Update 14.12.2014: Opfer´s PX 166 alt Projekt: neue Bilder auf Seite 30!
  • opferkind
  • June 21, 2009 at 23:42
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    • February 28, 2012 at 16:05
    • #521
    Also Grimeca Bremse ist vorerst gestorben wegen mangelnder Teile.
    Wichtiger ist eh der Motor ^^
    Der hat immer noch keine Silentgummis, da Hausbau und Baby Vorrang hatten.
    Stand ist folgender:
    - alte Silentgummis sind draussen, alles gesäubert
    - neue Gummis besorgt (1 kleiner dicker und ein großer schmaler) und lange einteilige Hülse
    - Gewindestange und Beilagscheiben vorhanden
    Hab mal auf die Schnelle versucht die Gummis reinzuziehen.
    Kleiner Dicker war kein Thema.
    Großer schmaler dafür schon, da aufgrund des Breitreifenumbaus die Traverse um 10mm gekürzt wurde und daher der Gummi jetzt übersteht.
    Ging aber trotzdem rein und blieb auch stecken.
    So, jetzt kommts.
    Wenn ich jetzt die einteilige Hülse einpressen will, drückt sich diese durch den großen schmalen Gummi durch und dann wenn ich zum kleinen Dicken Gummi komme, stülpt sich dann so langsam der große schmale um die Hülse und flutscht dann wieder aus der Traverse.
    Dann beginnt der Scheiss von Anfang an.
    Wie kann ich dies verhindern?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 28, 2012 at 20:38
    • #522
    Bremse hätt ich eine :whistling:
    Bei interesse pm
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • February 29, 2012 at 09:03
    • #523
    Hat denn noch nie jemand seine Silentgummis bei einer gekürzten Schwinge getauscht? ?(
    • February 29, 2012 at 18:11
    • #524
    Hau mal den Fettkimme an. Der fährt einen Cosa-Motor mit gekürzter Schwinge.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 29, 2012 at 18:17
    • #525
    Viele fräsen auch die traverse innen weiter auf dass der silentgummi ganz reingeht
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • March 1, 2012 at 14:38
    • #526
    Schaff ich das mit einem Dremel?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 1, 2012 at 20:09
    • #527
    Logisch, ist ja eigentlich nichts anderes als ÜS fräsen :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • March 1, 2012 at 20:36
    • #528
    Ok,
    Welche fräser empfielt ihr mir dafür?
    Habe keine und daher wäre auch ein link super!
    Edita meint; natürlich sollten die in meinen Dremel passen!
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 1, 2012 at 20:43
    • #529
    Ich nehme da eigentlich immer die schleifpapierröllchen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • March 1, 2012 at 21:18
    • #530
    Diese braunen Dinger, die es für den Dremel gibt?
    Ehrlich, das geht?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 1, 2012 at 22:25
    • #531
    Ja logisch
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • prometheus0815
    • March 2, 2012 at 00:25
    • #532
    Fräser sonst gut und günstig von Tim^Ey aus dem GSF.
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • March 2, 2012 at 08:54
    • #533
    sorry, aber unter dem Namen finde ich niemanden.
    Hast du vielleicht einen Link?
    Editore meint einen Link gefunden zu haben ^^:
    Einmal editiert, zuletzt von opferkind (March 2, 2012 at 09:11)
  • prometheus0815
    • March 2, 2012 at 10:13
    • #534
    Zitat von opferkind
    Genau den meine ich. Schleifröllchen-Sets hat er übrigens auch im Angebot, allerdings nur die Röllchen selbst. Aufspanndorne (heißen die so?) gibt's ja in jedem Baumarkt.
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • April 21, 2012 at 23:46
    • #535
    Ich werde jetzt mal die Traverse tiefer fräsen.
    Hat von Euch jemand Bilder dazu?
    Gandi? Du vielleicht?
    Problem ist nämlch, dass wenn man den Absatz 10mm tiefer fräst, man dann nur noch eine dreiviertel Auflagefläche hat.
    Hier mal die Bilder:
    2 Mal editiert, zuletzt von opferkind (April 22, 2012 at 14:11)
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • May 23, 2012 at 21:39
    • #536
    Anscheinend interessiert es hier niemanden mehr, oder es hat echt noch niemend so etwas durchgeführt.... :+5
    Auf alle Fälle habe ich mir nochmal Silentblöcke bestellt.
