Motor läuft nicht richtig
  • unionjack80
  • May 11, 2009 at 15:51
  • unionjack80
    Nürnberg
    50 n
    steh vor folgendem problem:
    mein original 50 N motor lief bevor ich den vergaser ausgebaut und gesäubert habe
    nur mit ständig gezogenem choke, und das auch nicht mit voller leistung, außerdem ist er
    mir an jeder kreuzung abgesoffen.
    hab mich dann an den vergaser gemacht, alles zerlegt gesäubert und anschliessend
    wieder zusammen gebaut. Elektronische Zündung funktioniert einwandfrei!!!
    motor läuft nun im leerlauf ziemlich unruhig und beim kleinsten gasgeben geht er auch sofort
    immer aus.
    wo kann der Fehler liegen??? was kann ich tun???
    Einmal editiert, zuletzt von unionjack80 (May 17, 2009 at 20:07)
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • May 11, 2009 at 15:56
    zündung einstellen, vergaser einstellen :)
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • unionjack80
    Nürnberg
    50 n
    • May 11, 2009 at 16:07
    es ist mir neu dass man eine elektr. Zündung einstellen muss bzw. kann.....
    diverse vergasereinstellungen verliefen ebenfalls erfolglos
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 11, 2009 at 16:50
    natürlich MUSST du auch eine elektrnische Zündung einstellen... oder denkst du die funkt automatisch nur weil sie elektrnisch ist immer zum richtigen zeitpunkt??? nur weils elektronisch ist ist es doch nicht magisch ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • unionjack80
    Nürnberg
    50 n
    • May 11, 2009 at 17:25
    sorry, war mir nicht bekannt.
    hat jemand eine genaue beschreibung, wie die elekronische zündung eingestellt
    werden muss???
    woran könnte es noch liegen???
    Einmal editiert, zuletzt von unionjack80 (May 12, 2009 at 08:27)
  • unionjack80
    Nürnberg
    50 n
    • May 12, 2009 at 08:28
    kann auch falschluft das probelm sein???
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 12, 2009 at 09:15
    Vielleicht blöd, aber: Hast Du den Filzring wieder eingebaut? Ohne den kann es solche Probleme geben.
    Ansonsten würde ich folgendes überprüfen:
    - Spritversorgung: zu langer Schlauch, Filter zu, Schlauch geknickt, kommt ausreichend Sprit vom Tank? Tank rostig??
    - Vergaser sitzt nicht richtig auf dem Ansaugstutzen?
    - Zündkerze / Zündung richtig eingestellt?
    - evtl. die Gemischeinstellschraube zu fest reingedreht ==> dann geht wahrscheinlich nichts mehr
    - Schwimmer nicht mehr in Ordnung
    - Vergaser nicht richtig gereinigt
    - falsche Bedüsung
  • unionjack80
    Nürnberg
    50 n
    • May 14, 2009 at 22:12
    handelt es sich bei meinem problem überhaupt um typische falschluft symptome?????
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • May 14, 2009 at 22:31
    das deine hört sich eher nach keinluft problem an, also falschluft
    weil bei falschluft dreht ja der motor normal hoch
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • schwarzwild
    Dorsten
    1 Serie V50 von 64/ V50 Rundlicht von 72 /V50 special mit dem Sexy Arsch noch nicht fertig/PK XL2 noch meine
    Es ist keine falschluft bei dir denn dann würd sie immer hochdrehen und nur langsam runter kommen von der drehzahl mache mal die haubt und nebendüse sauber dann wird das schon wieder
    Lieber eine Kiste voll Altmetal als eine Tütte voll Plastik.
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    Müsste er bei Falschluft im Leerlauf nicht eher ne stark erhöhte Drehzahl haben?
    Edit: drei Doofe ein Gedanke, und das auf die Minute zur gleichen Zeit :D
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • unionjack80
    Nürnberg
    50 n
    • May 15, 2009 at 22:43
    So, Vespa wurde eine neue HD gegönnt, sowie auch neue zündkerze und der vergaser wurde erneut zelegt und gereinigt.
    Motor läuft nun, auch das starten ist kein größerer akt mehr.
    nur die leistung stimmt nicht - läuft nur zu 50%.....
    was kann der grund für den leistungsverlust sein??????
  • unionjack80
    Nürnberg
    50 n
    • May 17, 2009 at 20:10
    kann das problem mit einer undichten zylinderkopfdichtung zusammenhängen???
    hab ölaustritt feststellen müssen
  • Motor läuft nicht mehr "rund" (PK50XL Bj.89)
    • Pk35753
    • September 2, 2017 at 18:33
  • Neu aufgebaute PK läuft nicht so richtig.
    • ed1272
    • June 29, 2017 at 16:56
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Motor läuft nicht
    • Schnipp2035
    • May 20, 2017 at 22:07
  • PX200 Motorrevision
    • larry78
    • February 14, 2017 at 21:29
  • Vespa Motor
