Wegfahrsperre für V50.
  • Hi an alle!
    Ihr kennt wahrscheinlich das folgende Problem:
    Ich besitze an meiner V50 Special ja keinen Zündschlüssel. Nur mit dem Lenkradschloss und einer Kette (Fahrradschloss) kann ich momentan meine Vespa vor Langfingern schützen. Was aber für diese Ganoven trotzdem kein Problem darstellen sollte.
    Würde nämlich einen Kippschalter anbringen um die Stromzufuhr zu unterbrechen. Sodass durch Antreten des Kickstarters die Vespa trotzdem nicht anspringt.
    Hat jemand schon Erfahrung mit dem Anbau eines Kippschalters?? Wie und wo kann ich ihn am Stromnetz einbauen? Was muss ich da alles beachten?
    Bild vom Kippschalter
  • Einfachste Möglichkeit isses, dir ein Schloss für den Seitendeckel zu kaufen und einfach jedesma den Zündkerzenstecker ab zuziehen und zu zuschließen ;)
  • Hi am Zündkerzenstecker liegt Hochspannung an ca. 15000 Volt. Finger weg. Der Roller hat doch einen Kill-Schalter zum abstellen des Motors. Der Schalter legt Masse an die Zündspule. Du brauchs nur mittel des Schalters Masse an den Ausgang des Kill-Schalters zu legen. Schalter im Elektronik Shop oder bei CONRAD.
    klaus
  • ...Du brauchs nur mittel des Schalters Masse an den Ausgang des Kill-Schalters zu legen. ...
    dann kommt ein Kenner und schneidet dir genau dieses Kabel welches zum Kill-Schalter führt am Kabelkästchen am Motor ab
    und schwupps: die Karre läuft wieder
    solange man frei an den Motor kann durch einfaches Aufmachen des Seitendeckels gibts keinen Diebstahlschtz - deswegen sollte ein abschließbarer Seitendeckel her
    den Zündkerzenstecker abziehen genügt dann vollkommen, sicherer gehts in meinen Augen nicht
