Zündkerze macht keinen Funken?
  • disko-boy
  • July 16, 2009 at 10:41
  • disko-boy
    PK 50 s
    Halli Hallo Ihr da ....
    Kann mir jemand sagen warum meine zündkerze keinen Funken griegt ?
    ist meine Zündgrundplatte im Arsch !?
    währe toll wenn mir jemand weiter helfen könnte ....
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 16, 2009 at 10:45
    Jo mei, wannst mi frogst, kann scho sei, kann aber o die Kerzen sei, oder der Stecker der dammische, dal Kabel das Lueder oder aber o die CDI? was wois i.
    • July 16, 2009 at 10:46
    Hast du schon eine neue Zündkerze, einen anderen Zündkerzenstecker und ein anderes Zündkabel probiert?
    Alle Stecker an der CDI angesteckt und die Kabel nicht marode?
    Zündschlüssel auf ON gedreht?
  • disko-boy
    PK 50 s
    • July 16, 2009 at 11:15
    Ja klar ist das ding auf on !
    kabel stecker ist neu und die kerze erst ein Monat alt ...
    kann die trotzdem im Arsch sein
  • disko-boy
    PK 50 s
    • July 16, 2009 at 11:24
    A ha ich habe jetzt bei dem ausbauen des Lüfterrades im inneren einen winzig kleinen metalstift endeckt ?????
    keine ahnung wie der da hin kommt !!!
    könnte der das Problem gewesen sin und meine Spule im Arsch ist, oder hällt die was aus und die Zündkerze ist defekt ?
    • July 16, 2009 at 11:25
    Ja, manche [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] des ehemaligen Qualitätsherstellers Bosch beispielsweise sind schon im Laden kaputt.
    Was ist mit den 3 Kabeln (rot/weiß/grün) unter der Gummikappe der CDI - angesteckt oder nicht?
  • disko-boy
    PK 50 s
    • July 16, 2009 at 11:32
    hab die Kabel gecheckt sind alle drann und nicht kaputt....
    die lief ja auch vorher nur neulich bin ich den Berg runter im 4 gang und da ist sie dann ausgegangen....
    Einmal editiert, zuletzt von disko-boy (July 16, 2009 at 11:42)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 16, 2009 at 12:28
    Könnte der "winzig kleine Metallstift" der Halbmondkeil sein, welcher in der Welle sitzt und die Position des Lüfterrades bestimmt?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • July 16, 2009 at 12:40
    das ist der garantiert sogar ;)
    dieser keil muss auf die dafür vorgesehene Vertiefung auf der Welle und das Lüfterrad muss dann mit der Nut in der Aufnahme an diesem Halbmodkeil (passfeder, schiffal...) ausgerichtet werden....
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Vespa Zündkerze
