Meine Kupplung ist andersrum!
  • May 31, 2009 at 06:49
    Creutzfeld
    Moin!
    Ich habe Gestern den Motor meiner PK 50 XL nach einer Überholung endlich eingebaut.Als ich ihn soweit drin hatte ,das ich ihn ankicken wollte, bemerkte ich ,das wenn ich die Kupplung ziehe habe ich Widerstand.Also so als ob ich eingekuppelt habe.Lasse ich sie los habe ich quasi Leerlauf,also funktioniert sie genau andersrum. (Kupplung ziehen = Wiederstand Kupplung loslassen = kein Wiederstand. Bei eingelegtem Gang kann ich sie auch ganz normal rollen.Den Kickstarter kann ich auch ohne jegliche Wirkung durchtreten.Ich bekomme beim Ankichen nur Kraft aufs Hinterrad,bei gezogener Kupplung, aber nicht auf die Kurbelwelle.Zumindest dreht sich das Lüfterrad nicht,also bewegt sich der Kolben auch nicht. Und wie stellt man die Schaltung am besten ein? Ich könnte das ja alles verstehen wenn ich nach dem Zusammenbau noch irgendwelche Teile über hätte, habe ich aber nicht.Bin mit meinem Latain am ende ?( .Wer sich das mal selber anschauen möchte kann das auch gerne tun,freue mich über jeden Rat.
    Gruß Creutzfeld
    • May 31, 2009 at 09:39
    Du mußt beim einbau den Kupplungshebel vorspannung geben und den Schraubnippel festmachen , danach stellst du die Außenhülle über den versteller ein und fertig . Es sei denn du hast beim Motorzusammenbau was vermurkst, aber das kann ich von hier nicht beurteilen...
  • Paichi
    Augsburg
    • May 31, 2009 at 09:53
    Ist der Trennpilz richtig verbaut worden? Im entspannten Zustand der Feder, muss der Pilz nahezu ganz im Deckel verschwinden,
  • Fishi
    keiner
    • May 31, 2009 at 09:54
    hast du vllt den halbmondkeil vergessen?
    => SUCHE BENUTZEN!!!
    Creutzfeld
    • May 31, 2009 at 10:12
    Moin!
    Pilz ist ganz drin gewesen beim einbau,die Keile auch. Das mit der Vorspannug wuste ich nicht. Habe den Hebel so weit gedrückt bis der wiederstand kam und da habe ich den Befestigungsnippel am Zug befestigt.also muß ich den Hebel noch etas weiter drücken,oder!? (Ist meine erste Vespa Instandsetzung,vorher war es ein Mercedes G,der hat LKW Technik!)
    Creutzfeld
    • May 31, 2009 at 10:15
    Ähm,Halbmondkeil?!
    Der den Kupplungskorb hält? Den meinst du doch,oder?
    • May 31, 2009 at 11:08
    halbmondkeil ist dieses kleine ding, womit du den korb auf der nebenwelle verschraubst. den lass ich IMMER weg. ist also blödsinn.
    hast du eventuell beim zusammenbau der kupplung die oberste kupplungsscheibe verkehrtrum drauf gebaut? dann passiert das ganz gerne.
    isses ne pk xl mit rundem oder mit mehr oder weniger dreieckigem tacho?
    Creutzfeld
    • May 31, 2009 at 13:08
    Ist ne PK mit rundem Tacho.Ich habe die Kupplung selber gar icht zerlegt ,weil sie vorm Ausbau noch tadellos funktionierte.Hat jemand ein Foto von den Halbmondkeil? Nur so aus Interesse.Wenn es das Dind ist woran ich denke habe ich es wieder eingebaut. Wie stellt ihr die Schaltung ein?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • May 31, 2009 at 13:12
    http://vespaonline.sip-scootershop.com/Products/87050…leKupplung.aspx
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Creutzfeld
    • May 31, 2009 at 13:24
    Eingebaut!
    • May 31, 2009 at 14:06
    kupplung möglicherweise verkantet auf eben diesem keil? in welchem zustand ist der gegenkonus?
