Was tun nach dem Glasperlenstrahlen des Vespa Motors?
  • oliam
  • April 22, 2009 at 13:25
  • oliam
    hamburg
    v50 spezial V5B3T
    ich möchte morgen meinen motor und diverse anbauteile wie bremsgrundplatte kickstarter bremspedal usw glasperlstrahlen lassen..
    (kann man eigendlich auch schrauben, muttern usw mit strahlen lassen?? meine logik sagt nein aber man kann ja mal fragen :) )
    alle teile sind von einer v50 spezial und wie ich glaube alle bis auf die schrauben aus aluguss (der motor zumindest sicher)
    nun ist die frage ob ich die oberfläche nach dem strahlen irgendwie behandeln, versiegeln oder lackieren muss?!?
    original ist der motor doch lackiert oder irre ich mich?
    muss ich ihn also mit klarlack versieglen oder irgendwas anderes machen? hab wenig lust ihn zu verbauen und nach 3 monaten läuft er an und alles war für die katz.
    und nochwas, nicht zum thema passend:
    wieviel motor/getriebeöl bekommt der motor? ist ne v5b3t 4 gang 50ccm. ich habe schon überall gesucht aber nix gefunden! oberkante geht ja schelcht da die auffüllschraube belüftet ist und alles rauslaufen würde. naja evtl. hat ja jemand ne ahnung oder mus man es nach gefühl amchen das es nicht rausläuft aber alles schön im öl liegt?!?
    schönen resttag an alle
    gruß nils
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 22, 2009 at 13:53
    Hi, nasch dem Glasperlenstahlen ist keinerlei Nachbearbeitung nötig, da duch das Stralen die Oberfläche verdichtet und geglättet wird. Alle anderen Materialien würde ich nicht Strahlen lassen, dass dadurch das Material verändert wird und ich nicht weiß ob es schadet.
    klaus
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 22, 2009 at 16:06
    250 ml SAE30 kommen da rein ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • April 22, 2009 at 16:18
    :thumbup:
    Wo hast du danach gesucht? In Handarbeitsforen? Mit Sicherheit aber hier nicht, weil es dazu schon gefühlte 7.329 Topics gibt mit der immer gleichen Antwort, die dir auch hier schon gegeben wurde. Was du meinst ist nicht die Öleinfüllschraube, sondern die Getriebeentlüftung. Die Einfüllschraube sitzt hinten unten am Motor und ist mit der Aufschrift "OLIO" gekennzeichnet, genau wie die Ablassschraube.
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • January 25, 2011 at 18:37
    so ich kram das hier nochmal raus, hab vor meinen motor strahlen zu lassen, warscheinlich mit glasperlen. Die Oberfläche ist doch nachher total porig oder? Versiegelt bzw lackiert ihr den motor anschließend nicht? Da setzt sich doch der Dreck dann sofort fest oder täusch ich mich? Gehäusehälften zusammenschrauben, alle anderen dichtflächen noch abkleben, und nur von außen strahlen richtig?
    mfg
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 25, 2011 at 20:27
    mfg
    die oberfläche wird verdichtet, das ist kein sandstrahlen, lackiert wird da nichts
    dichtflächen abkleben, alte lager am besten im gehäuse lassen
    neu glasgeperlte häften machen schon was her, für eine gewissen zeit bis sich der dreck wieder setzt
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa Motor
