Schutzblech vorne
  • bamberger50er
  • October 25, 2007 at 21:13
  • bamberger50er
    Bamberg
    50 Special
    Hallo zusammen...
    Bin gerade dabei meine 50Special fürs Sandstrahlen und Lackieren zu zerlegen... Ich hab aber ein Problem mit dem Schutzblech. Ich hab die Lenkstange draussen, das Schutzblech gelöst, es passt aber nicht über diesen Ring nach oben drüber.... Hat jemand ne Idee?? Brauch ich Spezialwerkzeug oder wie bekomme ich den Ring da ab?? Oder is da ein Trick dabei??
    Danke schonmal und schönen Abend noch
    Hannes
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • October 25, 2007 at 22:07
    Das Problem hab ich auch...
    Muss man da etwa die Schwinge abmachen?
    • October 26, 2007 at 00:37
    Nee!
    Die SSchwinge ist verpresst, die baut' ihr nicht einfach so ab! Man muß das Schutzblech ein bisschen hin und her drehen und wenden, dann klappt das auch!
  • asanin
    Radolfzell
    50 N Bj. 77
    • October 26, 2007 at 07:12
    da ich auch grad meine Vespa zerlegt habe! Ich musste nur das Schutzblech ein bisschen nach links und rechts rausdrehen! gab keine Probleme bei mir!
    • October 26, 2007 at 07:42
    An einer 50 Special ist die Schwinge nicht verpresst wie bei PK Modellen. Abgesehen davon wüsste ich auch nicht, wie man den Kotflügel nach unten hin über die Gabel abziehen können sollte. Da wäre dann immer noch die Auflagefläche für den Kotflügel und die obere Federbeinaufnahme im Weg.
    In der Tat ist das Loch im Kotflügel aber nicht groß genug, damit der auf der Gabel sitzende Staubschutzring für das Lager durchpasst. Der muss also entweder verbogen werden oder ab und dann am besten durch einen neuen, einzeln erhältlichen, ersetzt werden.
  • bamberger50er
    Bamberg
    50 Special
    • October 26, 2007 at 12:44
    Danke schonma für die Antworten...
    Dann bleibt das Problem mit dem Staubschutzring...
    Wie bekomme ich den am besten ab?? Hab da nichts gesehen, wo ich irgednwie ansetzen könnte..
    Grüße
    Hannes
  • Paperino
    Beckingen
    50N Baujahr 67, Kreidler Florett RS, Hercules Rennprima
    • August 11, 2008 at 18:21
    Hab genau das selbe Problem. Der Ring bereitet mir einfach Kopfzerbrechen. Man will ja auch nix kaputt machen und so... Wenn da jemand ne Lösung parat hätte wär das top! :)
    Schild in einer indischen Kneipe: "Toiletten am Ende des Ganges"
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • August 12, 2008 at 19:37
    du must da schutzblech etwas verdrehen und anwinkeln! du bekommst das blech ab ohne etwas zu verbiegen oder abzuziehen!!das ist einwenig fummelig!!!das hat nicht mit dem ring zu tun !!
    • August 12, 2008 at 20:02
    So ist das bei der PK, hier geht es aber um eine V50.
  • Paperino
    Beckingen
    • August 26, 2008 at 20:14
    Also ich dachte, da es sich wirklich nur um 1 bis 2 mm handelt die nicht vorbei wollen, ne kleine Rundung mit der Dremel reinzu"dremeln" ... aber ganz ehrlich: Bei ner 40 Jahre alten Vespa???? Ich weiß nich........ :|
  • Paperino
    Beckingen
    • September 3, 2008 at 19:06
    Hallelujah! Ich hab`s ab! Wenn man sich ein wenig traut kann man`s wirklich raushebeln. Was war das ein Drama :S
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • September 3, 2008 at 22:01
    die staubschutzkappe incl. lagersitz gehen sehr leicht ab, mit einem schruabendreher und einem hammer rundherum leicht klopfen, rundherum!, dann geht dat von alleine ab .. und der koti flutscht nur so .. klatschen-)
  • Verkauf PK 130XL
    • Vespa1993
    • January 7, 2018 at 21:15
  • Sandstrahlen und Glasperlenstrahlen
    • Eddy85
    • April 14, 2017 at 18:51
    • Angebote & Dienstleistungen
  • Rookie-Frage Schutzblech vorne (mit Bild)
    • Rheinhesse
    • March 26, 2017 at 18:53
