Ok, danke.
das ist alles beim Sorglospaket vom Tom dabei:
Lager Kurbelwelle KuLu (Nadella)
Lager Kurbelwelle LiMa (Nadella)
Lager Nebenwelle (SKF)
Lager Achse-Schaltraste (Nadella)
Lager Achse-Radseite gekapselt (FAG)
Keil Kurbelwelle LiMa-seitig
Keil Kurbelwelle KuLu-seitig
Simmerring Kurbelwelle KuLu (Corteco)
Simmerring Kurbelwelle LiMa (Corteco)
Simmerring Achse (Corteco)
Schaltkreuz (Original Piaggio)
Sicherungskäfig Kronenmutter PX-Kupplung oder
Quetschmutter und Wellscheibe Cosa-Kupplung
Kickstarteranschlaggummis
Dichtsatz inkl. O-Ringe (Orig. Piaggio)
O-Ring Kupplungsdeckel
Getriebeöl 250ml SAE30
Unterlegscheibe (Zahnscheibe) Polradmutter
Splint Hinterachsmutter
Splint Bremswelle
14x M7 Muttern, Unterlegscheiben und Federringe für Motorgehäuse
4x M7 Muttern, Unterlegscheiben und Federringe für Zylinderkopf PX80-150 oder
4x M8 Muttern, Unterlegscheiben und Federringe für Zylinderkopf PX200
Zündkerze
Ist also auch ein Corteco.
Ich werde das dann bei Ihm bestellen.
Noch eine Frage habe ich.
Falls meine Welle auch noch nen Schaden haben sollte, welche würdet Ihr mir empfehlen?
Bisher ist irgendeine Rennwelle verbaut.
Zylinder is ja ein Malossi166.
