Motorrestaurierung - Frage Abdichten
  • king vespa
  • August 12, 2009 at 11:49
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    Hallo!
    Will meinen restaurierten Motor wieder zusamenstecken, folgende 2 Fragen:
    "1. Werden die Dichtungen vor Einabu mit öl benetzt?"
    --> ich würde mit bei den Hälften zusätzl. mit Silikon-Dichtmasse arbeiten, alle anderen Papierdichtungnen trocken verbauen.
    "2. Was ist besser: Metall- oder Papierdichtung?"
    --> beim Zylinderkit (75ccm D.R.) war ne Papierdichtung dabei, im Motorabdichtsatz ist eine Fussdichtung aus Metall dabei. Welche soll ich nehmen?
    Danke und Grüsse aus Leipzig jubel
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • August 12, 2009 at 12:25
    nimm die aus papier...
  • king vespa
    Zwickau
    • August 12, 2009 at 12:27
    dichtung mit öl benetzen?
    dichtmasse am zylifuss?
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • August 12, 2009 at 14:47
    Mein 81-Jahre alter Nachbar war früher Motorrad-Mechaniker und ist mir immer eine echte Hilfe.
    Er riet mit neulich, die Dichtungen mit Schmierfett zu benetzen, was ich auch gemacht habe. Ging perfekt und der große Vorteil: Bei der Montage klebt die Dichtung da, wo sie hin soll.
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • August 12, 2009 at 23:03
    ich habe sie auch eigefettet allerdings mit lagerfett....und schmier den zylinder von innen mit 2t-öl...
  • king vespa
    Zwickau
    • August 13, 2009 at 11:17
    was ist eigentlich schlechtes an der metalldichtung, wenn sie keiner so richtig will?
  • Paichi
    Augsburg
    • August 13, 2009 at 11:40
    Die Papierdichtung ist aus Papier, weil wenn sie mit Öl in Kontakt kommt sie aufquillt und somit erst richtig dichtet. Das kann ne Metalldichtung eben nicht ;) Daher, die Papierdichtungen vor dem Verbauen niemals(!!) mit Öl bestreichen oder sowas, allerhöchstens mit Fett, find ich selbst aber auch überflüssig. Wenn man was draufschmiert, dann nen Hauch Dirko oder Hylomar.
  • DerMarcus
    Mainz
    PX200 Lusso GS, PKs50, PKs50 Lusso
    • August 13, 2009 at 12:32
    Jupsi! Niemals Öl oder Fett! Alles eher klinisch rein machen! Dirko o. Hylomar sind nette Helfer.
    LG
    Marcus
  • king vespa
    Zwickau
    • August 13, 2009 at 14:20
    ich hab silikon-motor-dichmasse vom scootercenter...?
    nochmal auf die dichtung, es handelt sich um die zylinderfussdichtung, welche aus metall ist!!!
    die motorhälftendichtung ist aus papier.....
  • king vespa
    Zwickau
    • August 13, 2009 at 21:22
    welche dichtung soll ich denn nun für den zyli-fuss nehmen? :wacko:?(:huh::S
  • Paichi
    Augsburg
    • August 14, 2009 at 07:33
    Die aus Papier oder gar keine! Geht beides, im Falle von "gar keine" aber Dichtmasse verwenden.
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • August 14, 2009 at 15:18
    LG
    Marcus
    obwohl ich euch sehr schätze: Aber warum steht dann in der Vespabibel "...mit Öl/Fett benetzen" und warum sagt ein alter Motorradmechhaniker, der das sein ganzes Leben gemacht hat "FETT"?
    Ganz trocken würde für mich bedeuten, es müßte erstmal etwas Öl durchsickern, damit die Dichtung richtig aufquillt und dichtet...
    Warum also nicht fetten oder ölen und dann direkt zusammenschrauben. Dann quillte es auch gleich und ist sofort dicht... ganz nebenbei geht die Dichtung hinterher wieder sehr gut runter....
    Und schließlich: Mein Motor wurde jetzt das erste mal geöffnet und diese 32 Jahre alten Dichtungen waren definitiv geölt oder gefettet...
    Nix für Ungut... :-2
  • Paichi
    Augsburg
    • August 14, 2009 at 20:24
    Die waren geölt/gefettet, weil se sich mit Öl vollgesaugt haben. Die Dichtung quillst innerhalb von ~2min auf, so schnell braut keiner die Hälften zusammen :)
    Aber ist im Grunde egal, wird so auch dicht. Ging nur ums Prinzip.
  • Vespa Motor
  • Vespa Restauration
