Motor Demontage / Montage Vespa 50
  • r50fahrer
  • September 15, 2007 at 17:44
  • r50fahrer
    V5A1T
    Ich habe vor kurzem eine ziemlich mitgenommene Vespa ( Typ V5A1T, Bj. 66 ) gekauft und möchte jetzt anfangen diese zu herzurichten. Ich habe schon einige Erfahrung mit der Restaurierung alter Mopeds und Roller aber Vespamotoren sind für mich Neuland. Da ich auch den Motor überholen möchte ist meine Frage folgende.
    Gibt es Spezial Werkzeuge ohne die die De/Montage nicht möglich ist oder ist alles auch mit Standart Werkzeug zu schaffen?? Wenn Spezialwerkzeuge erforderlich sind, welche??
    Vielen Dank schon mal
    Gruß Gräfe
  • spaxl
    Teisnach
    PX 125 + PK XL 2
    • September 15, 2007 at 18:21
    Diese Spezialwerkzeuge sind nötig.
    LG
  • vespaxz
    odenwald
    pk 80 s / pk 50 xl
    • September 17, 2007 at 12:18
    Zur Motorde-bzw. Montage sind die von spaxl genannten Werkzeuge aber nicht nötig. Sie sind beim späteren Zerlegen teils sehr hilfreich. Aus und Einbau des Motors sind ohne jegliche Spezialwerkzeuge zu machen
    Ciao
    Volker
  • mulin
    50n special
    • September 18, 2007 at 14:32
    Zitat von r50fahrer
    "Da ich auch den Motor überholen möchte ..."
    Also braucht man die werkzeuge!!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • September 18, 2007 at 15:33
    Kronenmutterschlüssel brauchst du bei ner Smallframe gar nicht, Kupplungskompressor nur, wenn du auch die Kupplung erneuern willst.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Happytreefriend
    V50N Spezial
    • September 18, 2007 at 16:07
    Und selbst das geht super mitm Schraubstock und ner langen Schraube mit Unterlegscheiben.
  • Don
    Brunnthal
    50N
    • September 18, 2007 at 17:01
    jo, eigentlich brauchst du auch nen 11er, nen 13er, nen 14er und nen 17er schlüssel.
    für das polrad evtl. nen sägering und sägeringzange.
  • VesPazzo
    Vespa 50S
    • September 18, 2007 at 17:10
    Also BRAUCHEN tust du im Endeffekt keinen der Spezialwerkzeuge ...ABER... Spezialwerkzeuge gibt es , um dir manche Arbeiten zu vereinfachen und um nicht an manchen DeMontagen zu verzweifeln und vorallem nix kaputt zu machen. Mit kannst du nix falsch machen, ohne teilweise schon.
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Motor
