Starker Fehler in "Vespabibel"
  • Axel
  • August 6, 2009 at 22:03
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    nachdem ich mich zunächst bei der Einstellung der Zündung meiner PX80E auf die Vespabibel verlassen hatte...
    Zitat aus der 12. Auflage, Seite 63:
    "Am unteren Statorrad und auf dem Kurbelwellengehäuse befinden sich zwei Strichmarkierungen "A" oder "P" für PX200, "IT" für PX80, 125, 150. Sie müssen exakt fluchten."
    ...habe ich erfahren, dass die Markierungen "A" für 23 Grad vor OT und "IT" für 18 Grad vor OT stehen.
    Die PX80E braucht einen ZZP von 21 Grad vor OT.
    Somit ist die Angabe in der "Vespabibel" in Bezug auf die ZZP-Einstellung der PX80E schlicht falsch.
    Dies sollte in einer kommenden Auflage korrigiert werden.
    PS: Abgeblitzt habe ich den ZZP zur Kontrolle natürlich auch noch.
    Axel
    Einmal editiert, zuletzt von Axel (August 6, 2009 at 22:09)
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • August 6, 2009 at 22:36
    wobei ja wohl die Markierungen auch kaum bei zwei Vespas gleich sind nach dem was ich bisher so erfahren habe, ich denke ohne Bllitzlampe sollte man von der Zündeinstellung eh die Finger lassen, mehr als grobe Anhaltspunkte können (und sollen ?) die Markierungen nicht liefern
    Cosakompendium reloaded
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 7, 2009 at 15:31
    Die Zündung bei einem originalem ZylinderAbzublitzen ist absoluter Mumpitz. Keiner dieser Zylinder erreicht auch nur im Ansatz die Drehzahlen, bei denen ein früherer ZZP erforderlich ist. Bei einem PX 80 Motor bemerkt man ohnehin nicht, ob der ZZP auf A ,oder IT gedreht wurde Beim 200er merkt man da auch keinen Unterschied, weder in der Leistung noch in der Haltbarkeit. Die Markierungen reichen für O-Motoren komplett aus.
    Mit einem Stroboskop die Zündung eines O-Motors abzublitzen ist so sinnvoll wie Hochleistungsschmierstoffe aus der F1 am Radlager des Vorderrades zu verwenden.
    In sofern ist das kein starker Fehler, sondern eher eine Kleinigkeit.
  • tenand
    Düsseldorf
    PX 221
    • August 7, 2009 at 21:43
    Jetzt hast du ihm alle Illusionen genommen!
  • speedguru
    Ostbayern
    • August 7, 2009 at 23:36
    soll sich das jetzt auf meinen Post beziehen ? falls ja: keine Sorge, ich werde auch weiterhin jede Zündung die ich einbaue, egal bei welcher Karre, abblitzen da ich zu den Werksmarkierungen absolut kein Vertrauen habe ...
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 8, 2009 at 00:00
    Och, da sorgt sich keiner um Dich. Dein Roller, Deine Zeit, Du machst das schon. Oft ist es ja das eigene Gefühl, welches einen nach Hause trägt. Dem ist sowas sicherlich zuträglich.
  • tenand
    Düsseldorf
    PX 221
    • August 8, 2009 at 23:09
    Nee, auf den Topiceröffner.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • August 9, 2009 at 00:17
    in der vespabibel sind weitaus mehr als ein fehler versteckt ...
    aber was solls, merkt eh keiner und abblitzen ist auch quatsch :)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 9, 2009 at 00:55
    Wer glaubt schon, dass Eva, die olle Schlampe, aus Adams Rippe gebastelt wurde...
  • tenand
    Düsseldorf
    PX 221
    • August 9, 2009 at 22:11
    Ist nicht? :(
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 9, 2009 at 22:43
    Wer sind den die beiden ? Angestellte deines SchmuddelFilmproduktionsfirma :-4
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
