  • April 29, 2009 at 16:51
    • May 11, 2011 at 09:10
    • #3,841
    Kann mir schon vorstellen, wie eine Schildkröte mit GPS-Sender auf dem Panzer flüchtet und jemand mit so einem Peil-Sender durch die Wohnung robbt...
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 11, 2011 at 09:22
    • #3,842
    kann hjier auf der arbeit links nicht richtig einfügen,
    aber
    8o
    http://www.rprt.de
  • KellerK!nd
    RT
    Feindstaub produzierend
    • May 11, 2011 at 09:30
    • #3,843
    GPS in der Wohnung könnte schwierig werden. EInfach ne Bindfadenrolle aufn Panzer montieren und dem Faden folgen :-4
    Harte Schale - Weicher Keks
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 11, 2011 at 10:24
    • #3,844
    OOOOOOOder du redest der Schildkröte ein dass sie nur nach links schwimmen kann. Um das Aquarium baust du ein weiteres in dem 100 Schildkröten wohnen die nur Rechts schwimmen. Die Linksschwimmende Schildkröte fühlt sich daraufhin als Minderheit und die Nazikröten im äußeren Becken stellen eine potentielle Bedrohung da. Die Schildkröte wird also bei weitem nicht versuchen ins 2 Becken zu kommen und bleibt in ihrem Aquarium.
    Sollte das mit dem einreden nicht funktionieren ein kleiner Tipp: Eine Schildkröte mit nur 2 Beinen rechts schwimmt immer nach links. Was du mit den linken Beinen machen musst darf ich dir aus Tierschutzrechtlichen Gründen nicht sagen :whistling:
    Dieses Experiment würde auch deutliche Schlüsse darüber ausgeben ob Hitler wirklich eine Schildkröte war, denn bisher ist nicht bewiesen das Schildkröten Rechtsradikal sein können. Es hat aber auch noch niemand das Gegenteil bewiesen. Du könntest den Nobelpreis gewinnen mit den Nazikröten...
    :-9
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 11, 2011 at 10:27
    • #3,845
    :-9
    Ich mach mir ersnthafte Gedanken über deinen mentalen Gesundheitszustand ....
    ESC # 582
  • Vechs
    • May 11, 2011 at 10:39
    • #3,846
    ich mir auch, da haben wir was gemeinsam :-2
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Jelto vom Strand
    Ammerland
    PK 50S, PK 80S mit 136er, PX 80 mit 139er, VBB, GS3, ET2
    • May 11, 2011 at 17:07
    • #3,847
    Juhuuu, Chrom Brems und Kupplungshebel montiert! :D
    Vesbeachi - das markenoffene Blechrollertreffen am Strand
    http://www.vesbeachi.de
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 11, 2011 at 20:42
    • #3,848
    Vechs, du entarteter Irrer.... :pinch:
  • KellerK!nd
    RT
    • May 12, 2011 at 06:52
    • #3,849
    Der Vechsi ist eigentlich ganz harmlos.....
    ........solange er in seiner Gummizelle eingesperrt is :whistling:
    • May 12, 2011 at 08:19
    • #3,850
    Gut, dass ich weit weg wohne :P
  • Vechs
    • May 12, 2011 at 09:31
    • #3,851
    Die Stimmen in meinem Kopf sagen mir das Entfernungen für Irre keine Rolle spielen...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • May 12, 2011 at 14:19
    • #3,852
    Ich hab da seit kurzem so ein Pfeifen im Ohr...
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • May 12, 2011 at 15:04
    • #3,853
    hab grade die prüfung bestanden und den lappen in der tasche. Jetzt erstmal ne runde drehen ;)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 12, 2011 at 15:05
    • #3,854
    Gratulation :-7
    ESC # 582
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • May 12, 2011 at 15:10
    • #3,855
    Danke, ist das erste mal seit 10 monaten ^^
  • Jelto vom Strand
    Ammerland
    • May 12, 2011 at 19:31
    • #3,856
    Grade mit ori. Setup 80 Km/h laut GPRS geschafft :-7
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • May 12, 2011 at 19:44
    • #3,857
    Hab gestern n Motorrad auf der Hauptstraße überholt, mit der Fuffie :)
    Gruß Mo
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 12, 2011 at 20:54
    • #3,858
    ich auch.....ich glaub, der musste tanken :D
    • May 12, 2011 at 20:58
    • #3,859
    :-9
    hmmm,... Tacker..? :+7
    • May 12, 2011 at 22:02
    • #3,860
    Biste nen Deich mit Rückenwind runtergefahren, wa? :D
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
