  3. Vespa Elektrik
Spannungsregler durchmessen
  • micke1
  • July 19, 2009 at 19:56
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    Hallo, ich denke das bei mir der Spannungsregler defekt ist.Wie kann ich den durch messen,ich denke das ich des wo schon gesehen habe, kann mir jemannd helfen?
    Danke.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • July 19, 2009 at 21:03
    einfach messen, wieviel rauskommt :)
    • July 19, 2009 at 23:27
    gar kein problem
    das messgerät sieht etwa so aus:
    [Blockierte Grafik: http://www.frei-e-buerger.de/06imgmaerz/muelltonne.jpg]
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 19, 2009 at 23:40
    Zitat von chup4
    gar kein problem
    Umweltsau, schon mal was von Mülltrennung gehört? :D
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • July 20, 2009 at 02:14
    ziehe die kabelschuhe vom regler ab und verbinde sie miteinander (z.b. ne klammer vom e-tacker oder stück draht) vespa ankicken und wenn die lampen jetzt schön funzen, dann haste durchgemessen und kannst den regler in die sulo-tonne vom chupi schmeissen.
    vorsicht kein gas geben - nur im standgas tuckern lassen
    richtig durchmessen machste indem du zum bsp. das rücklicht abmachsst und mit dem messgerät an den kontakten schaust was tatsächlich ankommt :-4
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • July 22, 2009 at 20:16
    Hallo, also ich habe jetzt folgendes Festgestellt, habe alle Leitungen überprüft, scheint ok zusein!
    Jetzt habe ich noch folgendes Nachzutragen: Bei weniger Umdrehung,vom Polrad,leuchtetn meine Lichter heller!
    Ich denke, das sollte doch ein beweissein, das der Sterter defekt ist, weil der Arbeitet ja gerade anderes rum, als er sollte.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 23, 2009 at 08:59
    Das Ding ist gehimmelt, soweit klar. Aber der arbeitet nicht "andersherum". wenn der Motor langsam läuft, braucht der Regeler nichts zu tun, die Spannung liegt unterhalb der Nennspannung. Dreht der Motor schneller, geht die Spannung bis auf 30 Volt hoch, dann soll der Regeler die überschüssigen Volt verbrennen. Das macht der auch, aber bei Dir zu gründlich.
    klaus
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • July 23, 2009 at 17:11
    Desheist, der hat einen Fehler?Weil der zu wenig abgiebt?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 23, 2009 at 18:37
    Naja, fast richtig. Weil er zu wenig durchlässt. Aber das ist egal kaputt ist kaputt.
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • July 23, 2009 at 20:25
    Ok kann man den Spannungsregler öffnen, und neu aufbauen, wen man die richtige Teile hat, also Wiederstand usw....
    Kann ich da auch einen Anderren nehmen,zb von einem Roller oder so??
    Oder könnt Ihr mir einen Vorschlagen, der auch passt?
    Außer die Orginalen?
  • Casabian
    Ravensburg
    50 Spezial Bj. 1976
    • July 23, 2009 at 20:41
    Schau mal bei --)  vorbei. Die haben gute Replikas da
    So ich geh mal wieder ne runde :-7
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 23, 2009 at 21:13
    Mach mal ein Bild von dem Teil, ich hätte eventuell da was für Dich.
    klaus
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • July 23, 2009 at 21:34
    Der Spannungsregler schaut so aus.
    den kann man auch bestimmt richten oder so.
      • 1.42 kB
      • 100 × 66
    Einmal editiert, zuletzt von micke1 (July 23, 2009 at 21:40)
  • Paichi
    Augsburg
    • July 23, 2009 at 22:25
    Aufmachen wird eher nicht gehen, da das Teil meines Wissens vergossen ist. Nachbau (RMS,...) sind der Erfahrung nach nicht zu empfehlen, da die Qualität und Haltbarkeit einfach nicht wirklich gut ist. Lieber paar € mehr investieren und dafür seine Ruhe haben, würde ich sagen.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 24, 2009 at 08:26
    Das ist kein Bild, das ist ein Witz. Im übrigen sehen ALLE Spannungsregeler so aus. Auf dem Bild sollte die Art und die Menge der Anschlüsse erkennbar sein.
    klaus
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • July 24, 2009 at 13:24
    Vieleicht kann man das Teil ja Tauschen, von einem Roller!!des sollte ja gehen?
    Ich denk ok gut, Orginal ist Orignal....
    Hat schon mal einer so einen Versucht zu verbauen?
    Kann mir jemannd sagen, wie die Leitungen laufen sollen? Ich habe da zwar einen Schltplan, aber leider sind da die Farben der Leitungen anderres als bei mir im Orginal.
    Also ich habe drei Leitungen, eine Minus und zwei Leitungen, einen mit Plus, wo der Stom ankommt, und eine wo er wieder abgeht.
    Ist ja so weit richig .
    Kann mir jemannd Helfen?
