Ist da was nicht dicht?
  • SKR194o
  • April 16, 2009 at 21:43
  • SKR194o
    D, Braunschweig
    PX 125, SKR 125
    :( Heute habe ich mein Blech nach der langen Winterpause aktiviert, sprang nach 2 Schlag sofort an, dann folgte die erste 5 Km Einführungsrunde,
    alles OK Baby.
    Da ich vor der Einwinterung die Felgen mit Flüssigaluminium veredelt hatte, das beste Produkt in D, stellte ich nach der Fahrt fest, das die Felge an der
    Batterieseite mit Getriebeöl sternförmig verschmutzt war.(durch die Fliehkraft, wie ich meine)
    Ganz kurz meine Frage: Ist der wahrscheinlich defekte Dichtring von außen zu erreichen, oder muß ich den Motor öffnen?
    Key
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 16, 2009 at 21:53
    Das hängt vom Baujahr ab. Neuere Lusso Motoren haben einen innenliegenden SiRi.
    • April 17, 2009 at 08:43
    aber wenn man ne bremstrommel von ner "nicht ganz neuen lusso" und nen außenliegenden dazubaut, müsste es gehen, oder? :)
    hast du mal die anderen standards wie kupplungshebel usw angesehen? an der schaltraste ist unten nicht zufaellig was nach unten gelaufen? ...
  • SKR194o
    D, Braunschweig
    PX 125, SKR 125
    • April 17, 2009 at 21:17
    smile.pngnee, der gesamte Motor ist sehr trocken, obwohl schon 27 Jahre alt.
    War noch nie zerlegt, aber ich weiß auch, das die Dichtringe irgendwann verhärten. Bisher habe ich keine Probleme gehabt, werde mal am Wochenende mit einer starken T.-Lampe reinleuchten, ob der Dichtring außen oder innen liegt.
    Besten Dank,
    Key
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 17, 2009 at 21:58
    27Jahre alt? Dann brauchst Du keine Taschenlampe. Der SiRi liegt außen unter der Bremstrommel.
  • SKR194o
    D, Braunschweig
    PX 125, SKR 125
    • April 17, 2009 at 22:19
    :gamer: Kann ich das jetzt so verstehen, daß ich von außen operieren kann?
    Der Vespa-Schrader in BS kann alles, ist aber auch sehr teuer, lieber ich als er.
    Mit Gruß, K.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 17, 2009 at 22:29
    Ja, Trommel ab und ran an den Ring.
  • SKR194o
    D, Braunschweig
    PX 125, SKR 125
    • April 17, 2009 at 22:32
    Danke Anke,
    das wars.
    Key
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Dichtung ansaugstutzen pk50xl
    • Aynim
    • September 24, 2017 at 12:03
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Kann dieser Zylinderkopf noch verwendet werden?
    • Halfdome
    • September 10, 2017 at 15:14
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
