kann mir jmd sagen wie man den tank aus einer sprint ausbaut?. ich muss ja, wie bei meiner fuffi, erstmal irgendwie den Benzinhahnhebel vom tank lösen. aber wie komm ich da ran???
kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
Basti_MRC -
May 19, 2009 at 19:45
Hat schon mal jemand nen 190er Polini mit Rz mark II oder ähnlichem Auspuff mit nem 30iger Mikuni TMX gefahren und kann nen ungefähren Anhaltspunkt für die Bedüsung geben.
ND dürfte ne Nr unter der Klassiker für 200>230 ccm Moteks liegen also ne 20 anstatt 22,5
HD ähnlich würde ich mit 245-250 einsteigen anstatt der bei großen Zylis üblichen 270-280
Die orginale Nadel 5EL68 und Schieber 622-N-9 passen soweit. -
Nö, musst du nicht lösen. Löse den Benzinschlauch vom Vergaser und verschließe ihn z. B. durch eine reingesteckte Schraube. Dann fummelst du das runde Gummi zwischen Benzinhahnhebel und Rahmen raus und drehst den Hebel in senkrechte Position (offen). Wenn alle Tankschrauben gelöst sind, kannst du ihn nach oben aus dem Rahmen ziehen, der Hebel rutscht von selbst durch das Loch im Rahmen nach innen. Den Benzinschlauch kannst du von außerhalb des Rahmens nachschieben, bis du den Tank so weit angehoben hast, dass du einigermaßen komfortabel an das tankseitige Schlauchende kommst, um es abzuziehen. Zum Wiedereinbau solltest du einen Draht oder Faden um den Hebel tüddeln und ihn damit aus dem Rahmen manövrieren.
@ Fettkimme. Saugeil. Danke dir.
177er pinasco mit 200er welle+getriebe, 24er si und sip road.
passt da die 65/23 kulu der 200er dazu oder wird das zu lang?wenn ja, was ist besser:
-kurzer vierter oder andere primär?
wenn ja, welche?soll was gemütliches mit druck für meinen alten herren werden.
gracias. -
weiß es keiner, liests keiner oder will keiner?
Hallo und willkommen,
Ws bist du noch nicht so lang dabei aber hier benutzt man ab und zu die sufu.
Scherz beiseite. Servas Pola. Die Übersetzung dürfte der Pinasco schon ziehen. Andere Primär wird schwierig, auf die 23 z kulu passt nur 65 Zähne primär. Wenn dann bleibt das 24 Zähne kulu ritzel. Wirst du aber nicht brauchen denke ich.
Wenn du n paar SI Düsen brauchst, gib mir Bescheid.
tom
Hab über die Suche nichts gefunden;)
Danke dir für den Input.
Also bei 95kg Lebendgewicht meines alten Herrn und Mittelgebirge taugt das trotzdem noch?
Das ist gut, dann brauch ich nichts neues zu kaufen
Probiers erst mal mit großer Übersetzung und Organisier schon mal ein 22er Kuluritzel.
22er ritzel? ich denk das gibt's nur für die kleine kulu?
das lf-zeugs verwirrt mich zusehends... -
moin moin ich hab da mal ein problem .....ich bekomme einfach nicht die hauptwelle aus dem gehäuse(Px) , ich habs schon mit grober gewalt versucht und nix hat sich gerührt.
gibt es da irgendwelche tricks
mfg abby -
StandartGEWALT ....Mutter bündig mit Welle......
Hartholzkeil und amtlichen Motek 500 gr.> bzw. Kupferhammer falls vorhanden.
Ein paar trockenen Schläge und...ZACK raus.Nächste GEWALTStufe ..... via Heißluftföhn , Lötlampe Welle/Lager anheizen...
Eisspray auf die Welle
und dann nochmal Motek vorklatschen.....Das geht immer -
Sind die Grimecabeläge ganz normale oder Sinterbeläge?
Hallo Zusammen,
nachdem ich meine 81er PXalt auf Pornostyle umbasteln will,
möchte ich auch eine weiße Matte für den Durchstieg, in den einschlägigen shops gibts die aber nur in schwarz
jetz meine Frage:
passt die Durchstiegsmatte von der Sprint (gibts in weiß) auch auf die PXalt? -
Die von der Sprint ist vorne bisschen schmäler, sollte man aber schon drauf kriegen.
Beste Grüße
~> klick <~
Loch muss man selber rein machen. Ist einfach so
~> klick <~
Danke!
Sehen die denn so aus wie die Orginalen?
Die haben keine rundung am Ende.Die gehen doch über die ganze länge,oder?
Hat die schon jemand verbaut? -
Warum ist das Hinterrad nicht 100% mittig ??
Wenn ich von hinten meine Vespa so anschaue und das Hinterrad mit der Rahmennaht fluchte ,hab ich ein Versatz von bestimmt 2 cm nach links . Ist das normal evt. wegen Motorgewicht ?
Das Hinterrad ist natürlich richtig montiert !
Grüße -