    Und zwar bei Scooter & Service. Sollen Premiumblöcke sein und kosten 49,90€. Das nenn ich mal Premium :D
    Diese lassen sich ohne Probleme mit einer Gewindestange und Spüli einziehen, da das Übermaß gering ist. (das sagt mir mein Gespür ^^)
    Jedoch habe ich immer noch das Problem, dass ich, um den Silentblock komplett einzuziehen, die Traverse tiefer fräsen muss.
    Ausserdem kann man nicht wie original diese Sicherungsringe aussen aufpressen.
    Was kommt denn dann zwischen Silentblock und Karosserie?
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • May 24, 2012 at 14:43
    • #537
    Ich hatte gerade ein super Telefonat mit Wolle von Scooter & Service in Hamburg. Vielen Dank nach Hamburg!! :hurra:
    Die Silentgummis, die ich mir gekauft habe sind definitiv das beste was es derzeit als Ersatz für die kleinen PX Motoren gibt (PX80 bis PX150).
    Die Gummimischung ist schön hart, aber weich genug um sich beim Einfedern der Vespa zu tordieren.
    Ausserdem sind diese Gummis viel einfacher einzupressen, da das Übermaß nicht zu groß ist.
    Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten für die Montage mit Traversenkürzung (10mm) wegen Breitreifenumbau.
    1. die elegante Lösung:
    Die Auflagefläche des Silentgummis in der Traverse 10mm tiefer Fräsen und die Metall-Hülse des Silentgummis 10mm kürzen und dann einpressen.
    Durch die Fräsung hat der Gummi dann nur noch ca. 3/4 Auflagefläche. Lt. Scooter & Service sind 60% aber vollkommen ausreichend.
    2. die einfache Lösung (die aber nicht schlechter ist):
    Den Gummi von innen um 10mm mit einer Metallsäge vorsichtig kürzen und die Metall-Hülse des Silentgummis 10mm kürzen und dann einpressen.
    Da die Gummimischung sehr hochwertig und hart ist, ist das Ergebnis völlig in Ordnung.
    Es werden auf alle Fälle beide Arten bei Scooter & Service durchgeführt und das Ergebnis ist immer ok.
    Auf alle Fälle werde ich mich heute Abend mal in die Werkstatt begeben und darüber nachdenken, welche der beiden Lösungen ich durchführen werde. Tendenz ist aber schon bei Gummikürzen :D , weil ich mir es nicht zutraue, die Traverse wirklich eben und maßhaltig um 10mm zu vertiefen.
    BTW: Die Sicherungsringe/Hülsen sind bei diesen Silentblöcken nicht notwendig. Nur bei der durchgehenden originalen Hülse benötigt man diese.
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • May 25, 2012 at 08:55
    • #538
    Tadaaaa
    Hab die Silentgummis drin. saufen-)
    Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, die Traverse innen tiefer zu fräsen.
    Es war ein wenig fummelig, aber ging alles ganz gut.
    Ich habe jedoch nur ca. 5mm tief fräsen müssen, da der Silentblockgummi nicht so breit/tief war wie die anderen, die ich bisher gekauft hatte.
    Das Einpressen ging problemlos mit einer Gewindestange.
    Alles ist Bombenfest!
    Folgende Silentgummis passen also in einen PX80 - PX150 Block:
    Von SIP:
    Von Scooter & Service:
    Das mit der durchgehenden original Hülse und den beiden Gummis ist in meinen Augen somit unnötig und eine absolute Scheißarbeit, wenn man es überhaupt schafft.
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • May 25, 2012 at 09:01
    • #539
    Dann gehts weiter...
    Ich möchte jetzt noch die Grimeca NT 16mm Scheibenbremse auf meine PX alt Vorderachse montieren.
    Ich hoffe mich erwartet bei der Demontage der Trommelbremsteile keine Überraschung. :+4
    Gibt es eine vernünftige Anletung für die Demontage und Montage der Scheibenbremse?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 25, 2012 at 09:17
    • #540
    Aber die demontage der Scheibenbremse ist doch kein Vodoo.Abbauen alles in die richtige Reihenfolge/Einbaulage ablegen,sauber machen, neu fetten und rein damit.
    Würde aber nachdenken ob ich nicht auf nen 20er Lusso Zapfen umbauen würde.
    So sollte es dann montiert werden.
      • 8.09 kB
      • 404 × 141
      • 185
  • Vespa PX
