kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 17, 2015 at 09:59
    • #861
    Zitat von Karl Lagerfeuer
    genau..also nur die Sicherung raus und den Wellendichtring entnehmen und Muddi in Ruhe lassen..merci ;)
    Pass aber auf wenn Du doch an die Mutter gehst, ist Linksgewinde. Ha schon paar gesprengte Gehäuse gesehen weil falsch rum versucht auf zu drehen.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • August 17, 2015 at 10:10
    • #862
    ja, hab ich schon in meinem schlauen Buch gelesen..merci F.!
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • August 17, 2015 at 10:39
    • #863
    ja, hab ich schon in meinem schlauen Buch gelesen..merci!
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 17, 2015 at 13:02
    • #864
    Fallst Du Schlüssel zum öffnen der Mutter brauchst, hab einen hier
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • August 17, 2015 at 16:35
    • #865
    ahh super..die 30 öcken hätt ich mir schon mal gespart :)
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • August 18, 2015 at 23:10
    • #866
    An was kann es noch liegen dass eine Gangschaltung relativ schwer geht. Also bei Drehzahl vom Motor lässt es sich akzeptabel schalten. Im Stand geht der erste schon zu schwer rein. Die Kupplung trennt (Wenn ich kupplung zieh, kann man kicker durchtreten ohne Widerstand). Ich habs so wie überall geschrieben gemacht: Leerlauf fixieren, Züge spannen, Feineinstellung. Zuerst waren die Züge gut gespannt. Dadurch war die Schaltung noch schwergängiger. Seit dem ich die lockerer gemacht hat geht es nun annähernd aber noch schwer den ersten Gang einzulegen. Das Problem existiert, seit dem der Motor von ner Fachwerkstatt überholt wurde. Hier wurden auch Beläge und Schaltkreuz getauscht. Der macht das regelmäßig und gut also denke da ist motortechnisch alles gut. Getriebeöl SAE30 ist klar. Schaltraste i.o und gefettet. Vorne am Lenker hab ich nicht diese 2 MM spiel sondern der ist ziemlich fest aber unabhängig von der Zugspannung?! -.- Hat jmd noch nen Tipp.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 18, 2015 at 23:20
    • #867
    Haste mal Züge kontrolliert? Hatte letztens 1 draht vom geflecht, hatte sich in der Tülle aufgewickelt. Da ging fast nix mehr
    • August 18, 2015 at 23:56
    • #868
    Moin
    Kann mir jemand ungefähr nen Kaufpreis für das alte italienische kennzeichen sagen?!
    Hab das angeboten bekommen weiß aber nicht wie die gehandelt werden.
    Gruß Marco
      • 567.92 kB
      • 675 × 1,200
      • 164
    • August 19, 2015 at 07:06
    • #869
    das ist völlig normal: zieh die kupplung nicht ganz durch und gib vor dem gangeinlegen etwas gas, dann geht der erste problemlos rein
  • VespaLu
    • August 19, 2015 at 08:23
    • #870
    Also vor dem Motor ausbau wars besser. Tjo, den alten Zug könnt man schonmal tauschen. Aber ich hab so kein bock Lenkkopfabdeckung samt Spiegel vorne abzunehmen weil bei dem Lussoteil wieder die Spiegel granatenfest sind und sich alles mitdreht und die 4 Plastikgewinde der Abdeckung gehen auch gerne am Sack.... aber was bleibt mir schon über. Früher oder später muss ich eh dran..
  • DXR85
    • August 19, 2015 at 09:33
    • #871
    @Motherfucker_Jones: Getriebe richtig ausdistanziert? Getriebezahnräder richtigrum verbaut?
  • funkahobbes
    GL 150
    • August 19, 2015 at 15:25
    • #872
    Ich beiß mir grad die Zähne an dem Schloss für die Gepäckfachklappe Seitenbacke aus. Wo zum Teufel muss ich diese Feder einhängen, dass sie nicht rumbaumelt? Ich find nirgends ein Foto, wie das eingebaut aussehen soll. Ich glaub inzwischen schon, dass irgendwas nicht zammpasst oder so..
    2 Mal editiert, zuletzt von funkahobbes (August 19, 2015 at 16:00)
    • August 19, 2015 at 16:39
    • #873
    doch das ist schon richtig.
    das U der feder kommt in die Rille nähe des entlickelungsknopfes. die spitze... blablabla. hab meine vna bei meinen eltern stehen, sonst würd ich dir n bild machen. der pfeil für den splint ist scheiße gezeichnet.
    • Hebel+Gepaeckfachklappe+VESPA+Vespa+VNB3T+bis+VNB6T+VBA+VBB+GL+VLA1T+Sprint+VLB1T+bis+Nr+025478.jpg
      • 6.29 kB
      • 300 × 225
      • 183
    Einmal editiert, zuletzt von chup4 (August 19, 2015 at 16:48)
    • August 19, 2015 at 16:47
    • #874
    im sipshop gibts n bild worauf man es erahnen kann.
      • 425.66 kB
      • 1,280 × 1,024
      • 193
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 19, 2015 at 17:41
    • #875
    Moin,
    Hab hier ne PX. Ab und zu während der Fahrt fällt einfach der Kickstarter runter, hab das schon gehört das sowas passieren kann. Ist natürlich die letzte Scheisse. Weiss jemand die Ursache? Kann ja im Grunde nur was mit der Kickstarterfeder zu tun haben ?
    • August 19, 2015 at 18:50
    • #876
    Kicker Feder defekt oder das Ritzel klemmt auf der Welle wenn diese warm wird !!
    Übrigens unbedingt so nicht weiterfahren ! Es haben sich schon Leute mächtig gemault wegen so ein Mist !!
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 19, 2015 at 19:40
    • #877
    Kommt er denn gut wieder hoch wenn du ihn runtertrittst?
    Die Feder wäre ja schnell getauscht.
    • August 19, 2015 at 20:46
    • #878
    ??? Nur für die Feder den Motor spalten ??
    Die Ursache warum das so ist wäre viel interessanter
    • August 19, 2015 at 20:58
    • #879
    Zitat von MBT / T4
    Moin,
    ab und zu während der fahrt?
    im regelfalle wird das getriebe zu heiß, das kickstarterritzel blockiert auf der nebenwelle und drückt den kicker in den asphalt. lebensgefährlich.
    wenn genug getriebeöl in der konsistenz "öl" und nicht "benzin" im getriebe ist, dann muss der motor auf und das ritzel weil gefressen getauscht werden. mit pech hat auch die kickerritzellauffläche an der nebenwelle was abbekommen, dann ist beides fällig.
    kann auch von falschen oder falsch verbauten nebenwellennadeln kommen. da gibt es welche mit spitzem ende und mit flachem ende. die verbauten lagernadeln korrellieren mit der verbauten nebenwellenachse und sind nicht ohne weiteres tauschbar. sollte das falsch verbaut sein kann auch dies das ritzel auf der nebenwelle fressen lassen.
    ich würde das ding nicht weiterfahren wollen, da hat es ein paar böse unfälle gegeben.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 19, 2015 at 21:04
    • #880
    Wenns die Feder ist wird dir nicht viel übrig bleiben.
    Mit ner Schnur festbinden ist auf Dauer wohl nix.
    Geht bei den Largeframes auch in eingebautem Zustand gut, 2-3 Stunden war ich fertig (Allerdings nur gehäusedichtung erneuert). Habe bis dahin noch keinen PX Motor gespalten.
  • Vespa Largeframe
