Kupplung Defekt?
  • Hydrotoxus
  • June 26, 2009 at 22:33
  • Hydrotoxus
    Deutschland
    PK50_V5X2T
    Hallo ich habe die Vermutung, dass meine Kupplung defekt ist. Es wurde mir gesagt, dass wenn Druck von Oben auf die Kupplung ausgeübt wird, die Kupplung dann fast von alleine auseinander springt. meine Kupplung lässt sich nicht einmal einen Millimeter nach unten drücken. Hat das was zu bedeuten????
    Zur kleinen Hilfe könnnt ihr euch das Bild anschauen
    • June 27, 2009 at 00:03
    Die Kupplung sitzt auf einem Konuß , du brauchst 2 Spezialwerkzeuge um den Kupplungskorb zu demontieren . Kupplung springt nicht auseinander wenn die Mutter runter ist ...
    Vielleicht hilft das :
  • Kicker geht durch
    • powerdrake4
    • September 20, 2017 at 20:58
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Vespa Automatik Variomatik?
    • Timeline
    • April 27, 2016 at 12:38
  • Schaltprobleme bei pk50s auzomatica
    • Moestergaard
    • May 13, 2017 at 14:07
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa Kupplung
