Schraube Hinterrad lösen
  • andendieter
  • October 30, 2007 at 19:23
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    Hi,
    will gerade eine neue Kupplung verbauen und habe den Motor bereits auf einem Tisch. Was ich (schlecht verbereitet) nicht wusste ist, dass das Hinterrad komplett runter muss. Splint gezogen, Kriechol gesprüht und gegengehalten. Dumm nur, dass die Schraube auch mit langem Hebel nicht zu lösen ist. Hinzu kommt, dass ich nicht besonders gut gegenhalten kann.
    Gibt es vielleicht einen guten Trick??
    Bin für Vorschläge dankbar und sage vielen Dank
    MfG
    Dieter
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 30, 2007 at 19:47
    gute Knarre nehmen, oder gar einen Schlagschrauber?
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • October 30, 2007 at 19:55
    bremsehebel hinten an der bremsankerplatte mit nem strick in die bremsposition ziehen und irgendwo am motor befestigen - mit gefühl natürlich!!! würde mir spontan einfallen..... und ich würde es so probieren
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • October 30, 2007 at 19:56
    Muss am Sa. eh in die KFZ-Werstadt.
    Vielleicht machen die mir das mal eben mit dem Schlagschauber...
    Denke, dass ist die einfachst und sicher eff. Lösung.
    Wenn der Splint entfernt ist, sollte sich die Mutter doch generell lösen lassen, oder?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 30, 2007 at 19:57
    aufs Rad setzen, Ratsche ansetzen und mit nem Hammer ein paar knackige Schläge drauf geben
    dann merkst auch gleich ob dein Werkzeug Discounter-Qualität hat ;)
    • Primavera 125
    • October 30, 2007 at 22:45
    :D
    Tja, da hat der Alex schon recht! Wo nix hilft hilft Gewalt meistens. Und bei den Zentralmuttern kannst du eigentlich nix kaputtmachen, es sei denn du merkst das deine Ratschenuss anfängt über die Mutter zu rutschen. Sowas passiert aber nur wenn die Nuss nicht richtig drauf ist oder das Werkzeug zum Kilopreis war! ;)
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 31, 2007 at 16:25
    Genau das Problem hatte ich auch.Habs mit Kriechöl,nem langen Hebel und sogar heiß machen versucht,aber es hat sich überhaupt nix bewegt.Am Ende hab ich sie einfach gesprengt und ne neue Mutter geholt..
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • November 1, 2007 at 11:19
    autsch....sorry, wenn ich das so sage und soll auch nicht beleidigend sein......du werkzeugquäler :lol:
    auch markenratschen mögen das nicht sonderlich....
  • alexhauck
    SHA
    • November 1, 2007 at 12:15
    die Ratschen die ich hier hab sind noch "Made in Western Germany", den Dienst hat über die inzwischen vielen vergangenen Jahre noch keine quittiert ;)
    die "Markenratschen" aus dem Biber-Baumarkt mit der Aufschrift "Profi" und den vier Sternen gesellen sich in meiner Weltanschauung auch zur Discounter-Qualität
    • Primavera 125
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • November 1, 2007 at 12:25
    hi ich würde es mit den schlagschrauber probieren und dann wenn sich die mutter gelösst hat solltest du einen scheiben abzieher verwenden den es kann sein das die bremstrommel nicht so leicht abgeht wenn du keinen schlagschrauber hast solltest du einen drehmomentschlüssel nehmen
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • November 1, 2007 at 14:18
    Auuuuua. :dash: Leute, bitte keinen Drehmomentschlüssel zum Lösen vom Schrauben benutzen. Danach hattet Ihr mal einen Drehmonentschlüssel. Klar er funktioniert teilweise dann noch, aber man kann keine Schrauben mehr korrekt einstellen , da die Feder im Drehmomentschlüssel extrem gedehnt wurde. Am besten noch in den plastischen Verformungsbereich hinein. Juchu....
    Merke: Mit Mess- oder Einstellwerkzeuge wird auch nur dieses gemacht. Damit wird nicht geschraubt oder so. Ihr benutzt doch auch keinen Zollstock zum loshebeln (Bierflasche mal ausgenommen :D ) oder??
    Wenn man einen großen Hebel braucht, dann muss man sich was einfallen lassen. Zum Beispiel: Ein passendes Rohr zur Verlängerung ?? Oder einen großen Ringschlüssel drüber, als Verlängerung.
    Aber bitte keine Messwerkzeuge, da blutet mein Maschinenbauerherz........
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa-Chirurg (November 1, 2007 at 14:55)
