Montageständer für nen PX-Motor
  • wet pa
  • November 20, 2007 at 02:24
  • wet pa
    User gesperrt - 04.01.08
    karlsruhe
    PX 200
    Hallo Leute,
    hat jemand eine Anleitung für den Bau eines solchen Ständers oder hat jemand einen günstigen?
    Vielen Dank
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • November 20, 2007 at 09:03
    So sieht meiner aus...
    Bei Bedarf kann ich gerne vermessen.
    Mittlerweile gibt es aber auch Konstruktionen, bei denen man den Motor nicht nur um 90°, sondern stufenlos kippen kann...
    Probelauf ist auch nicht möglich, passt nicht mit dem Auspuff.
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • November 20, 2007 at 09:20
    :thumbup:
    Super
  • Schwidi
    Mainhatten
    • November 20, 2007 at 09:57
    Büdde ausmessen Likedeeler, die 50 € mit Porto sind mir zu fett in der Bucht.Da ist selber bauen angesagt und ne Anleitung sehr hilfreich.
    Gruß Der Schwidi
  • carsten70
    Vespa PX 200 Lusso GS
    • November 20, 2007 at 10:09
    um 1-2 Mal den Motor zu machen, habe ich eine Sparversion gebaut.
    Einfach ein großes Regalbrett genommen und aus Baumarkt Winkel geholt. Löcher gebohrt aufgeschraubt. Fertig. Hat 3,- gekostet und ca. 30 Minuten Arbeit.
  • Salino
    • November 21, 2007 at 06:35
    Interessante Alternative!
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • November 21, 2007 at 10:55
    Ich vermess den heuten Abend mal bevor der Pfümpf-Motor da reinkommt...
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • November 22, 2007 at 14:15
    Ich bin kein technischer Zeichner, also jetzt so...
    Material:
    Vierkantrohr: 30x 30mm
    Flachstahl: 30x 5mm
    Bolzen für Motortraverse: M12
    Bolzen für Stoßdämpferaufnahme: M8
    Berufsbedingt bei mir alles Edelstahl...
    Blick auf das Polrad:
    Breite: 40cm
    Tiefe: 50cm
    Gesamthöhe: 50cm
    Höhe der Halter: 33cm
    Mittenabstand Bohrungen: 28,1cm (gemessen vom Rahmen)
    Bohrung Dia: 13mm
    linke Seite:
    Abstand vorne bis Flacheisen: 8,5cm
    Abstand vorne bis Vierkant: 14cm
    rechte Seite:
    Abstand vorne bis Vierkant: 7cm
    Abstand vorne bis Flacheisen: 31,1cm
    Alles klar?
    Bei Fragen gerne PM, ich kann leider nicht zeichnen (werfe aber gerne einen Blick auf eine Zeichnung wenn einer eine erstellen möchte).
  • Schwidi
    Mainhatten
    • November 22, 2007 at 14:34
    Dank dir für die Mühe des Ausmessens.Wird nächstes Wochenende umgesetzt. :thumbup:
  • wet pa
    karlsruhe
    PX 200
    • November 22, 2007 at 15:15
    Vielen Dank, Dein Montageständer sieht solide aus! Werd ich nachbauen.
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • November 22, 2007 at 18:42
    ich habe mir im letzten Jahr auch einen Montageständer gebaut:
    • Metallgrundplatte
    • 3 Stck. Winkeleisen
    Winkeleisen einfach festgeschweißt und fertig.
    Sollte jemand solche gelochten Winkel benötigen, ich habe noch welche. Die Winkel haben schon die Bohrung, die für die Aufnahme der originalen Schrauben passen.
      • 121.49 kB
      • 141.4 kB
      • 120.91 kB
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Salino
    • November 22, 2007 at 19:59
    Moin Ulf!
    Das ist ja auch mal ein klasse Teil! Ist jetzt der Cosa - Motor fällig?
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • November 24, 2007 at 17:54
    Moin Salino,
    das auf dem Bild ist der Motor von meinem Bruder. Der ist aber jetzt auch sauber :D .
    Brauchst Du noch so einen Ständer? Eine Grundplatte habe ich auch noch. Wenn Du selbst schweißen kannst, würde ich alles in ein Paket packen und Dir schicken.
    Gruß Ulf
    PS: schweißen könnte ich das Ding auch noch. Habe aber nur die Maße für den Cosamotor.
  • Salino
    • November 25, 2007 at 07:48
    Hast ne Nachricht!
  • Maracusi
    PX80 mit 139 Malossi, JL, 24SI
    • January 31, 2008 at 23:12
    Hey Leute
    Habe mir mal die Arbeit gemacht und aus euren Daten/Entwürfen eine Zeichnung gemacht.
    Werde mir morgen das Ding gleich mal zusammenfixen.
    Also bei der Höhe der Löcher war ich mir nicht ganz sicher ob die auf der selben Höhe sein müssen aber das kann man ja probieren u dann zum Scluss reinbohren..
    Ich hoffe es hilft vielleicht einigen weiter.
      • 35.1 kB
      • 1,037 × 829
    Einmal editiert, zuletzt von Maracusi (January 31, 2008 at 23:19)
  • Maracusi
    • January 31, 2008 at 23:28
    Meinst du das da noch genug Platz ist für nen Auspuff?
    Hast du zur Befestigung Gewindestäbe genommen?
  • Maracusi
    • January 31, 2008 at 23:31
    Ich beantworte meine 1. Frage selbst, mit Auspuff wirds wohl nicht gehen.
    Da muss ich nochmal umkonstruieren...
  • Schwidi
    Mainhatten
    • January 31, 2008 at 23:36
    Nehm zum montieren die Traversenschraube und Originalschrauben zum befestigen.Auspuff hab ich noch net probiert, weil das Motörchen Offroller bei mir nie laufen sollte.
  • finestra
    Vespa fahren
    • January 31, 2008 at 23:39
    Als Faulpelz würde ich noch Rollen oder nen Drehteller (mit nem alten Kugellager) drunter machen. Ich lauf nicht so gerne um den Motor.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 31, 2008 at 23:59
    hier moch ein plan fürn PX Motor
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
