National "INN" Cooperation Restauration (jetzt mit Bericht in der Scootering)
  • rally221
  • July 22, 2009 at 21:05
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 6, 2010 at 11:49
    • #541
    Mir wird schon was einfallen, habe e ne schlaflose nacht hinter mir.
    Einige idden hab ich schon im Hinterkopf, mal sehn ob es auch in der praxis funktioniert
    Muss aber noch auf einen Leihmotor waren der dann zu Testzwecken verbaut wird, weil was nützt die GEILSTE Technik wenns nicht so geht wies soll
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 6, 2010 at 11:59
    • #542
    und wie willst dus jetzt lösen?
    erst die backe nach außen schwenken, sodass der kritische bereich von der haube weg ist, und dann nach oben klappen, oder?
    also könntest du doch den drehpunkt und den dämpfer an ne art stangenscharnier machen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 6, 2010 at 12:04
    • #543
    Ja genau so in der Art, hab nur im hinteren bereich ein kleinses Platzproblem 4mm maximum 8|
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 6, 2010 at 13:38
    • #544
    oh nein, lief ja viel zu gut oder? Hoffe du findest da ne sauber und einfache Lösung!
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 6, 2010 at 15:19
    • #545
    Ja hab ich, hab mir davor vom Wolfi den PX alt Motor seiner Sprint
    geholt, Vba rüberhiefen von den Schragelen auf die Werkbank und dann
    den Motor rein, nur der vergser musste komplett runter (Teile hab ich
    in ein Plasticksäckchen getan, Wolfi) Kickstarter hab ich auch entfernt
    und dann...
    Deckel offen
    Deckel steht an
    motor hängt komisch drin
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    2 Mal editiert, zuletzt von gandisgarage (January 6, 2010 at 18:52)
    • January 6, 2010 at 16:08
    • #546
    Nö, ist nicht normal, dass der Motor so weit "eingefedert" aussieht. Da fehlt dann wohl oben am Federbein das Distanzstück zwischen Federbein und Silentblock oder es ist ein zu kurzes verbaut.
    Wenn der Motor also mit richtigem Distanzstück hinten weiter runterkommt, kommt der Zylinder vorne weiter hoch, d. h. die Backe wird nicht mehr am Zündkerzenstecker anstehen, sondern weiter unten an der Zylinderhaube. Zumindest soweit man das anhand der Bilder abschätzen kann.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 6, 2010 at 16:09
    • #547
    Habe nur den Dämpfer oben am Silentblock angeschraubt, gut dann brauch ich noch so ein Distanzstück
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 6, 2010 at 17:30
    • #548
    schwein gehabt :-2 ,hast dir somit vioel arbeit erspart
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 6, 2010 at 17:31
    • #549
    bin ich auch heilfroh daüber, bekommst noch ne einschulung zum Deckel bedienen von mir 2-) :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • tboyrex
    RexMoto
    • January 7, 2010 at 05:55
    • #550
    bon giorno, sorry für die frage, steinigt mich bitte nicht. aber sehe ich das richtig oder passt der px motor ohne größere Umbaumaßnahmen in den vba rahmen??
    schönen tag
  • 68iger
    • January 7, 2010 at 09:02
    • #551
    Jep. Mir ist nix von Schwierigkeiten bekannt. Ausser dem erwähntem Distanzstück sollte alles passen.
    Gruss, Wolfgang
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 7, 2010 at 19:05
    • #552
    So hab heue noch einen Silentblock unter den anderen geschraubt und den Stossi auf volle Härte eingestellt, also jetzt hängt der Motor schön drinnen.
    BGM Dämpfer für vorne haben ich gestern auch noch geordert, weiss nur nicht ob ich ihn zur CS noch eloxiert lasse oder ihn doch in Orange überjauche
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • 68iger
    • January 7, 2010 at 19:16
    • #553
    Zitat von gandisgarage
    ... weiss nur nicht ob ich ihn zur CS noch eloxiert lasse oder ihn doch in Orange überjauche
    Mir würde der technische look des eloxierten Dämpfers besser gefallen.
    Gruss, Wolfgang
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 7, 2010 at 19:19
    • #554
    Schaun ma mal, ich überleg mir das wenn er mal dranhängt 2-)
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 9, 2010 at 09:54
    • #555
    Gestern war ich wieder mal am Werkeln, wollte den hinteren Bremszug einbauen, denkste, duch mein zu gut gemeintes Ausgiessen mit dem Schiffsgrund ist jetzt irgendwie das Rohr zu, hab dann versucht mir einem 1mm dicken Schweissdraht ein loch reinzubekommen was dann auch geklappt hat, nur ist das Bremsseil dicker als 1mm.
    Auf alle fälle nach 2 Stunden rumprobieren hats dann immer noch nicht geklappt :-1 :-1
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 9, 2010 at 11:06
    • #556
    es kommt wohl immer vor das man an ner kleinigkeit gefrustet die werkstatt verlässt :-4
    viel erfolg und geduld! musst du wohl immer weiter aufweiten! ne richtige drecksarbeit :thumbdown:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 9, 2010 at 17:10
    • #557
    Wird schon gehen, müssen....
    So hab heute das LüRa abgegeben damit es leichter wird :love:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 9, 2010 at 17:12
    • #558
    ah ich sehe du bist gut wieder heimgekommen (-gerutscht) :-2
    und naja, das eigentliche lüra fehlt ja noch :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 9, 2010 at 17:16
    • #559
    ja da woll gerutscht, ist ja auf nem Eislaufplatz nicht so eisig wie auf der Strasse 8|
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • juny79
    Hausdrache
    • January 11, 2010 at 12:55
    • #560
    Sch muss ich jetzt etwa nen Beiwagen auch noch dranbauen, damit ich EURE extras noch unterbringe
    wieder umbauen :love:
    :D
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Vespa Restauration
