National "INN" Cooperation Restauration (jetzt mit Bericht in der Scootering)
  • Mir wird schon was einfallen, habe e ne schlaflose nacht hinter mir.
    Einige idden hab ich schon im Hinterkopf, mal sehn ob es auch in der praxis funktioniert
    Muss aber noch auf einen Leihmotor waren der dann zu Testzwecken verbaut wird, weil was nützt die GEILSTE Technik wenns nicht so geht wies soll
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • und wie willst dus jetzt lösen?
    erst die backe nach außen schwenken, sodass der kritische bereich von der haube weg ist, und dann nach oben klappen, oder?
    also könntest du doch den drehpunkt und den dämpfer an ne art stangenscharnier machen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Zitat
    Hoffe du findest da ne sauber und einfache Lösung!
    Ja hab ich, hab mir davor vom Wolfi den PX alt Motor seiner Sprint
    geholt, Vba rüberhiefen von den Schragelen auf die Werkbank und dann
    den Motor rein, nur der vergser musste komplett runter (Teile hab ich
    in ein Plasticksäckchen getan, Wolfi) Kickstarter hab ich auch entfernt
    und dann...
    Deckel offen
    Deckel steht an
    motor hängt komisch drin
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    2 Mal editiert, zuletzt von gandisgarage (January 6, 2010 at 18:52)
  • Nö, ist nicht normal, dass der Motor so weit "eingefedert" aussieht. Da fehlt dann wohl oben am Federbein das Distanzstück zwischen Federbein und Silentblock oder es ist ein zu kurzes verbaut.
    Wenn der Motor also mit richtigem Distanzstück hinten weiter runterkommt, kommt der Zylinder vorne weiter hoch, d. h. die Backe wird nicht mehr am Zündkerzenstecker anstehen, sondern weiter unten an der Zylinderhaube. Zumindest soweit man das anhand der Bilder abschätzen kann.
  • So hab heue noch einen Silentblock unter den anderen geschraubt und den Stossi auf volle Härte eingestellt, also jetzt hängt der Motor schön drinnen.
    BGM Dämpfer für vorne haben ich gestern auch noch geordert, weiss nur nicht ob ich ihn zur CS noch eloxiert lasse oder ihn doch in Orange überjauche
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Gestern war ich wieder mal am Werkeln, wollte den hinteren Bremszug einbauen, denkste, duch mein zu gut gemeintes Ausgiessen mit dem Schiffsgrund ist jetzt irgendwie das Rohr zu, hab dann versucht mir einem 1mm dicken Schweissdraht ein loch reinzubekommen was dann auch geklappt hat, nur ist das Bremsseil dicker als 1mm.
    Auf alle fälle nach 2 Stunden rumprobieren hats dann immer noch nicht geklappt :-1 :-1
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • es kommt wohl immer vor das man an ner kleinigkeit gefrustet die werkstatt verlässt :-4
    viel erfolg und geduld! musst du wohl immer weiter aufweiten! ne richtige drecksarbeit :thumbdown:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
