Motor stirbt ab beim stehn
  • revolverheld
  • July 25, 2007 at 10:29
  • revolverheld
    Vespa PK 50 S
    hi
    wie schon mein thema sagt stirbt mir mein motor ständig ab sobald ich stehe...egal ob im leerlauf, mit angezogener kuplung, choker herinnen oder heraußen...etc. hab echt schon alles probiert
    wie kann ich da den motor "fetter" einstellen..
    danke für eure hilfe...
    lg daniel
  • Oggi
    Timmerhorn
    PK 50 XL und ne Aufgemotzte Hercules
    • July 25, 2007 at 10:56
    ist da am vergaser nicht soeine einstellschraube oder besser gesagt2 ?da kann man das standgas doch einstellen
  • revolverheld
    Vespa PK 50 S
    • July 25, 2007 at 10:58
    2 schrauben??? gibts da ein foto wo man die zwei entsprechenden schrauben gut sieht...??
    wäre echt toll
  • maxpk50xl
    Trier
    PK 50 XL1 (75DR)
    • July 25, 2007 at 11:12
    also foto habe ich leider gerade keines, aber obendrauf ist eine schraube (schlitzschraube durch ne feder gesichert) mit der du das standgas einstellen kannst, drehst du sie weiter rein wird das standgas höher. an der seite (am besten mal fühlen, die sieht man erstmal nich so gut, ist ne schraube mit ner weissen plastikkappe mit der du das luft/benzin-gemisch einstellen kannst.
    wie das ganze sauber geht ---> Suche "vergaser einstellen"
    89er PK 50 XL, 75DR, HD 72, 16/15F, Sito Puff, läuft!
  • revolverheld
    Vespa PK 50 S
    • July 25, 2007 at 12:06
    danke für eure schnelle hilfe...werd mir das gnaze heute nachmittag noch genau anschaun aba ich glaub dass reicht schon so an info...könnt aba natürlich auch weiter posten...
    lg daniel
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • July 25, 2007 at 12:20
    hier des stand schonmal irgendweo...
    einfach die suchfunktion nehmen :D
    Vergaser einstellen -> Probleme!?
    weiter unten ist es dann beschrienben
    "Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man den erfolg sofort sieht"
  • vespa_andy
    Allgäu
    50/R
    • March 24, 2008 at 22:54
    Hi leute,
    also ich hab ungefähr das selbe Problem. Meine 50/R, gebaut ca. 1972, sirbt ab wenn ich im Lerrlauf steh, außer wenn ich mit dem Gas spiel oder den Choke gezogen hab. Meint ihr dass ist auch ne Einstellungssache? Irgendjemand hat mal gemeint dass sie Fremdluft ziehen könnte. Haltet ihr das für möglich? Hier im Forum ist öftermal die Rede von einer Filtzdichtung zwischen Vergaser und Ansaugstutzen. Bei mir ist da nur eine Gummidichtung. Gibt es die Filzdichtung erst bei neueren Modellen oder sollte ich die Gummidichtung durch so eine Filzdichtung ersetzen?
    Ich hoffe jemand hat eine Antwort auf all meine Fragen. Wär echt toll. :rolleyes:
    Mit freundlichen Grüßen
    Andy
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 24, 2008 at 22:58
    Zitat von vespa_andy
    Hi leute,
    Andy
    Machen wir ;)
    Dichte mal den gesamten Einlasstrakt neu ab.
    Am Motorblock/ASS ne neue Dichtung, zwischen Gusskappe und ASS einen gefettete Filzring. Im Vergaser die Schieberdichtung neu, in der Schwimmerkammer den O-Ring. Einige haben am Luffi auch eine Dichtung.
    Dann neu einstellen: vergaser einstellen
  • vespa_andy
    Allgäu
    50/R
    • March 25, 2008 at 11:17
    Ok, danke schon mal. :)
    Ich weiß zwar noch nich ob ich die nächsten Tage dazu komm, werds aber dann am Wochenende mal mit den Dichtungen versuchen. Hatte eh vor die Woche noch zu SIP nach Landsberg zu fahren. Da schau ich mich mal um nach den ganzen Dichtungen...
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • March 25, 2008 at 15:00
    Moment mal hab ich das richtig verstanden das zwischen Ansaugstutzen und Vergaser ne Dichtung ist?? Also da wo der Vergaser mit der Schelle auf das Saugrohr befestigt wird??? Also ich hab da keine Dichtung?? ?(
    Gruß Chris
  • WIN
    Mainhatten
    V 50 Spezial '79
    • March 25, 2008 at 15:09
    Ja, da sollte ein eingefetteter Filzring sein, der verhindert das der Motor Falschluft zieht. Der Ansaugstutzen
    besteht allerdings aus einem Innen- und Außenrohr, wobei sich der Filzring zwischen beiden befindet und
    meist nicht sichtbar ist.
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • March 25, 2008 at 15:20
    Ach so ja dann werd ich das mal prüfen!! Ich meine mein Vergaser ist an dieser Stelle auch etwas undicht!! Muss da aber noch mal genauer hinschauen!! Da siffts irgendwo raus!! Keine Ahnung wo?? Auf jeden Fall Benzin. Muss mal schauen!
    Danke
  • vespa30488
    Karlsruhe
    50 spezial
    • March 25, 2008 at 19:53
    hallo,
    bin grad dabei meine vespa wieder zusammen zu bauen. hab ne 50 special, baujahr 78.
    muss da auch ein gefetteter filzring zwischen innen- und außenrohr beim ansaugstutzen?
    als ich das alles auseinandergenommen hab war da kein filzring dazwischen...
    gruß, jonas
  • WIN
    Mainhatten
    V 50 Spezial '79
    • March 26, 2008 at 22:36
    Juup. Da sollte einer hin, wenn du eventuelle probleme verhindern willst! :gamer:
  • vespa30488
    Karlsruhe
    50 spezial
    • March 27, 2008 at 12:33
    hab ein bild angehängt.
    kommt der von links oder rechts drauf, der filzring?
    wo bekomme ich den, beim scooter-center?
    gruß, jonas
      • 11.23 kB
      • 150 × 113
  • WIN
    Mainhatten
    V 50 Spezial '79
    • March 27, 2008 at 14:54
    von links. und vorher schön einfetten!!
    Filzring:
    Art.-Nr.: 87880000
    • March 27, 2008 at 15:48
    entscheide dich
    entweder ODER ODER rita :)
  • vespa30488
    Karlsruhe
    50 spezial
    • March 27, 2008 at 18:33
    und dann das alu "rohr" drüber, oder?
    das könnte natürlich einiges erklären, warum sie vorher nie so richtig geloffen ist, die vespa... :|
    vielen dank :)
    gruß, jonas
  • vespa_andy
    Allgäu
    50/R
    • March 29, 2008 at 20:16
    Mein Problem hat sich erledigt. Mein Vater hat gemeint dass in der Leerlaufdüse Dreck drin sein könnte. Und so wars wahrscheinlich auch. Ich bin dann mit ihm in die Firma und da hat ein Mitarbeiter die Düse n paar Sekunden in 2 Verschiedene Ultraschallbäder reingehängt und schon war se blitzblank.
    Jetzt schnurrt die kleine wieder wie n Kätzchen, auch im Leerlauf. :thumbup:
    Schönes Restwochenende
    André
  • Vespa Motor
