  3. Vespa Elektrik
Wegfahrsperre für V50.
  • VesPazzo
  • September 27, 2007 at 13:16
  • VesPazzo
    Vespa 50S
    Hi an alle!
    Ihr kennt wahrscheinlich das folgende Problem:
    Ich besitze an meiner V50 Special ja keinen Zündschlüssel. Nur mit dem Lenkradschloss und einer Kette (Fahrradschloss) kann ich momentan meine Vespa vor Langfingern schützen. Was aber für diese Ganoven trotzdem kein Problem darstellen sollte.
    Würde nämlich einen Kippschalter anbringen um die Stromzufuhr zu unterbrechen. Sodass durch Antreten des Kickstarters die Vespa trotzdem nicht anspringt.
    Hat jemand schon Erfahrung mit dem Anbau eines Kippschalters?? Wie und wo kann ich ihn am Stromnetz einbauen? Was muss ich da alles beachten?
    Bild vom Kippschalter
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • September 27, 2007 at 13:59
    Einfachste Möglichkeit isses, dir ein Schloss für den Seitendeckel zu kaufen und einfach jedesma den Zündkerzenstecker ab zuziehen und zu zuschließen ;)
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • September 27, 2007 at 14:51
    Und wo soll der Kippschalter hin? Willst du den irgendwie "abschließen"?
    Sonst kann der Dieb mit etwas Geschick und rumprobieren ja einfach den Schalter umlegen und abdüsen... :S
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 27, 2007 at 15:03
    Hi, wie wird der laufende Motor abgestellt? An der Stelle must Du ansetzen. Ich würde einen Schlüsselschalter und keinen Kipschalter einbauen.
    klaus
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • September 27, 2007 at 15:05
    Ne Kombi aus beiden Vorschläge:
    Bastel dir den Kippschalter an den Zündkerzenstecker ^^
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 27, 2007 at 15:12
    Hi am Zündkerzenstecker liegt Hochspannung an ca. 15000 Volt. Finger weg. Der Roller hat doch einen Kill-Schalter zum abstellen des Motors. Der Schalter legt Masse an die Zündspule. Du brauchs nur mittel des Schalters Masse an den Ausgang des Kill-Schalters zu legen. Schalter im Elektronik Shop oder bei CONRAD.
    klaus
      • 129.85 kB
      • 1,062 × 839
      • 299
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 27, 2007 at 16:02
    Zitat von kasonova
    ...Du brauchs nur mittel des Schalters Masse an den Ausgang des Kill-Schalters zu legen. ...
    dann kommt ein Kenner und schneidet dir genau dieses Kabel welches zum Kill-Schalter führt am Kabelkästchen am Motor ab
    und schwupps: die Karre läuft wieder
    solange man frei an den Motor kann durch einfaches Aufmachen des Seitendeckels gibts keinen Diebstahlschtz - deswegen sollte ein abschließbarer Seitendeckel her
    den Zündkerzenstecker abziehen genügt dann vollkommen, sicherer gehts in meinen Augen nicht
    • Primavera 125
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 27, 2007 at 17:12
    Hi Alex, hast ja recht, die Seitenklappe muß abgeschlossen sein. Aber das Schloß find ich eleganter als sich jedes mal schmutzige Finger zu holen. Ja?
    klaus
  • alexhauck
    SHA
    • September 27, 2007 at 17:39
    nur kommt man selbst bei zugeschlossenem Seitendeckel noch an die Kabel des Kabelkästchens um diese zu durchtrennen
    das Schloss müsste sich folglich ebenfalls unter dem Seitendeckel befinden und direkt mit dem "Eingang" der Zündspule verbunden sein
    • Primavera 125
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 27, 2007 at 19:31
    und wenn der Roller hundertmal nicht anspringt.....
    gegen einen Langfinger mit VW Bus biste ziemlich machtlos.... da hilft nur mit dicker Kette am Laternenpfahl anschließen!!!!
    Rita
  • Vespa V50
