Vergaser einstellen
  • emic
  • July 9, 2007 at 21:54
  • emic
    konstanz
    Vespa 50 spezial
    hab mal ne frage hab meine vespa 50 spezial wieder zusammengebaut und sie läuft auch ganz schön so 60 auf der geraden soch irgendwie hab ich das gefühl wenn ich vollgas gib das sie irgendwie leicht absäuft. zieh ich den joke läuft se auch besser also heist das doch sas sie zuviel luft bekommt oder?
    oder muss ich was an der mischstellschraube ändern
  • zapp
    Stuttgart
    PK 50 s Baujahr '85
    • July 9, 2007 at 22:43
    suchfunktion benutzen
  • heeey fuffziich
    • July 25, 2007 at 12:20
    tach!
    habe in meiner pk 50 s automatica einen fhbb 1614 vergaser. bin mir unsicher welche schraube für welche einstellung gedacht ist. hab die beiden auf dem foto mit nem roten kreis markiert.
    welche schraube muss wie eingestellt werden? (grobe standardeinstellung)
    vielen dank im voraus
      • 159.65 kB
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 25, 2007 at 15:16
    oben ist Luftmischer- unten ist Leerlaufeinstell-schraube
  • heeey fuffziich
    • July 26, 2007 at 08:09
    ok danke,
    und wie sind die in der groben grundeinstellungen am besten einzustellen? also wieviele umdrehungen raus?
    gruß
  • Vespa Primavera 50 2T Vergaser einstellen und Gashebel
    • roccoprimavera
    • September 22, 2017 at 20:16
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • SI Vergaser einstellen - Mischrohr und HLKD
    • King Dingeling
    • June 9, 2017 at 08:58
  • Schwierigkeiten beim Einstellen von Polini-Zündung am PX 210
    • King Dingeling
    • May 12, 2017 at 22:10
  • PX 200 keine Leerlaufeinstellung möglich und Vergaser spuckt Benzin
    • shgfeld
    • March 13, 2017 at 17:22
  • Vespa Vergaser
