Motor säubern
  • alexeyy
  • July 23, 2009 at 19:30
  • alexeyy
    March
    P150X
    Hallo.
    Wie mach ich eigentlich den Öl-Dreck-Benzin-Schleim, der sich über 15 Jahre an meinem Motor angesammelt hat, schnell und einfach runter? Gibts da einen speziellen Wunderreiniger?
    Danke!
    Alex
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • July 23, 2009 at 19:56
    Moin
    Ja, den gibt es. Nennt sich Muskelkraft. :rolleyes:
    Nee, mal im Ernst. Man nehme einen Hochdruckreiniger, eine Messingdraht bürste, keine normale sonst hast du viele kleine rostige Stellen auf deinem Motor. Einen Reiniger der gut Fett lösen soll.
    Das fängt an bei normalen Waschpulver, über Nitroverdünnung, Bremsenreiniger und und und....
    Aber die erste Schicht bekommst du nur ab, wenn du mechanische Kraft wirken lässt.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • July 23, 2009 at 20:02
    genau ;) geht allerding am besten wenn der motor draussen ist.
    groben dreck mit nem spachtel (oder änlichem) abschaben. den rest wie beschrieben mit bremsenreiniger und
    messingbürste runter schrubben.
    greetz sain
  • kaefermania
    Rheinberg
    PX 200
    • July 24, 2009 at 17:28
    Hab mir beim Scooter Center nen Liter Motorreiniger bestellt (allerdings noch nicht getestet).
    Falls das Zeugs was taugen sollte meld ich mich nochmal.
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • July 25, 2009 at 19:01
    Billiger Felgenreiniger und waschpark 2-)
  • alexeyy
    March
    P150X
    • July 27, 2009 at 13:52
    ...scheint auf jeden Fall ne Sauerei zu werden :-4
    Danke für die Tipps!
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • July 28, 2009 at 05:43
    Ich steh auf Sauereien!Jedenfalls auf das ergebniss
    Zum feituning am schluss tut alutaugliche backofenspray ein übriges :thumbup:
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 28, 2009 at 07:55
    Kommt darauf an, ob der Motor zerlegt wird oder nicht.
    Wenn zerlegt, dann Bremsenreiniger, der greift nämlich leider auch die Papierdichtung an.
    Wenn nicht, dann hat ja Holger schon geschrieben: Mit "Muskelkraft" klatschen-) und ner Messingbürste, damit hinterher keine Roststreifen zu sehen sind.Ich bin halt immer der Meinung, das es sich nicht wirklich lohnt, den Motor blitz blank zu wienern, denn nach 2 Tagen ist er sowieso wieder dreckig, es sei denn man stellt ihn ins Wohnzimmer. :D
  • vogelfrei69
    Stuttgart
    V50Special, PK 50S, Pk80S, P200E
    • July 31, 2009 at 15:36
    hab meinen mit dampstrahler und mit wd 40 sauber bekommen.....wd40 funktioniert sogar besser als verdünnung etc. hab ich festgestellt
    Das Hähnchen schön würzen und dann probeweise fisten !!!
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Kompressionsmessung: Zeiger erreicht weniger als 1 Bar
    • Löffel
    • April 30, 2017 at 13:48
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Vespa Motor
