  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Das richtige öl
  • Vespa Racer
  • August 29, 2007 at 15:31
  • Vespa Racer
    Deutschland
    Vespa 50 N Spezial
    Hallo
    bisher hab ich immer an der Tankstelle 1:50 getankt jetzt wollte ich aber auch mit dem selbst Mischen anfangen, da fürs Wochenende ne größere Tour ansteht! Da ich jetzt sowieso noch ein paar Kleinteile für meine spezial bei sip bestelle, wollte ich mir ganz gern diese Öl mitbestellten:
    2T-Öl SIP FORMULA Race KLASSIK
    kann ich das öl nemen? Ich meine die 1000ml Flasche für 6,08€ .
    gebt das einfach mal bei in die suche ein weil die links von sip nicht funktionieren.
    Danke im voraus
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • August 29, 2007 at 15:37
    grundsätzlich behaupte ich mal geht jedes 2t öl, ob nu das von sip oder vonner tanke usw.
    mischungverhältnis sollte ja bekannt sein(2%).natürlich werden nu einige ihr benutztes öl loben, aber es liegt ja auch am geldbeutel jedes einzelnen, ob er nu O8/15 öl nimmt oder eben nen ganz spezieles, wo preise bis zu 25€ pro liter gezahlt werden.
    • August 29, 2007 at 16:23
    Wenn man sich mal ansieht, in welchen Entwicklungsländern Vespas bzw. deren Lizenzbauten seit Jahrzehnten bis heute im täglichen Einsatz sind und dann die Qualität des dort erhältlichen Sprits und Öls in Betracht zieht, wird dir dein Roller mit dem SIP Öl mit Sicherheit nicht hochgehen. Es soll sogar der ein oder andere schon Altöl auf diese Weise entsorgt haben.
    Dabei gehe ich davon aus, dass am Hinterrad deines Rollers keine 30 Pferde bei über 10.000 U/min zerren.
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • August 29, 2007 at 21:21
    Ist ja hier schon oft beschrieben worden. Die meisten sind für Castrol. Ich persönlich nehme immer das von Agip, da dies meine nächste Tankstelle ist. Wobei ich auch jedes andere Öl nehmen würde. Ist halt das nächste.
    Leistungsunterschiede wirst Du bei Deinem Motor nicht merken.... 8)
  • vespa-max
    50 R + Schneepflug Ape
    • August 29, 2007 at 22:43
    habe festgestelt dass das agip öl so komische rücksände hinterläst! mobil dagegen verbrent wesentlich sauberer!
    kann nur mobil 1 empfelen!
  • T4spezi
    Egelsbach
    P 200 E, T4, PK 50XL, APE50
    • August 30, 2007 at 07:12
    ich fahre das Öl schon lange. Hab mit dem Öl schon mindestens 30000KM mit meinen Vespen zurückgelegt, ohne Probleme hast damit auch so gut wie keine Rückstände im Brennraum wie bei anderen Ölen. Ich hatte schon so manch schlechte Erfahrung mit irgendwechen Mineralischen 2t-Ölen wo bei langen Strecken die Viskosität einfach vollkommen nachgelassen hat und ich als Resultat einen fetten Kolbenstecker hatte.
    T4spezi
    Einmal editiert, zuletzt von T4spezi (August 30, 2007 at 08:04)
  • 2Taktöl Anzeige
    • coolman 1
    • July 4, 2017 at 15:50
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • Vespa 50N - neue Kupplung, Tank reinigen, Bremsen etc
    • FisheYe
    • April 21, 2017 at 11:45
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Kolbenklemmer - Gleich alles neu?
    • NobbyDeluxe
    • May 18, 2017 at 19:20
  • PK50 XLS Plurimatic: Richtiges Getriebeöl
    • Gigo
    • May 17, 2017 at 08:56
    • Automatik Motor & Tuning im Vespa Forum
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Schaltprobleme - was kann die Ursache sein?
    • hoiss
    • February 5, 2017 at 16:59
    • Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