    Creutzfeld
    • May 31, 2009 at 18:34
    Muß ich mal nachschauen.Wollte morgen die Kupplung nochmal ausbauen und nachschauen.
    Wie stellt man die schaltung ein??? ?(?(?(?(?(?(?(?(?(
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 1, 2009 at 10:25
    lenker oben in leerlaufstellung, züge unten reinmachen und feineinstellung über diese kleinen nippel die zusätzlich verstellbar sind
  • Paichi
    Augsburg
    • June 1, 2009 at 10:30
    Geht bei PK wunderbar einfach, habs vorgestern erstmal wieder gemacht. Wie schon gesagt, den Lenker oben in Leerlaufstellung (am besten mit Tape fixieren), dann den Roller auf die Seite legen (links, mit irgendwas unterlegen) und dann die Züge schön sauber festziehen, aber ACHTUNG: Wenn se zu stark gespannt sind geht's schwer zu Schalten :)
  • Mistamartinez
    V 50
    • June 1, 2009 at 10:42
    das problem kommt mir irgendwie bekannt vor. allerdings konnte ich durch weiteres kupplungziehen bremsen.
    schau mal ob die kupplgsscheiben korrekt in in den korb passen. hast du auch den sprengring (simmerring) eingbaut?
    hast du ne doppelte feder, und wieviel kpplgsscheiben hast du denn drin?
    entweder hast du die kupplung falsch eingebaut oder dein kupplungskorb verkantet mit der nebenwelle. ich tippe aber eher auf einen falschen einbau.
    so baust du die kupplung zusammen:
    1. korb
    2. feder
    3. kupplgsgrundplatte
    4. --> dann erst die kpplbelägen mit zwischenscheiben
    5. kpplgsgegenscheibe
    6. Abschlußblech
    7. sicherrungsring
    ich glaube du hast 3. mit 4. verwechselt. das wäre auch logisch, dass du immer ausgekoppelt bist und beim kpplgsziehen einkoppelst.
    probiers mal so!
    ich habe damals zwei wochen versucht die kupplung zu reparieren. die verzweiflung brachte mich zu einem kauf einer kompletten kupplung mit korb usw. und plötzlich lief sie, als wäre nichts passiert.
    • June 1, 2009 at 10:47
    [quote='Mistamartinez','/forum/?postID=354611#post354611']das problem kommt mir irgendwie bekannt vor. allerdings konnte ich durch weiteres kupplungziehen bremsen.
    Der Sprengring ist kein Simmering !!!! Sorry aber das sorgt für verwirrung ...mach die Kupplung raus und stell Bilder ein , dann sehen wir weiter...
  • Mistamartinez
    V 50
    • June 1, 2009 at 13:31
    äähh ja...weiß auch nicht warum ich das geschrieben habe.
    Creutzfeld
    • June 1, 2009 at 14:24
    Moin!
    Habe grad die Kupplung nochmal ausgebau und den fehler gefunden! klatschen-)
    Und zwar ist beim Einbau der Halmondkeil halb unter dem Kupplungskorb gerutscht.
    Sah ja beim einbau alles toll aus und war ja auch fest.
    Beim ersten ankicken hat sich der keil dann zerlegt so das der Korb wieder spiel hatte.Durch meine Versuche hat sich dann auch noch die Mutter samt sicherungsblech gelöst.Das sicherungsblech hat sich auch leicht zwischen die Kupplunsscheiben geklemmt,aber zum Glück nichts beschädigt.
    Also werde ich mir Mogen mal einen neuen Kil und Sicherungsblech holen und hoffen das es das war,wovon ich ausgehe.
    Dann kann ich auch die schaltung einstellen und hoffen das ich bald endlich das erste mal nach zwei jahren Standzeit wieder fahren kann. :-7
    Ich schreibe dann obs geklappt hat.
    DANKE für alle Tips,haben mir echt geholfen :thumbup:
    Gruß Creutzfeld
    Creutzfeld
    • June 3, 2009 at 21:18
    Moin!
    SIE LÄUFT!!!
    Beim ersten Ankicken war sie da!
  • Vespa Kupplung
