  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Kupplung tauschen
  • 6060werner
  • October 28, 2007 at 19:05
  • 6060werner
    Rheda-Wiedenbrück
    PK 50 XL2
    Hallo
    Ich habe da mal eine frage an die Leute die sich mit einer Vespa auskennen und da bin Ich hier ja genau richtig.
    Ich möchte mir ein neue Kupplung in meine PK 50 Xl2 einbauen.
    Demontiertet habe Ich sie zum teil schon nur das innere macht mir noch Probleme.
    Da ist wohl eine schraube mit der weiß Ich erst mal nicht wie Ich die los bekomme.
    Kann mann die los schlagen oder wird sie mit einem Abzieher abgezogen ?
    Ich habe da Fotos angehangen um es einfacher zu machen.
      • 41.61 kB
      • 640 × 480
      • 38.2 kB
      • 640 × 480
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 28, 2007 at 19:09
    die "Schraube" ist die komplette Nebenwelle, die geht so nicht raus
    aber für den inneren Korb, in dem die Kupplungsscheiben mal drin waren, gibts einen speziellen Abzieher bei den gängigen Onlineshops für ~5 EUR
    Tipp: beim nächsten mal die komplette Kupplungs mit dem Abzieher rausmachen und dann erst in Einzelteile zerlegen
    • Primavera 125
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • October 28, 2007 at 23:47
    schau mal hier...das hilft :thumbup:
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • October 29, 2007 at 09:48
    solange du nur die kupplung (kupplungsbeläge) wechseln wolltest ist das soweit doch schon richtig. den kupplungskorb (Foto 2) musst du dafür nich ausbauen. willst du jedoch die primärübersetzung ändern oder einen neuen kupplungskorb einbauen, musst du den motor "spalten" d.h. komplett öffnen und dann kannst du die nebenwelle des getriebes abziehen und den sprengring zur kupplungskorbsicherung demontieren. dann bekommst du den korb auch raus. so kommst du da jedoch nicht weit... :huh:
  • alexhauck
    SHA
    • October 29, 2007 at 11:24
    nunja schau nochmal genau hin, der mittlere Korb ist ja der von Kupplungs
    natürlich kannst du so alle Scheiben wieder reinlegen, nur stell ich es mir schwer vor die Feder zu spannen und dann oben zu sichern ?!
    der Primärkorb kann und muss natürlich drin bleiben, der innere Kupplungskorb der da noch drinsitzt sollte aber raus
    • Primavera 125
  • 6060werner
    Rheda-Wiedenbrück
    PK 50 XL2
    • October 29, 2007 at 13:13
    Ich bedanke mich erst einmal für alle Tipps von euch.
    Die werden mir super weiter helfen.
    Jetzt habe Ich da noch eine frage.
    und zwar hatte Ich den Motor schon einmal komplett zerleckt alles neu abgedichtet also neue Dichtungen schön auch Loctite verwendet und natürlich alle Simmerringe erneuert.
    Jetzt beim ausbau der Kupplung ist mir aufgefallen das in der hinteren Bremse Öl war.
    Das scheint dann ja wohl der Simmerring zu sein.
    Kann es jetzt sein das Ich den neuen beim einbau beschädigt habe oder gar falsch herum eingebaut habe ?
      • 35.52 kB
      • 640 × 480
      • 34.14 kB
      • 640 × 480
  • Benores
    Bonn
    • October 29, 2007 at 13:57
    oh! stimmt...habe nich gesehn dass noch eine gegendruckplatte der kupplung mit drin sitzt :S stimmt diese muss natürlich raus. dürfte aber so recht einfach gehen. dann die kupplung mit scheiben und belag wieder zusammensetzen und als "paket" einbauen.
    zum öl-problem: der simmerring sitzt soweit ich das erkennen kann richtig drin. wenn jedoch getriebeöl in der [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] ist dann ist da irgendetwas undicht.
  • Rupfende Kuppung PX 200 Lusso fehlende Distanzscheibe?
    • Miguel
    • April 8, 2017 at 21:54
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • XL 2 Komplettrevision
    • JebigaJohnny
    • June 11, 2017 at 15:36
    • Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
    • Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Kupplung klebt nach dem Winter mit Ölstand IO
    • TurboB
    • April 9, 2017 at 17:06
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
  • Vespa Kupplung
