Update 14.12.2014: Opfer´s PX 166 alt Projekt: neue Bilder auf Seite 30!
  • JAWOLLLLLL!
    kleine Frage!
    Wie befestige bzw. verniete ich das Typenschild am besten mit dem Rahmen?
    Nieten sind, wie am Bild zu erkennen, vorhanden.
    Auch eine Nietzange. Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob die passend ist. Muss die Niete, also der Stift genau in die Zangenaufnahme passen, oder ist ein wenig Spiel ok?
  • naja das die "nägel" da nicht lose drin hängen sollte klar sein
    bevor ich ein typenschild klaue stanz ich mir die nummer
    in ein neues rein oder?
  • Also ich habe das Typenschild in der Rollerzentrale München machen lassen und mir dann die passenden Nieten dazu geben lassen.
    Es wird also schon richtig sein.
    Bei meiner PK sind es auch Poppnieten.
    Also zurück zu meiner Frage: Wie niete ich am besten????????????
  • also es sollte schon etwas stramm sein
    damit die zange packen kann
    wenn es zu viel spiel hast
    musst der einsatz der zange getauscht werden
    schau mal in den griff
    meist sind die da eignschraubt
  • ich hab auch die nägel verwednet
    bei nieten ist das prob
    wenn die wieder aufmüssen
    erwischt es immer das schöne typenschild
  • OMG!!!!!!!!!
    ich habe heute mal alles vom Speicher nach unten verlegt, um die Endmontage zu beginnen.
    Dann mal das nötigste verkabelt um den Motor anzuschmeissen.
    Bischen Sprit in den Tank, Hahn auf, Choke gezogen und dann einmal gekickt.
    *NIX*
    Dann ein zweites Mal gekickt und hab mich so erschrocken!!!!!!!!
    Sie sprang an!!!! :-7:-7
    Beim ZWEITEN KICK!!!!! LOOOOL :+8:+8
    Ich hatte den Vergaser noch nicht mal eingestellt ^^
    Na gut, ich also MEGA Happy.
    Folgendes ist mir aufgefallen:
    - Gasgriff geht nicht von alleine zurück, nur wenn ich Ihn zurückdrehe. Merke dabei dann dass die Feder im Vergaser hilft, aber komplett von alleien geht der nicht zurück. Wie kann ich das ändern?
    - Ich finde sie arschlaut! Mal schauen wie das ist, wenn der Gaser und die Zündung richtig eingestellt ist. Irgendwie scheppert es beim laufen. Aber sie läuft wunderbar im Standgas. Zufall!
    Werde morgen mal Zündung auf 18° vor OT einstellen ( ist ja ein Malossi 166) und den Gaser auf Grundeinstellung einstellen. (24 SI ohne Löcher im Luffi).
    Dann noch die Kupplung und Schaltung einhängen und einstellen... (mir grauts schon)
    Ebenso noch die Elektrik. Da muss ich noch mal ran. Bisher gehen nur die Blinker, aber kein Scheinwerfer.
    Werde morgen, wenn ich noch Zeit habe mal ein Video machen.
  • Es ist ein Sip Road verbaut.
    Ich denke doch dass der nicht so laut ist, oder?
    Wer hat denn Erfahrungen mit dem Puff?
    Ausserdem war noch keine Zylinderhabe, LÜRA Abdeckung und keine Seitenbacke verbaut.
    Vielleicht wirds dann noch ein wenig leiser.
    Ich fand, dass der so gehämmert hat. Bin ja nur Smallframe gewohnt.
    Einmal editiert, zuletzt von opferkind (March 21, 2011 at 08:50)
  • langhub halt klatschen-) nichts schöneres als den sound! durch die ganzen fehlenden teile wird dein möff später deutlich leiser. vorallem die nebengeräusche (lüra,vergaserinnenraum) werden leiser. somit ist der scheppern ausm auspuff das einige was bleiben wird :+8 lad doch mal nen video hoch :)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Danke Schieber!
    Eine Antwort brauch ich aber noch:
  • büdde ;)
    weiß nich wie's bei der px ist aber gibts da keine gashahn-feder die in den lenker kommt? bei pk-modellen isses zumindest so.
    gruß
  • JUHU!!!!!!!!!!!!!!
    Hab die Zündung auf 18° vor OT eingestellt, Gaser auf Grundeinstellung und dann einmal gekickt ==>> siehe Video! :+8
    Anbei noch ein paar Bildchen vom jetzigen Zustand!
    btw: wer will meine Smallframe, ich fahr jetzt was für Männer! 2-)
