  • April 29, 2009 at 16:51
    • August 22, 2020 at 07:15
    • #15,001
    Ich :-2
    • August 22, 2020 at 07:47
    • #15,002
    Zitat von Kawitzi
    Baue ein kleiner Ventilator ein, damit die Luft besser zirkuliert wird. Du wirst sehn, das macht auch nochmal ein paar kühlere Gradzahlen aus top-)
    Der ist schon seit 2006 fleißig am blasen :D
    Ist schon krass was der ausmacht.
    Die Schublade über den Kühlschrank nehme ich auch immer raus. Dann isses noch besser. Und den Brenner sollte man ja eh mal reinigen. Ist jetzt auch schon wieder 6-7 Jahre her das der gereinigt wurde. Heute Nachmittag mal testen ins was gebracht hat
    Pussy Galore kenne ich auch nochtop-)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 22, 2020 at 10:13
    • #15,003
    Pussy Galore!?! Kenn ich net :-3Was kann die dolles? :-6
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 22, 2020 at 11:45
    • #15,004
    Die kann das Flugzeug von Auric Enterprises fliegen.
  • wolf181
    • August 22, 2020 at 12:29
    • #15,005
    Und dabei 100te Soldaten flachlegen
    ok - das Flachlegen macht sie nicht alleine :-)
    Einmal editiert, zuletzt von wolf181 (August 22, 2020 at 12:44)
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • August 22, 2020 at 12:33
    • #15,006
    aber jetzt nur noch 20 oder , die ist jetz in der Rente denke ich mal ...
  • wolf181
    • August 22, 2020 at 12:36
    • #15,007
    Die Gutste ist neulich verblichen (im zarten Alter von 94)
    Pussy
  • Ridin' Dirty
    • August 22, 2020 at 12:38
    • #15,008
    junge junge , die hatte enorme Erfahrung
    • August 22, 2020 at 19:15
    • #15,009
    Tor geschliffen (Das grobe hatte der Bauer mit den Hochdruckreiniger schon erledigt :D)
    Fugen gestrichen soweit ich ohne Leiter dran kam
    Mit Leiter...
    Pause,Mirabellen Kuchen top-)
    Fläche wurde dann mit der Rolle gemacht
    Montag das zweite mal drüber wenn's nicht regnet
  • wolf181
    • August 22, 2020 at 20:03
    • #15,010
    Sag, wenn Du Hilfe brauchst (beim Kuchen) lmao
    • August 23, 2020 at 19:40
    • #15,011
    Ich konnte nicht mehr bis zum Herbst warten. Bin mit den Bausatz heute angefangen. Cross RC GC4M GAZ 66 soll das werden
  • Ridin' Dirty
    • August 24, 2020 at 16:48
    • #15,012
    Nach langer Zeit waren die gummilager von meinen AS-mäher fällig , alles gut gelaufen bis auf die Satans Schneidemesserkupplung die nicht mehr von der Kurbelwelle loslassen wollte. Jetzt ist alles wieder nice .
      • 304.64 kB
      • 675 × 1,200
      • 118
      • 251.35 kB
      • 675 × 1,200
      • 113
      • 577.69 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 120
      • 757.33 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 116
    • August 25, 2020 at 17:19
    • #15,013
    Ridin' Dirty : das ist ja ein Höölen-Gerät!
  • Ridin' Dirty
    • August 25, 2020 at 20:22
    • #15,014
    Ja das sind die Vespa's unter Rasenmähern. 2takt sehr Umweltfreundlich ( wen die nicht Laufen)
    • August 25, 2020 at 20:59
    • #15,015
    Die überschaubare und abnehmende Menge an Zweitaktern sind sicher nicht das Kernproblem beim Ausstoß von Abgasen (Zitat eines emeritierten Maschinenbau-Profs und Grünen-Mitglieds aus der Nachbarschaft).
    Er verteidigt mich gelegentlich gegen die Prius-Brüder...
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 25, 2020 at 21:04
    • #15,016
    Die Priusbrüder sind die Gegner des Pontederischen Konzils?
    • August 25, 2020 at 21:25
    • #15,017
    Das sind die Burschen top-). Sie intonieren das Lithium-Oratorium und ihr Abtprimas ist ein gewisser Bruder Elon.
  • Ridin' Dirty
    • August 25, 2020 at 21:53
    • #15,018
    ich sag so , Elektro fahren ist wie FICKEN ohne Stöhnen.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 25, 2020 at 21:57
    • #15,019
    Statt Kapellen werden Ladesäulen gebaut und im Paramentenhandel gibt es Akkus und Ladekabel.
    Die Wegekreuze sind mit Drähten verbunden. Was ist dann das liturgische Geraffel wie Gewänder und Gefäße?
    Hostien schänden nicht mehr per Luftpost nach Mekka, sondern durch einen Tropfen Zweitaktsprit.
  • Ridin' Dirty
    • August 25, 2020 at 22:01
    • #15,020
    Willkommen in die Lobby Welt
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
