Kann mir jemand sagen wie viel Volt der Tacho braucht bzw. wie viel diese Powerbox liefern muss?
    Danke für Eure Hilfe!
    Grüße!
  • Wert von Mela Verde (Apfelgrün) Seitenklappe?
    • Pekingente
    • March 14, 2012 at 19:37
    Aber Ebay machts verkaufen leichter, muss da nicht einen x-beliebigen Preis aufrufen, denk der is für so ein Teil schwer zu bestimmen... den Deckel bekommt man für 15 Euro neu...
    Das Ding is einfach was für O-Lack-Fetischisten mit viel Zeit... :thumbup:
    • Pekingente
    • March 14, 2012 at 19:27
    Danke für eure Antworten!
    hab grad mal versucht den blauen Lack mit Bremsenreiniger abzuwaschen, geht eig. ganz gut, Lappen war sofort blau...
    Denk das Teil landet bei Ebay... doch nicht beim Sandstrahler ;)
    Falls es hier jemand brauchen kann sagt bescheid!
    Grüße!
  • 1
  • 2
  • 9
