Zündkerze macht keinen Funken?
  • Halli Hallo Ihr da ....
    Kann mir jemand sagen warum meine zündkerze keinen Funken griegt ?
    ist meine Zündgrundplatte im Arsch !?
    währe toll wenn mir jemand weiter helfen könnte ....
  • Hast du schon eine neue Zündkerze, einen anderen Zündkerzenstecker und ein anderes Zündkabel probiert?
    Alle Stecker an der CDI angesteckt und die Kabel nicht marode?
    Zündschlüssel auf ON gedreht?
  • A ha ich habe jetzt bei dem ausbauen des Lüfterrades im inneren einen winzig kleinen metalstift endeckt ?????
    keine ahnung wie der da hin kommt !!!
    könnte der das Problem gewesen sin und meine Spule im Arsch ist, oder hällt die was aus und die Zündkerze ist defekt ?
  • Ja, manche Zündkerzen des ehemaligen Qualitätsherstellers Bosch beispielsweise sind schon im Laden kaputt.
    Was ist mit den 3 Kabeln (rot/weiß/grün) unter der Gummikappe der CDI - angesteckt oder nicht?
  • hab die Kabel gecheckt sind alle drann und nicht kaputt....
    die lief ja auch vorher nur neulich bin ich den Berg runter im 4 gang und da ist sie dann ausgegangen....
    Einmal editiert, zuletzt von disko-boy (July 16, 2009 at 11:42)
  • das ist der garantiert sogar ;)
    dieser keil muss auf die dafür vorgesehene Vertiefung auf der Welle und das Lüfterrad muss dann mit der Nut in der Aufnahme an diesem Halbmodkeil (passfeder, schiffal...) ausgerichtet werden....
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
