kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • September 24, 2020 at 15:29
    • #1,541
    Bei den einschlägigen Shops finde ich einfach keine Hauptdüse unter 90 für nen si Vergaser.
    Aber die Cosa 125 hat original 83 und beim abdüsen mit 90 ist sie zu fett.
    Und 83 ist mit dem neuen Auspuff zu mager.
  • Flowson
    • September 24, 2020 at 17:36
    • #1,542
    https://www.vespa-schmiede.de/dell-orto-vergaserduese-si.html
    • September 24, 2020 at 18:44
    • #1,543
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • September 24, 2020 at 23:19
    • #1,544
    Danke, irgendwie hatte ich nen Brett vorm Kopp.
    • September 25, 2020 at 06:35
    • #1,545
    Bei SIP wird immer nur eine Düse angezeigt und weiter unten ist dann eine Schaltfläche, über die Du dann die verschiedenen Varianten auswählen kannst. Bin ich auch schon drübergestolpert 😅
  • Gast
    • October 12, 2020 at 09:19
    • #1,546
    Hallo Zusammen,
    Vorderbremse LF mit offener Felge,beide Bremsbacken an einem Bolzen geführt.
    Welche Feder (hab kürzere und längere in der Schublade) wird bei den Bremsbacken verwendet?
    Bin mir grade überhaupt nicht mehr sicher... denke aber, es müsste die kürzere Feder sein, die bringt mehr Spannung.
    Besten Dank!
    • October 12, 2020 at 10:31
    • #1,547
    Meine ich auch
    • October 18, 2020 at 14:32
    • #1,548
    Ich bin gerade durch eine richtige Ölpfütze gefahren. Wie durch ein Wunder habe ich mich nicht auf die Nase gelegt. Feuerwehr informiert und heimgeschoben.
    Beide Reifen sind komplett in Öl gebadet. Im Netz findet man von wegwerfen bis Bremsenreiniger alles mögliche - habt Ihr Tipps?
  • Gast
    • October 18, 2020 at 14:43
    • #1,549
    Vor dem Wegwerfen mal was entfettendes ala Bremsenreiniger oder Aceton versuchen.
    Kurze Frage:
    Anzugsdrehmoment Auspuff an Zylinder (Alu) Auslaussstutzen? Bin da etwas skeptisch, möchte nicht den Auslassstutzen deformieren...
  • DXR85
    • October 18, 2020 at 14:50
    • #1,550
    Also ich würde Bremsenreiniger versuchen, obwohl sich Bremsenreiniger und Gummi nicht verträgt. Aber Versuch macht kluch und wegschweissen kannst Du die Reifen ja immer noch wenn es nicht funktioniert.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 18, 2020 at 15:28
    • #1,551
    Ob Ölbindemittel, Bremsenreiniger, Spüli oder Schmirgelpapier ! Jeder noch so guter Tipp hier hilft dir nicht, wenn du nachher im KH liegst. Du bist routiniert genug um alleine zu Entscheiden was geht oder was nicht... ;)
    Du könntest aber auch Umweltverschmutzungstechnisch ne Zeitlang durch eine nasse Wiese oder Acker fahren :-3
    Aber ich würde sowas niiiiie weiterempfehlen, weil ich zu Hause immer den Müll trenne :S
    2 Mal editiert, zuletzt von Kawitzi (October 18, 2020 at 15:39)
    • October 18, 2020 at 15:33
    • #1,552
    Du hast natürlich recht - ich will im Prinzip nur nicht wahrhaben, dass ich zwei relativ neue Reifen auf den Müll werfen muss.
  • PKT5
    ehemals PK80S Automatica Baujahr 1985 und Motovespa T5 Baujahr 1988, PK100, PX80, PX125
    • October 18, 2020 at 15:42
    • #1,553
    Bei längerer Einwirkzeit des Bremsenreinigers auf die Reifen hätte ich auch meine Bedenken. Aber der muss ja nur einige Sekunden drauf sein, dann am besten mit Pressluft wegblasen. Das alles am besten über der Mülltonne machen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • #1,554
    ;) Sag ich doch, siehe den editierten Beitrag :saint:
    • October 18, 2020 at 16:08
    • #1,555
    Ich habe sie mit Spüli abgebürstet und beiseite gelegt. Auch wenn’s funktioniert haben sollte, werde ich sie wohl doch entsorgen. Ich würde damit keine 100 mehr fahren wollen, auch wenn’s nur eine Kopfsache sein sollte.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • October 18, 2020 at 20:40
    • #1,556
    Zitat von Gast
    Kurze Frage:
    Die Vespa-Bibel sagt hier 80 Nm.
    Ich persönlich halte das fur einen Wert, bei dem mir das kleine Schräubchen abzureißen droht.
    Bei meinem Polini Alu bin ich aktuell mit 35 oder max. 40 Nm an die Sache drangegangen. Hält seit 400 km und ist dicht.
    Edit: Möchte noch der Vollständigkeit halber anmerken, dass der Polini die Metallauslassbuchse aus Stahl hat.
    Oberbayern
    • October 18, 2020 at 20:50
    • #1,557
    Hallo Florian, ich würde zu einer SB-Waschbox fahren und mit heissem Wasser ordentlich abwaschen, dann sollt´s doch wieder passen, oder?
    Grüsse
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • October 18, 2020 at 21:42
    • #1,558
    Im gsf steht was von 16-26Nm. So weit ich das sehe.
    https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Anzu…espa_Largeframe
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • October 18, 2020 at 22:16
    • #1,559
    So steht es geschrieben:
    Dateien
    Nm.jpg 113.94 kB – 0 Downloads
  • Gast
    • October 19, 2020 at 13:07
    • #1,560
    Besten Dank für die Antworten!
    Habe jetzt mal 20Nm mit etwas Dichtmasse verschraubt.
  • Vespa Largeframe
