kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 7, 2015 at 17:08
    • #721
    Klein wenig umbiegen?
    • March 8, 2015 at 13:07
    • #722
    gaszug mit weniger spiel vorspannen.
    cave: unterschied v50 / pk gaszug in der differenzlänge hülle/seele. v50 müsste länger sein, hängt sich bei pk gerne aus.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 8, 2015 at 14:25
    • #723
    Kann jemand etwas zum Kerzenbild sagen. Ich bin zirka 100 km gefahren. Ist das Gemisch gut? Zu fett? Zu mager?
      • 123.15 kB
      • 176
      • 110.75 kB
      • 188
    • March 8, 2015 at 14:49
    • #724
    du hast genau die falschen teile der kerze fotografiert. entscheidend ist der isolator um die mittelelektrode.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 8, 2015 at 15:06
    • #725
    Neuer Versuch
      • 99.54 kB
      • 178
    • March 9, 2015 at 09:11
    • #726
    schaus dir selber an. ist etwas zu mager.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 9, 2015 at 09:20
    • #727
    Wie gehe ich jetzt vor, um die Einstellung zu verbessern?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 9, 2015 at 09:28
    • #728
    Fetter bedüsen.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 9, 2015 at 10:46
    • #729
    Also nicht nur an der Gemsichschraube drehen?
    Sollte die original Bedüsung nicht ihren Zweck erfüllen?
    • March 9, 2015 at 13:51
    • #730
    100 km Vollgas oder überwiegend nur Teillast gefahren? Wenn eine Mixtur aus beidem, die Nebendüse für den Teillastbereich etwas fetter wählen. Wenn nur Vollgas, HD größer. Nei Ori-Setup sonst was verändert, z.B. Auspuff oder so? Löcher im Luffiboden?
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 9, 2015 at 14:14
    • #731
    Nein alles original Auspuff ist auch von Piaggio. GS Kolben verbaut.
    Das einzige was mir noch einfällt der TÜV hat gesagt, dass der Auspuff etwas mehr auf den Stutzen vom Zylinder hoch müsste, er geht aber nicht weiter hoch.
    ZGP ist neu von BGM da muss ich aber noch abblitzen ob ich ein Doppelbild bekomme, wegen dem Pickup.
    Mehr wie 85 km/h auf der Ebene habe ich nicht hinbekommen gut war auch ordentlich windig.
    Die Zündung habe ich nach der Markierung für 200er eingestellt. 22 Grad.
    Düsen sind die originalen die im Si 24 er Vergaser drin waren.
    Mit Düsen kenne ich micht noch nicht aus bin wohl die hälfte V-Max gefahren und die andere hälfte bis 50 km/h in der Stadt.
    Also 50 km/ 50 km
    Motor ist komplett überholt neue Lager, Zylinder, Kupplung, Kolben, Dichtungen, ZGP, CDI
    Welche Düsengröße nimmt man den da aber vor allem die Originalen sollten doch passen, wenn ich nichts verändert habe :(
    • March 9, 2015 at 18:01
    • #732
    hast du den kupplungsseitigen simmerring dünner geschliffen?
    zündung blitzen!
    wenns der 10ps zylinder ist, halte ich die vmax für nicht unrealistisch
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 9, 2015 at 18:27
    • #733
    ist ein 12 PS Zylinder. Abgeschliffen habe ich nichts.
    • March 9, 2015 at 18:53
    • #734
    hast du probiert, ob das kuluseitige lager mit simmerring frei geht? die sind sehr oft zu breit und gehen dann am lager an.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 9, 2015 at 19:03
    • #735
    Habe ich jetzt nicht explizit geschaut. aber mit ist auch nichts aufgefallen.
  • Seinfeld
    Rally 200, Primavera ET3, T5, PX 125 E, LXS
    The Snails
    • March 10, 2015 at 08:47
    • #736
    Ich habe 2 kurze Fragen:
    - Ist das regelmässige Starten der Vespa durch Anschieben im 2. Gang schädlich für den Hobel?
    - Ein Kollege schaltet die Vespa immer so ab, dass er den Benzinhahn schliesst und so die Vespa auslaufen lässt. Ist das auch schädlich auf die Dauer?
    Danke schön! mfg
    Meine Wespen haben Streifen!
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • March 10, 2015 at 10:46
    • #737
    Wäre nicht eine Reparatur und ein Beheben des Problems einfacher ?
    Zu 1. ... kann man machen, geht evtl. irgendwann auf die Kupplung
    zu 2 ... ist bestimmt nicht sooo toll das der Motor am Ende immer ohne Sprit und Schmierung läuft, ob da jetzt auf Dauer was kaputt geht möchte ich jetzt nicht sagen !
  • Seinfeld
    The Snails
    • March 10, 2015 at 11:18
    • #738
    Ja klaro, Reparatur wäre angebracht, dass habe ich dem Kollegen auch gesagt. Es gibt eben Unbelehrbare :)... deshalb hatten wir diese Diskussion, was schädlich oder sinnlos ist. Danke für deine Antwort! :D
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 14, 2015 at 18:06
    • #739
    Kann mir jemand ein Bild posten von einer PX alt Gabel, wo man gut die Fräsung für das Lenkerschloss sieht.
    • March 14, 2015 at 20:31
    • #740
    das ist einfach n hochkantschlitz. rechteckig, wo das schloss genau reinpasst. was willst du da genau sehen?
  • Vespa Largeframe
