D. R. 75: Optimierung der Endgeschwindigkeit und Leistungstief beim Gas geben
  • snoogle
  • June 30, 2009 at 08:16
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    Ich hab' seit dem WE eine D. R. 75 Zylinder verbaut. Kanten vorher alle gebrochen ansonsten bei der Gelegenheit auch gleich Gaser, Luftfilter, usw. gereinigt.
    Das Setup sieht aktuell so aus:
    D.R. 75
    16.16er Vergaser
    68 HD
    Sito-Auspuff
    Zündung bis jetzt noch nicht verändert. Rest Original
    Erste Messungen haben ergeben, dass die Vespa jetzt auf ca. 61 km/h beschleunigt. Gehen da noch 3-4 km/h? Außerdem habe ich das Gefühl, dass sie im warmen Zustand etwas "rauh" läuft. Ich habe das Gefühl, dass sie bei kürzeren Strecken "geschmeidiger" läuft ==> falsches Öl?, Zündung? Vergasereinstellung?
    Und schließlich: Nach längerem Fahren habe ich beim aprupten Gas geben zuerst einen deutlich spürbaren Leistungseinbruch, danach zieht sie voll durch ==> evtl HD?
    Kerzenbild ist rehbraun, so wie es sein soll
  • tommy83
    Flensburg
    PK 50 XL2 Bj.93; PK 50 XL Bj.83
    • June 30, 2009 at 08:19
    hmmm... 68er HD kommt mir fürs erste etwas klein vor... hast du gleich mit der 68er angefangen oder hast du runtergedüst???
    Außerdem, nich gleich immer vollgas fahren wenn der zylinder neu is ;)
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • June 30, 2009 at 08:32
    Ja, hab' mit der 68er angefangen. Hatte gedacht, ich hätte den 16:10er Vergaser, weil ich die gedrosselte v50 habe. War dann aber doch der 16:16er. emerkt am Samsatg nachmittag um 16 Uhr als der Händler meines Vertrauens schon zu hatte... Nochmal hochdüsen?
    Vollgas fahren: Fahre ich ja gar nicht. Wird vorher immer schön warm gefahren und dann nur ganz kurz voll beschleunigt. Außerdem sind die Kanten ja alle gebrochen...
  • tommy83
    Flensburg
    • June 30, 2009 at 08:35
    ich fahr das selbe setup mit ner 72er HD
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 30, 2009 at 09:07
    vollgas ist nicht das schlimme,die hochtourigen abschnitte werden meistens zum verhängnis....
    edit: hab beim dr ohne sito aich ne 72er im 16.15 gaser.. und schaff 60. dafür ohne sito.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 30, 2009 at 09:53
    Hauptdüse größer, das "Leistungsloch" hört sich nach Leerlaufgemisch an. Eventuell zu fett? So klingt das.
    Wenns schneller werden soll:
    • Primavera 125
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • June 30, 2009 at 09:57
    Kenne ich schon. Wollte den Zylinder aber nicht so bearbeiten. Hab jetzt öfter gelesen, dass mit diesem Setup Plag&Pray ca. 65km drin sind. Die würde ich gerne rausholen. Mehr brauche ich gar nicht. Mir geht's vor allem darum , dass die Kiste zuverlässig bleibt und auch bei Dauergas keine Probleme macht.
    72er Düse werde ich mir dann heute gleich mal holen...
    Zu fett dachte ich auch schon. Aber trifft das auch zu, wenn ich z. B. aprupt von 30 auf 40 beschleunige?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • June 30, 2009 at 10:02
    wenn zu fett, dann immer....
    merkt man auch gelegentlich wenn man im leerlau mal gasgibt... geht sie zuerst runter und kämpft sich dann ausm sumpf- zu fett
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • June 30, 2009 at 10:07
    schau mal hier
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 30, 2009 at 10:10
    Auf Originalgetriebe nach der Bearbeitung evtl. 63-64
    Alles andere halte ich für Märchen
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 30, 2009 at 10:11
    Zitat von HaMu7
    schau mal hier
    50ccm ... 3.72 8|
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • June 30, 2009 at 10:26
    Gut. Wenn ich schon dabei bin. Welchen Zündzeitpunkt nehme ich? Im Forum habe ich irgendwo eine Liste gefunden, nach der für den D.R. 75 der gleiche gilt wie für den Original 50er (19° vor OT).
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • June 30, 2009 at 10:36
    also ich fahr auch das selbe setup wie du und bring die 65 zusammen hab jedoch eine 74HD verbaut weil die 70 zu mager war (zündkerze zu hell)
    würd raufdüsen und immer die Zünkerze anschauen so das sie immer noch braun ist wenn sie anfängt schwarz zu werden bzw ölig wird sie zu fett. Welchen luftfilter hast du verbaut? den dicken 4cm breiten für den 16.16er oder den dünnen 3cm breiten für den 16.10er?
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • June 30, 2009 at 10:38
    den dicken Luftfilter...
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • July 1, 2009 at 14:02
    So. Mittlerweile habe ich eine 72 HD verbaut und auch noch mal eine andere Zündkerze eingesetzt. Effekt:
    Positiv:
    - hängt deutlich besser am Gas
    - Leistungsabfall beim Gas geben ist weg
    Negativ:
    - Kerzenbild hat sich mehr in Richtung schwarz mit Ruß verändert. (Gewinde ist schwarz, Elektrode ist rehbraun)
    - Standgas zu hoch und läßt sich kaum nach unten regulieren. ==> Ist eigentlich ok. Könnte abe noch einen Tick weiter runter gehen.
    - Endgeschwindigkeit unverändert ==> Mir ist nicht klar, warum andere mit dem identischen Setup mehr rausholen?
    Kann ich das Kerzenbild jetzt noch über den Gaser beeinflussen oder soll ich noch mal runterdüsen?
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    • July 1, 2009 at 14:11
    komm mit ner 72 Düse 16/15 mit Pinasco ohne sito auf 62 km/h dann klingelts aber schon so, dass es weh tut...
    Die Teller fliegen so tief, es wird Hagel geben!
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • July 1, 2009 at 18:21
    wie gesagt... ich komm auf 60 wenns gut läuft... was erwartest du ?
  • nipples12rock
    düsseldorf
    50n, 75 polini, bj. 64, 1.serie, parmakitzündung 12v, bremslicht, 1kg-schwungrad, piaggio banane, 16/16| Pk 50 | NEU 50 special, 50 dr, bj 80, 12 V, 4 Blinker, o-Lack
    • July 1, 2009 at 22:46
    also 65 kmh sind auf ein xl meines erachtens nach wunschdenken. zwar ist der dr angegeben mit angeblich lockeren 65 jedoch siehts es in der realität meistens anders aus. meine v50 1. serie hat vom werk her ein tick längeres getrieben und somit erreiche ich grade eben so 65kmh (nach navi) mit 16/16er und 74er düse, berg ab auch mal 70 aber das ist dann nicht mehr schön.
    Basler, Mario:"Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt."
    75dr für 1.serie auf 56mm abgedreht zu verkaufen.
  • Mikey
    Moers
    v50
    • July 1, 2009 at 22:55
    was hälst du mal von nem 19ner vergaser dann läuft das dingen auch ma rund.
    natürlich brauchst du dann auch n neuen ansaugstutzen.
    liegt dann preislich gesehen bei 130 euro für das vergaserkit aber dann haste auch keine prbs mit dem standgas
    hatte das gleiche problem nach dem setup ging alles super
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • July 2, 2009 at 08:06
    der dr lässt sich locker mit nem 16er fahren und einstellen!! da brauchts keinen 19er!
  • Endgeschwindigkeit
