Ölaustritt am Hinterrad
  • HaMu7
  • April 18, 2009 at 01:04
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    Guten Abend Vespafreaks,
    ich restaurier gerade zum ersten mal ne 50er Special und habe heute als ich das Hinterrad abmontiert habe festgestellt das wenn ich den Motor auf die Seite lege an der Welle wo der Reifen befestigt war Öl austritt. Ist das normal???
    Gibt es irgendwelche explosionszeichnungen von dem Motor? irgendwie hab ich trotz suchen nicht brauchbares gefunden
    Danke für die Hilfe
  • Fishi
    keiner
    • April 18, 2009 at 01:45
    so in etwa? :sleeping:
    ölaustritt nach kupplungswechsel
    => SUCHE BENUTZEN!!!
    • April 18, 2009 at 09:10
    Jep , da ist der Simmering hin der im anderen Thread im ersten Bild zu sehen ist !!!
    Zum wechseln des Simmerings auch die dahinterliegende Papierdichtung nicht vergessen zu bestellen ...
    Oelmenge 250ml SAE 30
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • April 20, 2009 at 07:21
    Moin Moin,
    nochmal ne Frage und zwar wo bekomm ich die neue Dichtung her?
    Hab schon bissl gesucht aber nie die gefunden wo ich brauch!
    danke
  • der Sizilianer
    Giengen
    50er Special, PK 80, 150 Grand Lusso
    • April 20, 2009 at 07:34
    Schau mal hier:
    • April 20, 2009 at 09:49
    Ölaustritt durch das Lager ist normal, wenn die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ab ist und der Roller nach links gekippt wird. Der Simmerring in der Bremsankerplatte dichtet nur bei montierter Trommel.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • April 20, 2009 at 09:55
    Pkracer hat vollkommen recht. D.h. für Dich: Der Simmerring muss nicht unbedingt getauscht werden. Eher wahrscheinlich ist, dass nach Verschrauben der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] alles wieder dicht sein wird.
    Du kannst Dir natürlich auch erst mal die Arbeit machen und einen neuen Simmerring verbauen. Das Ergebnis dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit aber das Selbe sein, wie wenn Du den alten Simmerring drin lässt. :thumbup:
    Beste Grüße,
    Automatix
  • der Sizilianer
    Giengen
    • April 20, 2009 at 10:10
    Alles schön und recht,
    aber ich denke wenn man schon am restaurieren ist dann sollte man schon alle Verschleißteile erneuern.
    Denn wenn Pech hast kannst nach kürzester Zeit wieder von vorne beginnen ;)
  • Automatix
    • April 20, 2009 at 10:41
    Alles schön und recht ...
    ... wenn man sich gerne mit sinnlosen Dingen beschäftigt, zu viel Geld und Zeit hat, dann ist das absolut richtig. Wenn Du allerdings so argumentierst, dann wird's bei dem einen Simmerring nicht bleiben und die Kosten für die Restauration laufen ins Uferlose.
    Alle Verschleißteile bei einer Restaurierung zu wechseln ist deshalb meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Aber es gibt hier ja zum Glück Meinungsfreiheit! :thumbup: Oder handelst Du zufälligerweise mit Simmeringen? :D :D :D
    Beste Grüße,
    Automatix
  • der Sizilianer
    Giengen
    • April 20, 2009 at 10:54
    Sollte aber meiner Meinung schon gemacht werden und ist überhaupt nicht sinnlos, die 50€ mehr bei ner restauration auszugeben lohnen sich alle mal und das wir dir jeder profesionelle Restaurateur sagen aber wie du so schön sagtest gibts zum Glück ne Meinungsfreiheit.
    Vielleicht bin ich auch wegen meiner Arbeit einfach ein wenig gewissenhafter bzw. sorgfälltiger oder lege da einfach mehr Wert drauf als manch andere.
    Naja ist ja auch egal, wir kommen vom Thema ab
  • Automatix
    • April 20, 2009 at 17:11
    Die Frage war ja auch, ob das normal ist, dass bei demontierter [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon], öl aus dem Simmerring der Antriebswelle läuft. Die Frage ist mit JA hinlänglich beantwortet. Das heißt aber auch, dass der Simmerring per se nicht defekt sein muss /ist.
    Die Frage nach einem zu tauschenden Simemrring stellt sich zunächst gar nicht, da der Ölverlust "normal" ist. Deshalb auch meine Reaktion. Getreu dem Motto: never change a working system. Manch einer der einen solchen Thread nämmlich liest und entsprechend unerfahren ist, sieht sich bei gleicher Fragestellung gleich veranlasst, sofort die Simmerringe zu tauschen, wozu - darüber herrscht Einigkeit - überhaupt kein Anlass gegeben ist.
    Abgesehen davon, dass man an Schraubererfahrung hinzugewinnt, wenn alles gut geht, oder noch mehr Erfahrung gewinnt, wenn man den Motor durch die Aktion "verschlechtbessert" bzw. "kaputtrepariert".
    Beste Grüße,
    Automatix
