Motor frisst Zündkerzen?
  • SoGod
  • November 5, 2007 at 22:24
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    Mein Motor braucht in letzter zeit scheinbar öfters neue Zündkerzen, was total nervig ist. Ist die Zündkerze neu funktioniert alles wie's soll, aber an irgendeinem Punkt nach vllt. 100 Kilometer Laufleistung (der Zündkerze) oder so, fängt sie an mit Fehlzündungen. Wechselt man die Zündkerze, geht alles wieder. Was sind potenzielle Gründe für sowas? Früher haben die Zündkerzen länger gehalten, meine ich.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 5, 2007 at 22:35
    ist an der Elektrode Metallstaub erkennbar?
    Dann wärs das Pleullager
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • November 5, 2007 at 23:01
    Uff, da hab ich jetzt nicht so drauf geachtet, ich werd mir die Zündkerzen mal anschauen. Ich hatte mal zwei oder 3 mal so kleine "Kügelchen" zwischen Elektrode und Kathode, dadurch ging die Vespa auch nicht mehr. Wenn man sie weggemacht hat, war alles wieder okay. Hab's damals auf Spritverunreinigung geschoben (weil's auch relativ schnell nach dem tanken war). Kann das Metallstaub gewesen sein?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 5, 2007 at 23:03
    diese Kügelchen dürften auch darauf zurückzuführen sein.
    Du hattest doch bereits vor 6 Monaten einen Pleulschaden oder täusch ich mich da?!
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • November 5, 2007 at 23:04
    Das war an der Kiste die ich jetzt fahre :)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 5, 2007 at 23:06
    musst dich halt ma selber fragen wo diese Kügelchen herkommen
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • November 5, 2007 at 23:07
    Hm, dass heisst Zylinder runter und gucken, welches Lager betroffen ist? Das obere Pleuellager wäre ja nicht weiter wild, das untere würde ne neue Kurbelwelle bedeuten, richtig?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 5, 2007 at 23:10
    ja
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 5, 2007 at 23:59
    Das plötzlich zuviel Kompression vorhanden kann man wohl ausschließen ;)
    Kerzen mögen auch nicht wenn sie ertränkt werden, das dürfte wohl aber bei dir auch nicht plötzlich von alleine der Fall sein
    und gut n8 :sleeping:
  • loeti112
    Hamm
    PK 50XL Automatik
    • November 6, 2007 at 08:46
    hatte ein ähnliches Phänomen. Da wars der Kerzenstecker.Schau mal mit ner neuen Kerze wie gut dein Funke ist. Wenn der sehr schwach ist könnte es auch der Stecker sein. Oder einfach dann mal Kabel gegen Masse. Dann siehst ob der Zündfunke dann besser ist.
    Grüße loeti112
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • November 6, 2007 at 10:15
    Also bei deiner ersten Fehlerbeschreibung, dachte ich sofort an "Bleikügelchen". Die bilden sich schonmal wenn man schlechten Sprit getankt hat. Hatte ich auch mal, damals. Auch unter "Bleifaden" bekannt. Blei wurde damals zur Schmierung eingesetzt bei 4 taktern und bei unsere geliebten 2 takter setzte sich dann das Blei meistens an der Kerze ab, was zu deinem genannten Problem passt.
    Aber heute sind doch alle Kraftstoffe frei von Blei, oder ?
    Ich würde es erstmal mit einer anderen Tanke probieren. Könnte ja sein das...... Auf einen Versuch würde ich es ankommen lassen. Kostet ja nichts.
    Grüße der Holger
    • November 6, 2007 at 19:41
    Ansonsten würd' ich mal versuchen vernünftige Fotos der abgerauchten Kerzen hochzuladen. Es wäre auch möglich das die Verbrennungstemperatur nicht mehr passt und die Kerzenkontakte abbrennen.
  • SOP
    Düsseldorf
    PX200, PK50
    • November 6, 2007 at 21:56
    Yep. Versuchs mal mit ner kälteren Kerze, also z.B. Bosch W3 statt W4. NGK glaube ich auch niedriger wählen. Die kältere Kerze wird im Betrieb nicht so heiß; "Küglchen" hört sich sehr nach geschmolzener Elektrode an.
    Allerdings würde ich dann vor allem mal herausfinden, warum der Motor so heiß verbrennt. Wenn es an der Vergasereinstellung liegt (Gemisch zu mager) könntest du noch ganz andere Probleme bekommen.
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • November 6, 2007 at 22:04
    nkg hat nen hörere zahl wenn der wärmewert kälter ist. zb. bosch w3 = nkg 8
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • SOP
    Düsseldorf
    PX200, PK50
    • November 6, 2007 at 22:06
    Thx!
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • November 7, 2007 at 11:48
    kältere kerze benutzen!!!! die kugeln hören sich verdammt nach verglühten elektroden an.....
    probier die ngk b8hs
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • Vespa Motor
  • Vespa Zündkerze
Zitat speichern
