Pk XL vs. Pk Xl2 was passt was nicht ? Was ist anders?
  • kruescher
  • October 4, 2007 at 19:48
  • 1
  • 2
  • Murmel
    PK XL2 Bj.91
    • November 14, 2007 at 22:24
    • #21
    bei mir steht ausführung A
    kann es sein, das mir der typ nen zusammenbau aus xl und xl2 teilen verkauft hat?
    EZ 30.1. 1991
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 14, 2007 at 22:30
    • #22
    Möglich ist viel. Nur dann muss auch der Motor sowie der Lenker umgebaut sein. Das tut sich ja keiner an auf 2 Schaltseile umbauen. Wenn bei dir Ausführung A steht hast ne XL1.
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Murmel
    PK XL2 Bj.91
    • November 14, 2007 at 22:32
    • #23
    wie erklärst du dir dann den tacho?
    ich seh grad, bei ebay is der gleiche drin, auch mit dem xl2 tacho:
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 14, 2007 at 22:35
    • #24
    Wieviele Schaltseile hast den Baby 1 oder 2?
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Murmel
    PK XL2 Bj.91
    • November 14, 2007 at 22:41
    • #25
    was weiß denn ich?
  • Murmel
    PK XL2 Bj.91
    • November 14, 2007 at 22:42
    • #26
    so weit bin ich noch nich vorgedrungen ins innenleben...das muss man doch so sehen können, oder nicht?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 14, 2007 at 22:44
    • #27
    2 Schaltseile = XL1
    1 Schaltseil = XL2
    Runder Tacho = XL1
    3-eckiger Tacho = XL2
    Deine Runder Tacho = XL1
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 14, 2007 at 22:48
    • #28
    Wenn du rechts neben deiner Vespa stehst und auf den Motor schaust gehen unten vom Motorblock Kabel in die Karosserie hinein. 1 ist für die Kupplung, 1 für die Bremse und 1 für die Schaltung (XL2). Bei der XL1 sind es 2 für die Schaltung.
    Also wenn vom Motor 3 Kabel in die Karosserie gehen hast du eine XL2, wenn aber 4 Kabel dort vorhanden sind hast eine XL1.
    Ich hoffe ich habs einigermassen gut erklärt.
    Grüsse
    gandisgarage
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Murmel
    PK XL2 Bj.91
    • November 14, 2007 at 22:49
    • #29
    ich hab keine ahnung wieviele schaltseile das ding hat, der tacho is dreieckig, also laut deiner aussage isses ne xl2. in den papieren steht aber ausführung A, und du sagst, das sei dann ne xl 1. ich will dich ja nich nerven, aber ich will auch nich unbedingt raus in den regen um zu erfahren, was ich für nen hobel fahr... 8|
  • Murmel
    PK XL2 Bj.91
    • November 14, 2007 at 22:51
    • #30
    gut erklärt :)
    ich check das morgen mal.
    danke für deine geduld ;)
    grüße
    • November 15, 2007 at 08:35
    • #31
    Die PK 50 XL 2 heißt lt. deutscher Betriebserlaubnis und am Rahmen vernietetem Typenschild auch nur PK 50 XL. Wieso das so ist, weiß ich nicht. Meist kann man aber schon anhand des Baujahres ganz gut sagen, um welches Modell es sich handelt. XL (1) und XL 2 wurden nicht parallel gebaut, bis auf das XL (1) Sparmodell ohne Blinker, das gabs um 1991 noch eine Weile neben der XL 2. Also ist dein Roller in diesem Punkt keine außergewöhnliche Ausnahme. Wenn es sich um den grünen Roller in deinem Avatar handelt, ist es definitiv eine XL 2.
    Die Unterscheidungsmerkmale zwischen den Typen PK 50 XL (1) und PK 50 XL 2 dürften ja inzwischen ausreichend wiedergekäut worden sein.
  • Murmel
    PK XL2 Bj.91
    • November 15, 2007 at 09:38
    • #32
    amen :)
  • spaxl
    Teisnach
    PX 125 + PK XL 2
    • November 15, 2007 at 14:50
    • #33
    Kann ich nur bestätigen.
    Auch in meiner Betriebserlaubnis steht Vespa PK 50 XL.
