Hallo Leute,
hat jemand eine Anleitung für den Bau eines solchen Ständers oder hat jemand einen günstigen?
Vielen Dank
Hallo Leute,
Vielen Dank
So sieht meiner aus...
Bei Bedarf kann ich gerne vermessen.
Mittlerweile gibt es aber auch Konstruktionen, bei denen man den Motor nicht nur um 90°, sondern stufenlos kippen kann...
Probelauf ist auch nicht möglich, passt nicht mit dem Auspuff.
Super
Büdde ausmessen Likedeeler, die 50 € mit Porto sind mir zu fett in der Bucht.Da ist selber bauen angesagt und ne Anleitung sehr hilfreich.
Gruß Der Schwidi
Interessante Alternative!
Ich vermess den heuten Abend mal bevor der Pfümpf-Motor da reinkommt...
Ich bin kein technischer Zeichner, also jetzt so...
Material:
Vierkantrohr: 30x 30mm
Flachstahl: 30x 5mm
Bolzen für Motortraverse: M12
Bolzen für Stoßdämpferaufnahme: M8
Berufsbedingt bei mir alles Edelstahl...
Blick auf das Polrad:
Breite: 40cm
Tiefe: 50cm
Gesamthöhe: 50cm
Höhe der Halter: 33cm
Mittenabstand Bohrungen: 28,1cm (gemessen vom Rahmen)
Bohrung Dia: 13mm
linke Seite:
Abstand vorne bis Flacheisen: 8,5cm
Abstand vorne bis Vierkant: 14cm
rechte Seite:
Abstand vorne bis Vierkant: 7cm
Abstand vorne bis Flacheisen: 31,1cm
Alles klar?
Bei Fragen gerne PM, ich kann leider nicht zeichnen (werfe aber gerne einen Blick auf eine Zeichnung wenn einer eine erstellen möchte).
Dank dir für die Mühe des Ausmessens.Wird nächstes Wochenende umgesetzt. ![]()
Vielen Dank, Dein Montageständer sieht solide aus! Werd ich nachbauen.
ich habe mir im letzten Jahr auch einen Montageständer gebaut:
Winkeleisen einfach festgeschweißt und fertig.
Sollte jemand solche gelochten Winkel benötigen, ich habe noch welche. Die Winkel haben schon die Bohrung, die für die Aufnahme der originalen Schrauben passen.
Moin Ulf!
Das ist ja auch mal ein klasse Teil! Ist jetzt der Cosa - Motor fällig?
Moin Salino,
das auf dem Bild ist der Motor von meinem Bruder. Der ist aber jetzt auch sauber
Brauchst Du noch so einen Ständer? Eine Grundplatte habe ich auch noch. Wenn Du selbst schweißen kannst, würde ich alles in ein Paket packen und Dir schicken.
Gruß Ulf
PS: schweißen könnte ich das Ding auch noch. Habe aber nur die Maße für den Cosamotor.
Hast ne Nachricht!
Hey Leute
Habe mir mal die Arbeit gemacht und aus euren Daten/Entwürfen eine Zeichnung gemacht.
Werde mir morgen das Ding gleich mal zusammenfixen.
Also bei der Höhe der Löcher war ich mir nicht ganz sicher ob die auf der selben Höhe sein müssen aber das kann man ja probieren u dann zum Scluss reinbohren..
Ich hoffe es hilft vielleicht einigen weiter.
Meinst du das da noch genug Platz ist für nen Auspuff?
Hast du zur Befestigung Gewindestäbe genommen?
Ich beantworte meine 1. Frage selbst, mit Auspuff wirds wohl nicht gehen.
Da muss ich nochmal umkonstruieren...
Nehm zum montieren die Traversenschraube und Originalschrauben zum befestigen.Auspuff hab ich noch net probiert, weil das Motörchen Offroller bei mir nie laufen sollte.
Als Faulpelz würde ich noch Rollen oder nen Drehteller (mit nem alten Kugellager) drunter machen. Ich lauf nicht so gerne um den Motor.
hier moch ein plan fürn PX Motor
rally221
