Zündgrundplatte Defekt?
  • Captgieskanne
  • April 27, 2009 at 12:39
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    Hallo gemeinde!
    Bin glaub ich endlich hinter mein Problem gekommen.Also vespe ging wärend der fahrt einfach so hat nix blockiert oder soetwas in der richtung.
    Seit dem geht sie nur durch schieben in verbindung mit viel gas an. Wenn sie dann läuft fährt sie prima aber nur in den hohen drehzahlen.
    Vorhinn dann endlich ein signal,eine fehlzündung! Kann das sein das die zündgrundplatte oder der pickup im eimer sind oder die ganze lima,
    weil die Batterie läd auch nicht!
    Achso ist Pk xl automatik!
    Gruß und Dank im vorraus Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von Captgieskanne (April 27, 2009 at 13:02)
  • fae
    bremen
    pk 50 xl2
    • April 27, 2009 at 16:10
    Hast du nen Polradabzieher? Wenn ja, einfach mal runter nehmen und gucken ob Halbmondkeil noch in Takt ist. Vielleicht hat sich die Grundplatte verschoben? Das Polrad kann sich auch verschieben. Meine Batterie hat sich auch nicht mehr geladen - wurde mal falsch geladen und war kaputt. Oder vielleicht auch zu klein?
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • April 27, 2009 at 17:18
    Polradabzieher hab ich!
    Werde mich mal an die arbeit machen!
    Wie erkenne ich ne defekte lima und den halbmondkeil?
    Sascha
  • fae
    bremen
    pk 50 xl2
    • April 27, 2009 at 17:43
    Der Halbmondkeil ist nur ca. 1,5 cm lang und "liegt" sozusagen oben in dem Gewinde aus dem du das Polrad rausdrehst. Wenn du das Polrad raushast, siehst du den eigentlich ganz gut. Hast du vielleicht auch nen Ohmmessgerät?
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • April 27, 2009 at 21:55
    Der halbmond ist doch fest?
    Im lüfterrad idt doch auch die einsparung wo ich es dann wenn es der halbmond ist drüber schieben muß, anders passt es doch gar nicht drauf!
    Habe ein multimeter mit kann ich auch ohm messen!
    Was soll ich messen?
  • fae
    bremen
    pk 50 xl2
    • April 28, 2009 at 12:16
    Den Halbmond kann man aber auch rausnehmen. Mit ein bisschen gefummel. Manchmal bricht der durch und dann kann sich das Lüfterrad frei drehen.
    Also du hast jetzt die Grundplatte, wo du links den Pickup hast und dann diese 4 bronzefarbenen Spindeln. Dein Multimeter muss nen Meßbereich von 1-1000 Ohm haben. Du mißt jetzt den Widerstand zwischen dem grünen und weißen Kabel, müsste zwischen 400-460 sein. Dann rotes und weißes Kabel, müsste 50-60 Ohm haben. Oder hast du 6 sone Bronzedinger? Dann sind die Werte anders. Ich guck mal eben. Dann Grün/Weiß: 500 und Rot/Weiß: 105-115.
  • Reparatur defekte Zündgrundplatte möglich?
    • DXR85
    • August 26, 2017 at 19:41
  • Hälfte der Lichter leuchtet nicht
    • stirandchill
    • July 9, 2017 at 05:25
  • 75 ccm Polini Umbau
    • omo
    • August 14, 2017 at 16:22
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Pk 80 Elestart - Sicherungsproblem
    • Vespa Jan
    • February 12, 2017 at 09:09
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