    LG
  • DasMiau
    Hannover
    pk 50 xl 2
    • November 29, 2007 at 19:16
    • #34
    in meiner betriebserlaubnis steht Ausführung A aber das steht nur für Handschaltung. Und obwohl es eine PK PX I sein soll ist dieser PK XL II Lenker drauf. ich bin ungemein verwirrt. helft mir :wacko:
    • November 30, 2007 at 12:16
    • #35
    Dann hast du auch eine PK XL 2, dabei handelt es sich nur um eine Verkaufsbezeichnung, lt. Papieren heißt sie trotzdem nur PK 50 XL. Siehe auch meinen Beitrag vom 15.11., 4 über deinem.
  • filofox
    vielleicht bald eine pk 50
    • May 26, 2008 at 18:34
    • #36
    Zitat von Nick50XL
    Die Rahmen sind gleich, genauso wie die meisten Anbauteile gleich, oder zumindest austauschbar sind. Kritisch wird's in punkto Technik.
    Wie schon erwähnt ist der Tacho ein anderer. Aber auch die Zündschlösser sind ein wenig unterschiedlich aufgebaut, da man bei der XL2 das Handschuhfach
    von dort betätigt. Womit wir beim nächsten Unterschied währen. Das Handschuhfach selbst ist nämlich auch komplett anders.
    Dann wird's schon kniffliger: Bei der XL2 schaltet man mit einem sog. Push-Pull-System, das heisst das die Schaltvorgänge von nur einem "Zug" übernommen
    werden. Dieser ist als eine Art Draht ausgeführt um die Kraft in beide Richtungen zu übertragen. Auf der anderen Lenkerseite finden wir den nächsten Unterschied:
    Bei der XL2 ist hier die Betätigung für den Choke, bei der XL1 ist diese noch oberhalb des Kraftstoffhahns. Und auch der Lenker selbst ist ein wenig anders aufgebaut, insbesondere
    die Befestigung an der Gabel unterscheidet sich grundlegend!
    Dazu kommt eine kleine, aber austauschbare Verbesserung. Die Kupplung der XL2 (bei Handschaltung) ist ein wenig anders aufgebaut, aber wenn man den Druckpilz
    und evtl. den Kupplungsdseckel (ich hab's selbst noch nicht getestet) tauscht kann man die Systeme mischen.
    Und noch was ganz besonderes gilt im Bereich der Automatik: Wähnrend die XL1 bis auf wenige Ausnahmen mit der Plurimatik ausgestattet wurde
    ist die XL2 mit der (offenbar besser funktionierenden) Variomatik bestückt!
    das klingt sehr professionell und welche ist jett deiner meinung nach besser??
    Nick50XL
    • June 2, 2008 at 20:43
    • #37
    Ich selbst fahre eine XL1 und bin recht zufrieden. Allerdings bin ich firm im Umgang mit Werkzeug.
    Die technisch ausgereifteste ist sicher auch die letzte Version, die XL2. Allerdings sind die Sprünge nicht mehr so groß wie von der ersten PK. Wenn du gedukdig bist, und Werkzeug dir nicht fremd ist ist die XL1 meiner Meinung nach die schönere. Wenn du Wartungsarmut schätzt und deine Vespa auch noch günstig sein soll ist die XL2 wohl eher pick of choice!
  • Xander
    Kiel
    PK 50 XL2
    • July 7, 2008 at 20:06
    • #38
    ob ein gepäckträger einer XL 1 auch auf einer XL 2 passt?
    xander :pump:
    • July 8, 2008 at 08:16
    • #39
    Wenn du die Plastikverkleidung der PK XL 2 am Heck entfernst, dann schon.
  • Magera
    Obdach
    Pk 50 XL2
    • July 8, 2008 at 12:11
    • #40
    EHHHHHHHt autsch!
    Hatte bei meiner XL2 nen gepäckträger den mit den beifahrergriffen passte sehr schön auf die XL1 vom Kollegen
    und meiner meinung nach ist der kotflügel auch noch ein unterschied XL1 blech
    Xl2 Kunststoff
    LG
    Hattest du auch schonmal das Gefühl auf wen anderen Neidisch zu sein?
    Ich hatte es noch nicht denn ich fahre eine Vespa
    Vespa fahren ist nicht nur ein Gefühl! Es ist eine Lebenseinstellung
    • 1
    • 2
  • Vespa PK 50 XL2
Zitat speichern
